Эксплуатация на природном газе
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
у меня стоит в багажнике маленький баллончик, который не мешает запаске и занимает места как средних размеров спортивная сумка
емкость около 60 литров по идее. когда на трассе тянуть переставал движок, на заправке вошло 52 литра
по расходу выходит на трассе 300-350 километров, в городе еще не пришел к однозначным выводам.
не знаю какого поколения оборудование стоит, но заводится только на бензине и только потом переключается.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: commander
А я как-то видел Оку на газу! Видел как на МАТИЗ ставят ЭТО! Хозяев не видел...., но очень бы хотел посмотреть <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/eek.gif" border="0" align="absmiddle" alt="eek">
я видел у нас в городе чел такой живет, у него китайский тапа матиз на газу, интересный крендель он мою сестру на заднем сиденье своей табуретки пристегиваться заставлял, а еще когда заправлял бензом свою табуретку стал ее качать (типа больше бенза впихнуть захотел)и стойку помял:-)
156
2" лифта и без блоков
они все, кроме 5-го, после прогрева на безе на газ переходят. только автоматом переключает 4-е поколение, остальные - ручками
в транспортных стредствах, в которых предусмотрены ремни безопасности для пассажиров задних сидений, пассажиры должны быть пристёгнуты.
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Есть ли смысл покупать ГБО БУшное? Или опасно?
Толстый
Если целы мозги, то хорошо, бу редуктор только под перебор.
Вообще цена например ловаты с ОВД коррекцией около 14 тыр комплект на 8 цилиндров можно посмотреть стоимость комплектов http://www.gazani.ru/docs/GBO-price-list.pdf
а потом решить, стоит ли брать новое или бу.
я бы бу брать не стал, ибо все равно, шланги все новые ставить как и трубки, да и балон старый может не подойдет на ваше авто.
155
Ааап теме!
мелкий опрос, желательно без субъективизма - ФОРСУНКИ. У кого какие стоят? С какими жиклерами? как по нареканиям, обслуживаемости, шуму?
Автомобиль: Гранд Чероки
Взял себе WH в принципе расход не напрягает по деньгам, но может поставить. 3.7 обьем. Едет хорошо на 92. пробег 90т. ставить или нет? подскажите
155
На Украине???? Да конечно ставить! У вас комплекты куда дешевле стоят и газ нормальный.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Ааап теме!
Просто Ловато, жиклёры 2.7 сверлил, в принципе форсы слышно на холостых из салона, но если вслушиваться, говорят медленные, но мне всё равно, они быстрых режимов у меня не видят )
Поставил доп.фильтр, но ловато очень не любит грязь... а её сам знаешь сколько ...редуктора начали лить уже через 25 т.км. и всё из-за грязи, буду ремонтировать в выходные.
Изменено пользователем oolegh
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ
WG) 4.7 V8
Рассматриваю установку на WJ 4,7 ГБО, но установщики предупредили, что могут залечь кольца, так как пробег на авто большой (около 300 тыс.)Мне в это не верится. Были ли у кого эти случаи? Двигун масло не ест.
81
Ну кольца залегают от недогретого двигателя (частые остановки, короткие переезды).... на газу температура не ниже, он горит подольше и прогревает сильнее, ну я так думаю.... тем более мотор заметно чище внутри, ну если они про не смытое бензином масло со стенок цилиндра- ну так это тоже не плохо. Вообщем у меня нет мыслей чем ГБО кольца закоксует...
Автомобиль: WJ
2004 года
Народ подскажите как побороть напасть.
подробности в моем посте тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24551-ustanovka-diagnostika-i-remont-gbo-v-diler-tehc/?p=811041
65
Парни, а есть в Питере, Тамбове или Растове на Дону установщики ГБО с опытом на Гранды WJ? Можно в личку :)
Спасибо!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Приветствую Камрады! Первые впечатления от установки ГБО 4 поколения OMWL:
Устал кормить компанию Лукойл денежными знаками с изображением г.Красноярска .Поэтому  Предварительно прочитав и обсудив рабочие моменты  с Tmaiki  в ветке установки ГБО в "Инталгаз",и было принято решение установить у спецов ГБО с непосредственным впрыском - под брендом OMWL.
По моей просьбе установили газовый редуктор на место пневмоклапана, что ли- отвечающего за круиз-контроль(все равно непользовался) также установили "заправку" в лючок возле пробки бензобака, ну и конечно за задними сиденьями разместился поперек газовый 100L баллон
Провели настройку "мозгового" центра комуникации ГбО и о чудо! Мотор стал работать даже ровнее , без всяких там приступов затухания и трескатни., сидя в салоне даже не поймешь,  когда машина переходит с бенза на Газ.- только глядя на кнопочку где горит светодиодик сообщающий о виде топлива.
