Температура АКПП
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- Vitbb
- kosta505
- dibanoff
- matrixgreen
- -А-
- Andrey1979
записей - 94
комментария - 274043
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9458
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
