Загорелись лампочки ABS, ESP, SERV 4WD (Jeep Compass 2017 2.4 л TrailHawk)
Всем привет!
Джип у меня недавно, мой первый и долгожданный, привез из Грузии, все было хорошо до какого-то момента, потом загорелись лампочки ABS, ESP, SERV 4WD и ошибка P!, хотя ручник работает исправно.
Ошибки периодически пропадают, несколько дней могу кататься без них  и 4WD работает исправно, потом неожиданно появляются. Могут и при запуске и в движении, никакой закономерности я не нашел.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста)
Записан к дилеру на диагностику 11.11.
Заранее спасибо!
@sheva23 нужно прочитать   ошибки.  потом искать  информацию, смотреть. по другому никак.
первая мысль при таком описании появления лампочек - проводка.  где-то что-то подкисло.  самое первое что проверить можно - блок реле, который скорей всего у вас под крылом..
хотя тут вариантов много...
если бы ДЗ мутила -мозги  уходили  бы в аварийный режим и авто не разгонялось быстрее  20 км ч.
@sanityclause Спасибо, согласен, дождусь диагностики, надеюсь там с мозгами ребята и помогут разобраться, а сейчас хочу собрать полезную информацию, может спецам пригодится)
@sheva23  спецы они ведь разные, и сервисы разные...
можно найти/купить  адаптер ,  какой- тема тут есть, почитать ошибки, предложить их обсудить на форуме,  денюшку никто с вас тут не попросит,, (разве что админы  на новую клубную толстовку :D ,  но она  вроде классная и точно вам послужит)
а потом уже внимательно слушать что скажут ваши "спецы".
проблема со спецами только одна в основном. вы же понимаете, некоторые (не все, но есть) когда видят что чел особо не в теме, будут решать ваши проблемы очень сильно за ваш счет, вероятно с множетсвом ненужных телодвижений но которые вами будут покорно оплачены.
увы. правда жизни
поэтому, сервис/автомеханик, это давно тема из разряда - семейный/личный  врач, дантист, юрист, парикмахер. никто не пойдет лечить свои зубы к первому встречному-поперечному, не важно как хорошо о нем кто-то говорит...  :D
@sanityclause  Это не "наш" компас то - у него всё иначе 😀 В другой ветке ему надо было отписаться бы, которая для 17- года....
Само собой на диагностику попасть надо в первую очередь, тем более, что в НН наверняка осталось дилерское оборудование...
@sheva23 Никита - ждём отчета по диагностике... помочь навряд ли сможем, но хоть морально поддержим :jeep-1:
ну вот уже человеку дали скока дельных советов!!! и ветка нужная есть и свисток прикупит, че, вещь нужная...  и моральную поддержку выразили!
@Voldemarych Я еще не до конца разобрался как тут на форуме все устроено 😄
Только сегодня аккаунт создал, буду учиться 😂
Хорошо, как будет отчет сразу выложу!
Спасибо)
@sanityclauseНе то слово, приятно)
Как я понял, свисток - сканер? 😂
Еще и диалекты подучу, спасибо)
26 минут назад, sheva23 сказал:
тип того :D
@sanityclause Уже заказал, завтра приедет)
4 минуты назад, sheva23 сказал:
я покупал три раза, разных елмов, пока альфа заработала по всем нужным мне пунктам. Но почитать ошибки можно любым
1 час назад, Acovant сказал:
@sanityclause А как MotorData OBD в работе? Спрашивал в теме но ответов нет.
вроде писал.
не ставил не пробовал. но думаю она ничем не отличается от Car Scanner ELM OBD2. У этой кол-во загрузок на порядок больше, оценка выше. Чтение /стирания ошибок - летает.
все остальное только через Альфу.
АБС работает?
5 часов назад, Acovant сказал:
попробовал. чет не знаю. постоянно вылетает. удалил.
11 часов назад, vrv377 сказал:
АБС работает?
Не работает
@sanityclause С адаптером ELM327 вылетает?
ага, на вайфае который.  есть еще с блютузом, но его не пробовал.
чет я не впечатлился самой прогой...  (уточню, на айфоне 5эс )  мош на андроиде она шикарно фурычит.
5 часов назад, sheva23 сказал:
Не работает
а до того как гирлянда загорелась были в сервисе, делали чего? может не вчера, но... месяц пару назад?
Только что, sanityclause сказал:
Как приехала с Грузии загнал масло поменять и расходники, сказали все ок, больше ничего не делали, никуда не лазили
10 часов назад, sheva23 сказал:
Не работает
на додже было такое. пришлось менять блок абс.  номер ошибки не помню. давно было. но после замены, старый блок проверили и мастер  сказал что слетела прошивка. можно было не менять. так что уж лучше для начала к нормальным диагностам попасть попытаться.
а форум доджа сейчас в телегу перенесли. теперь там ничего не найти.
Изменено пользователем vrv377
  • 4 месяца спустя...
Если  сигналы АБС, ЕСП периодически возникают и гаснут - это значит нарушается положение одного из 4-х датчиков АБС, скорее всего в ступицах задних колес, т.е. проблема с креплением датчика. В передних ступицах крепление понадежней, но все равно лучше проверить все четыре.
  • ROMM
  • Garinch
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Oleg GM
    • 36785 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204120 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446078 Просмотров
