Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Недавно понадобилось выковыривать товарища из сугроба на его мазде. С недоумением обнаружил отсутствие каких-либо петель для троса спереди
Подскажите, кто знает, это опция?????!!!!! Или я .......л?
Не может же быть такого!
Хочу чтобы они были, а то в силу работы периодически приходится спасать бедняг.
