Проблема с приборной панелью
Добрый день, может кто подскажет. Расскажу по пунктам:
1. Была поставлена нормальная новая магнитола EKIY KK5(может так совпало по времени хз, указываю для полноты)
2. Прошла неделя все было ОК.
3. Далее приборная панель начала включаться/выключаться, стрелки тахометра и спидометра периодически начала плавать вверх вниз, иногда 5-7 раз за раз. Загораться произвольные лампы, выдавать странные сообщения Check Gauges
4. Сьездил к электрику приговорили приборку, ну ок
5. Достал б/у, пока доставал проблема исчезла
6. Прошло 3 недели все было ОК
7. Начало опять. Была извлечена б/у рабочая приборка, проблема осталась, вернул родную
P.S. Контактную группу замка зажигания заменил.
У кого есть идеи куда смотреть?
Изменено пользователем Viger
на отзывные по контактной группе замка зажигания и его личинку
7 часов назад, up6 сказал:
отзывную делал. тоже сейчас подумал, что ситуация повторилась и заменил контактную группу. не помогло.
щупать разъеме на блоке FCM и смотреть жгуты, в силу возраста все что угодно может быть
10 часов назад, Viger сказал:
А по-мне , факт остаётся фактом : проблема родилась после манипуляций с «нормальной новой магнитолой».  А вот скрипя зубами и через «нихочу» надо бы всё вернуть взад! И тогда уже смотреть результат и не мучать локальными разборками-заменами автомобиль.
    Может он хочет спокойно жить со старым магнитолом :) ?
Ну кто знает,что на «уме» у новой магнитолы?
В 01.08.2023 в 09:26, Землянин сказал:
Старая магнитола уже все, сказала ручкой, не работает совсем. На этой неделе к электрику будет смотреть. Потенциально направление поиска: магнитола, блок предов, шлейфы.
Еще есть мысли а может ли на это генератор влиять? 2 года назад, его перебрали частично, но сказали готовиться к замене. На замену уже лежит в запасе. Или вряд ли он такие эффекты вызвать может?
38 минут назад, Viger сказал:
Тем более и тем не менее :) Раз уж придётся  там опять лазить, так самому разве не интересно убедиться ? В том, что таки «ДА», это из-за новой магнитолы! Или же «НЕТ» ,новая магнитола ни при чём!  Просто за ради стопудовой уверенности? А иначе вопрос останется без ответа.
Но хозяин барин. Как говаривал Заратустра ;) :)
 По поводу генератора? Да фиг его этот современный электронный автомир знает! Я не знаю :(
Изменено пользователем Землянин
37 минут назад, Землянин сказал:
На выходных полезу везде. Просто идеи куда еще лезть спрашиваю.
1 час назад, Viger сказал:
Виктор! Вот радости-то будет, если всё вернётся к норме при отключении новой магнитолы!? Но старую всё-таки придётся подключить для чистоты эксперимента.
Я настолько увлёкся , что буду с нетерпением ждать результата.
В 01.08.2023 в 09:09, up6 сказал:
Да, мне тоже что-то подсказывает, что замена магнитолы просто совпала с этим.
@Viger Так что наука «магнитология» выявила? Где в итоге «собака-то порылась»?
В 11.08.2023 в 12:38, Агент 007 сказал:
В 11.08.2023 в 17:10, Землянин сказал:
Магнитола оказалась в порядке, ищу дальше. Заменил блок предохранителей(который под рулем). Пока проблема не решается.
У кого какие еще идеи?
12 часов назад, Viger сказал:
Виктор! А колесо пинал?!
А стекло протирал?!
Щютка-юмора.
А если серьёзно, то хрен его знает, что и думать-то.
Сканером здесь ничего нельзя выявить?
В 13.08.2023 в 02:36, Viger сказал:
Так уже 2 человека писали про блок FCM и его жгут и разъём.
  • RomanCom
  1. TRS Motors
    • 191960 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30217 Просмотров
    • 434761 Просмотр
