KL не заводится
Jeep Cherokee KL 2019 2.4
Простоял 10 дней на морозе -37
Аккумулятор показывает 11.5 V стартер не крутит
Неужели помер стартер или может быть дело в плохом АКБ ?
  • Ответы 66
  • Просмотры 9k
  • Здесь правильней назвать не крутит стартер.
  • Всё прочитал, думаю у меня всё прозаичнее и просто умер АКБ, завтра возьму новый попробую и будет ясно
  • Подключаемся сканером и смотрим ошибки Еще смотрим на приборке температуру двигателя и масла, возможно датчик температуры врет. Короче без подключения сканера никак, не ломайте машину.
59 минут назад, Tony72 сказал:
Попробуйте бустером завести
11 минут назад, Psix сказал:
Попытка не увенчалась успехом, увезли на эвакуаторе на СТО, клеммы на стартере не ослаблены, окисления нет, аккумулятор зарядили, стартер так и не крутит
Блокировка руля есть?
На приборке "Р" показывает?
59 минут назад, Kyl сказал:
Блокировки руля нет, на приборке Р показывает.
Блокировка руля отключается?
Изменено пользователем -iv-
2 минуты назад, -iv- сказал:
Я думаю, ничего с ним не случилось. Зарядите аккумулятор.
Зарядили, не крутит!
3 часа назад, Tony72 сказал:
Как это нет блокировки
Только что, -iv- сказал:
Машина из Америки, там данная опция не всегда есть
У вас ключ или клавиша?
Попробуйте отключить аккум на 15-20 минут
1 минуту назад, -iv- сказал:
Кнопка
Когда подключите обратно сразу не заводите, подождите минут пять.
29 минут назад, -iv- сказал:
Пробовал, не помогает!
ну а предохранитель?
Проверил, нормально, вот и ломаю голову что может быть не так, вообще такое чувство что какая то блокировка на раскрутку стартера
Читайте ошибки
@Tony72  вам мало тем про "не заводится" ?!
37 минут назад, Nordicus сказал:
4 часа назад, Nordicus сказал:
13 часов назад, Tony72 сказал:
Вы же говорили что зарядили. Или не проверяли после зарядки?
Заряжали но не до конца он заряжается, учитывая что стоит AGM АКБ, и очень вероятно что в морозы он окончательно умер, и не хватает на стартер, пока только такое предположение , заменой исключу неисправность АКБ.
У меня кстати так же было с родным АКБ. Только умер он летом в жару около Самары. Там же и поменял его.
4 часа назад, -iv- сказал:
Сколько лет ему было ?
40 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
3-4 года
Фокус не удался, после замены АКБ стартер не крутит, появилось сообщение Engine Warming wait to start после второй попытки, кто нибудь сталкивался с подобным?
18 минут назад, Tony72 сказал:
3-4 года
Это стандартное сообщение при низкой температуре просит подогреть двигатель. У меня тоже самое выскакивало когда было ниже 30 град. Можно попробовать напрямую подать напряжение на стартер, хотя бы узнать дернется или нет. Тем самым проверить рабочий стартер или где обрыв провода
7 минут назад, Серо-зеленый сказал:
Странно за окном -4 не думаю что мотор может замёрзнуть при такой температуре
Ну вообще то да, сейчас не должно замерзнуть. Может датчик наружной температуры замерз окончательно. Посмотрите, сколько показывает?
19 минут назад, Серо-зеленый сказал:
-5 показывает
А ещё горит сигнал жёлтой спирали как на дизеле, очень странно
4 минуты назад, Tony72 сказал:
Это как? Можно фотку в студию.
Только что, Серо-зеленый сказал:
Только что, Tony72 сказал:
  • Сергей1976
  • Ivan Fedotov
  • Rommel-86
  • Shvovan
    • 36817 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204194 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
