Автор Планета Силикона
23 дня и 3 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
15 дней и 17 часов
О себе
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- Tuslis
- Romario7
- Nutrio
- Andrey1979
- djos
- Вадим_hemi
- Отображаемое Имя
- Андрейх
- hotvik
- Nase
записей - 94
комментария - 275674
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 10966
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
