Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
30 дней и 14 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
5 дней и 21 час
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Буксировочные крюки на Limited S
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
- Sheff2
- maximusg1977
- Earl
- Станислав88
- greenhell
- grrat
- Виктор 86
- Marat4x4
- qas019
- JxJ2011
- Alexandr_58
записей - 94
комментария - 273496
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8957
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
