Автор AVA
29 дней и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
28 дней и 7 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
25 дней и 13 часов
2 000 руб.
Буксировочные петли
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
- 8ball
- Voldemarych
- Max300
- Alex_Cher
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