Раньше я себя ограничивал в передвижении, т.к на один Красноярский "рубль" мне бенза заправляли 35L с копейками.
А сейчас на туже сумму я заправляю 75L (кг)
Расход пока еще четко для себя не вымерил , но 100L Газа ,не глуша мотора при кратко временных стоянках  в -35гр мороза, и  при езде в городе  хватило на 300км.
Короче доволен как слон. Деньги потраченные на установку оборудования  уже можно окупить за 4-5 месяцев.
Особой разницы , ка говорят в потере мощности на 4L моторе я не заметил, тем более что у меня резина в 31 размере. Работая на Газу мотор как бы даже я скажу -перешел на "второе " дыхание , т.е "накачал мускулы"
Единственный минус это нехватка тепла печки, т.к редуктор делит ее с радиатором отопления- для подогрева газа .
Ну это можно победить , установив Бошевскую помпочку, для увелечения давления ОЖ, в системе. Главное правильно подсоеденить. Я сейчас пока в эксперементах
 Ну а летом Газовый баллон установленный в салоне  можно расчехлить и он будет вместо кондиционера , т.к у него поправка на температуру в 20градусов. Т.е. если на улице -20, то температура газа в балоне -40. Соответственно  летом +30, в баллоне +10.
В продолжении темы:
После врезки Бошевской помпочки, значительно стале теплее, ну все равно при езде в -30 градусный мороз, воздух из печки дует: то теплым, то прохладненьким воздухом.Мотор и решетка укрыта войлоком. Сегодня ослабил хомутик с обратки, при заведенном моторе и рабочей помпочки боролся с завоздушенностью системы охлаждения - частично поборол. Но в гараже холодно и особо долго неповозишся. Так вот в планах струей воды промыть печку путем вставления шланга с водой в шланг идущий к самой печки. И поменять местами тройники (врезки в обратке,2-ой, с 1-первым)
Изменено пользователем Nail-74
Продолжение:
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Однозначно подключать комп и смотреть параметры. На вскидку-забит фильтр и давление ниже чем в установках.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Все ошиблись в диагнозе. Все фильтра и датчики живы. Всплыли косяки мастеров. Подробности вечером.
Ждемс!
@RGM, Да уж,и за что мы  деньги им платим!!!
Изменено пользователем Zheka
Автомобиль: JEEP
@Nail-74, Здраствуйте , маленькое замечание пластиковые тосольные тройники могут подвести , рекомендовал бы дюралевые !
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
что с тосольными пластиковыми тройниками может произойти?
156
У меня мотор крякнул. но ДО установки гбо :D Вообще есть статистика по газельвагенам - когда ставят сновА или после небольшого пробега (читай обкатка) - проблем куда меньше, нежели на побегавших. По факту - ничего не изменится. Если должны залечь - залягут.
156
Зашибись "напоминалочка" :D Сказать нечего.
Трескаться могут. А ещё иногда случаются такие приколы - нагреваются и становятся скользкими, трубки слетают :crazy:
Да я уже заменил пластиковые на металлические : то ли с латуни, то ли с дюрали. У металлических тр-ков проходное отверстие больше на 5мм не жели пластиковых.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited v8 4.7 2001 г.
Приветствую! У моего вжика 2001 4,7 (владею месяц) стоит ГБО Ловатто. Расход по приборам составляет 30-35 л/100, это при нормальном, обычном режиме. Балон 60 литровый (50 с копейками вмещает) выкатывается за 110-120 км. Что диагностировать? Куда обратить внимание?
81
@cerber1978, ну диагноз так просто не поставишь конечно, но если давно уже стоит оборудование (больше двух лет при средних пробегах), то скорее всего загрязнён редуктор в его клапанной части и завышает давление сильно, так что форсы не успевают дозировать...ну и фильтра грязные уже все . Это всё видно в сервисе при подключении ноута к газовым мозгам. Конечно я про 4 поколение говорю....расход должен быть около 20 летом...зимой 22
@oolegh, ок! попробую на сервисном обслуживании провериться!
81
@cerber1978, возможно придётся брать ремкомплект в редуктор, на ловато часто протаптывается конус клапана. себе через два года я заменил клапан, а седло промыл очистителем карба и давление нормализовалось. Менять несложно самому, главное понимать что делаешь и аккуратно с комплектующими, чтоб ни грязи, ни перекосов при затяжке и потом всё мылить...
@oolegh, Спсибо! В понедельник с утра займусь этим. Самому негде, но предполагаю, кого можно поднапрячь. Процедура по замене ремкоплекта не долгая?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 507 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1830
