Ребзя,всем салам. Проблема!!!!ХЕЛП!!!!!!
Ситуация патовая. При небольшом отклонении руля вправо, в момент движения авто,начинается сильный гул и вибрация по полу педалям и сиденьям спереди(у пассажира это все громче и лучше ощущается,у водителя не так сильно). При отклонении руля влево,либо удержании ровно по центру все пропадает. Приговорили ступичный,заменил,не помогло. В своём городе все сервисы объехать,все разводят руками и предлагают искать методом замены всего по очереди.Ну это вот вообще не вариант. Что это может быть такое,что ни кто найти не может?На подъемнике пробовали "ехать" в салоне это все есть,снаружи ни чего не слышно. Помогите уже голова так же гудит.
Изменено пользователем EzD
Дополнение
  • Ответы 67
  • Просмотры 10k
    Землянин
    Вот эта форма обращения коробит. Вы б её оставили для тех, кому по плечу шлёпаете в ЛИЧНОМ общении. Это во-первых.      А во-вторых: не мешает проверить заднюю опору  (подушку) двигателя. Внешне
  • ... Раз уж за опоры двигателя пошла речь, то наверное все их надо проверить, втч левую и правую, а не только перед/зад ??? Также хотел напомнить, что вибрацию при движении могут вызывать вну
  • В итоге: внутренний шрус привода с левой стороны+задняя подушка АКПП+задняя сломаная левая пружина. Теперь вопросы: меняется ли отдельно внутренний шрус, где найти размеры пружин задних?
4 часа назад, EzD сказал:
Может дифф в раздатке загудел?
18 часов назад, Семен WJ4.7 сказал:
А как отклонение рулевого управления может влиять на гул и вибрацию раздатки?если бы диф раздатки,так и гул был бы в движении по любому направлению.
Варианта два , либо шруз на угловой скорости , попробовать посенять с права на лево. Либо деференцыал переднего редуктора поймал клина на блокировку.
15 часов назад, Алексей Майстер сказал:
ок.разве шрус наружний может гудеть на скорости от 30-120 км\ч?диф нормально работает.колеса буксуют отдельно друг от друга.
что еще там может гул с вибрацией издавать?причем вибрация идет не в руль,а на кузов.жужащая вибрация.
Шрузы кардана , шлицевая его-же.
Я правильно понял? У Вас полный привод?
ну насколько это возможно, на авто автора темы...
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
да,полный,но не постоянный.в данный момент не работает,т.к жду правильный ступичный передний.
ну хруст и щелкание наружного шруса знаю,но вот чтоб такой гул с вибрацией от него были.... сомнительно. при вывешивании ни чего не слышно снаружи,но в салоне присутсвует
Тем не менее  увы , но так и есть.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
как можно без замены и перестановки шрусов это проверить?
Никак.
В 10.02.2023 в 13:22, EzD сказал:
Ребзя………
     А во-вторых: не мешает проверить заднюю опору  (подушку) двигателя. Внешне она может быть целой(у меня так было). Выявить можно только монтажкой. При воздействии на неё монтажкой- слишком легко поддаётся деформации.
    Успехов в поиске и устранении.
1 час назад, Землянин сказал:
Спасибо огромное. Учту, проверю
@EzD Ильгиз, если виной всему окажется подушка, то сэкономить бюджет можно не покупая всю конструкцию целиком, а купить только Сайлент и поменять. Его внешний диаметр = 70мм; внутренний(под болт=10мм ; и высота(толщина)=40мм. Цифры точные, на новой сам мерял. Спросить можно у up6 (Андрей) , нуу,или где Вам удобней.
    Удачи.
Изменено пользователем Землянин
@EzD
@EzD Вот она подушка всборе(верхняя железяка). А я пояснял ,что может    Купить только сам сайлент. Его размеры я уже выше написал.
    Запчасти заказывал у up6
«ФЕБЕСТ» -не брать, плохо себя ведут.
Может рычаг какой подзагнули? Жестко колесом нигде не бились? Или поворотный кулак. Шрус обычно хрустит, либо звенит при повороте, но чтобы вибрировать...?
В 12.02.2023 в 11:03, EzD сказал:
Также хотел напомнить, что вибрацию при движении могут вызывать внутренние ШРУСы
В 13.02.2023 в 08:00, Евгений П. сказал:
Правой стороной переметенную снегом дорогу пробовал на скорости,но вот не помню,был ли гул до этого.визуально колеса ровно стоят.арки не истертые.
13 часов назад, Voldemarych сказал:
Опоры вряд-ли. На холостых бы ещё вибрация была тогда. А так только на ходу от30 км.ч до 120км.ч внутр.шрус возможно кстати
6 минут назад, EzD сказал:
Вот сюда и копайте. Смотреть привода, ну и шрус за одно. Правый привод как раз длинный.
13 минут назад, Евгений П. сказал:
Хорошо.спасибо.буду проверять.
В 14.02.2023 в 08:42, Евгений П. сказал:
По ШРУС вроде от аутлендера XL подходит судя по наводке отсюда:
https://www.drive2.ru/l/535620493475053930/
Но надо проверять конечно...
2 минуты назад, Voldemarych сказал:
Так вот как его проверил то, пока не снимешь и не сравнить одно с другим? Он может там вообще не съемный...
10 минут назад, EzD сказал:
Точно съемный, после снятия и проверки снять все размеры и параметры шлицевой. Аналог по параметрам подобрать. Ну так то, если нет возможности оставить машину, то тогда полуось в сборе б/у оригинал можно поискать...
Изменено пользователем Voldemarych
Только что, Voldemarych сказал:
Точно съемный, после снятия и проверки снять все размеры и параметры шлицевой. Ну так то, если нет возможности оставить машину, то тогда полуось в сборе б/у оригинал можно поискать...
И сколько это б/у будет ходить не известно.
20 минут назад, EzD сказал:
Если деньги не главное, то обращайтесь к товарищу up6 за новым оригиналом 😀, но в запчасти идёт только целая полуось с соответствующей стоимостью...
8 минут назад, Voldemarych сказал:
Ориг мне есть у кого заказать. Нужно именно заменить изношенный компонент, а не связку полностью. За 7к можно новый аналог взять, но опять же это лишнее.
Как это, шрус, подушка и пружина сразу накрылись?
5 минут назад, Acovant сказал:
Ну пружина неделю назад целая была. Когда подушка накрылась неизвестно, шрус тоже. Проблема была описана вверху. Причину не без мучений, но нашли. Теперь встает вопрос в запчастях. Где найти внутренний шрус, где найти размеры задней пружины. Кассету в кронштейн КПП заказал уже.
    • 22 Комментария
    • 31396 Просмотров
    • 194848 Просмотров
    • 437530 Просмотров
