1. Не слушай этот бред. И тем более не покупай у официалов. Бабок больше отдашь, а функционал тот же. По поводу руссификации - сам "сканер" не может быть руси- англо- япона- или как либо еще ограничен языком. Это зависит от программной оболочки и ее языковых настроек. Лично я предпочитаю в любом случае пользоваться англоязычной версией, ибо там нет (или почти нет) ошибок с переводом, в отличии от русской.
2. Если покупать официальные версии "марок авто" то функционал у красного и желтого сканера будут отличаться. Если покупать "неофициальные" марки, то разницы нет какой сканер ты пользуешь.
Вот что мне ответили минуту назад неофициалы
" Easy при использовании софта из комплекта, равен по функционалу Launch Pro и iDiag.
Разница в стоимости обусловлена стоимостью закупки адаптера и комплектацией.
2. Обновления online в течении года (помним о том, что сервер пиратский, работает третий год, но рано или поздно закроют)
3. Версии марок всегда отстают на одну вниз, от выхода оф версии Pro - если это для Вас принципиально, обращаемся в Launch Rus.
Если интересны конкретные цифры версий - пишем нужные марки, сделаю скрин."
Так что можешь брать желтый сканер, неофициальные марки и наслаждаться жизнью. Ну и какой-нибудь телефон или планшет надо все же купить или иметь уже. При умелом подходе и наличии некоторого количества желающих продиагностироваться все барахло можно отбить за полгода не спеша. Если что, в личку напиши, подскажу чего почем и где.
23
а что он кроме ошибок и данных с датчиков читает? и чем он от 200рублевого блютуз адаптера и программы Torque отличается?
Изменено пользователем maxim62
А торк умеет читать абс и коробку? прописывать ключи? активировать, к примеру, ходовые огни? выполнить исполнительный тест мотора раздатки? включить прокачку в блоке абс?
Да, я понимаю, не каждый день этот функционал нужен, но когда нужен что мы первым делом делаем? Ищем в телефоне номер автосервиса или знакомого дяди Васи, где можно полноценно продиагностироваться.
23
Ключ не пропишет конечно и все остальное ,что вы написали.А по коробке и  по абс ошибки прочитывал.
Спасибо за инфу, заинтересовали.-------
это я про Torque(забыл уточнить)
На спор пропишу ключ ланчем. Только не китайский, а нормальный.
Извиняюся, не правильно воспринял ваш пост. Вы ж о торке+елм говорили? А я чет про ланч загнался.
Да, абс я чет перегнул. Он и ЕЛМом читается, звиняйте, в блуд ввел
Изменено пользователем Гость
72
Автомобиль: Субару
EasyDiag больше двух лет пользую. Все видит. Постоянное обновление версий. Можно через EOBD работать, можно через CHRYSLER версию. Как в тестовом, так и просто на наличие ошибок. До сих пор не разобрался, но вроде как можно в БУ лезть и настройки править, но могут ключи (фjрсунки, зажигание и т.д.) послетать, опасно.
195
2008 г.
0 CRD
Такой и купил себе (4500 руб.) в подарок. Загружаешь программы для двух автомобилей, остальное платное.
Вчера попробовал, протестил - ошибка есть, точнее в истории, по парктронику что то...
п.4.9 Правил
72
Автомобиль: Субару
Брал за 2500р, плюс 35$ программа. Но окупился раз 10
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Народ, подскажите... Разгон от 100 до 140 км/ч с рывками(газ в пол), потом через 200-300м красная молния и ошибки P243 и P0234.
GC WH CRD 3.0 2006гв.
195
2008 г.
0 CRD
Я к этому только пришёл ибо дружить хочу с авто, теперь мы связаны )))
Чипованый? Дырку на впуске ищи первым делом.
Вроде не чипованный, хотя хз. Я в салоне брал, так что с предыдущим владельцем не знаком. А можно как-то проверить на чиповку?
слить прошивку, сравнить с заводской. Косвенно: можно попробовать посмотреть на график работы клапана егр и заслонок впускного колектора. У чипованных это все отключено (бывает по-разному делают). В идеале на отключенных системах график - прямая, или прямая с маааленькими синусоидами. На рабочих системах эти графики имеют значительные колебания.
Дырку поищи сначала. Это бесплатно если своими руками.
Хорошо, попробую поискать, спасибо.
п.4.9 Правил
88
Автомобиль: Jeep
А он видит акпп.раздатку,?
72
Автомобиль: Субару
Ещё раз, "Видит все!".
195
2008 г.
0 CRD
рентген по сравнению с EasyDiag отдыхает... :smile18:
195
2008 г.
0 CRD
это тогда к матерым нужно ехать))) к тебе например :D
п.4.9 Правил
88
Автомобиль: Jeep
Видеть-то он видит, да не всегда прописывает
Неужто круче Иннова 3150?
не пользовал иннову никогда, но судя по всему ей до ланча по удобности использования и возможностям графических отображений как до китая раком
это как минимум
не, это надо либо к Андрюхе up6 ехать, либо у кого-нибудь еще оригинальный сканер искать. Ко мне то чего, у меня такой же ланч как и у всех. Единственное что в одной версии по марке автопроизводителя что-то может у ланча не работать, а как посвежее выйдет все исправят. Бывает и наоборот, в старой работало, а в новой перестало, но лично я на своих тестах своими руками и глазами еще не встречал конкретно в крайслеровской программе
195
2008 г.
0 CRD
По твоей ссылке 3500+40 у.е марка итого 6000 руб. Я это купил , две марки грузишь бесплатно. Может конечно что ты выбрал покруче , не могу сказать ..
http://elms327.ru/products/launch-easydiag-dlya-android-ios-po-v-podarok
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Вот такое есть для WJ:  http://www.sedegoff.com/2011/05/kody-oshibok-samo-diagnostiki-jeep.html
А для WH 2005 срд (дорестайл) есть что-нибудь похожее?
195
2008 г.
0 CRD
Александр интересная ссылка..
2 376
Автомобиль: в подписи
Есть, но декодер по-аглицки пишет слова (и дает краткую инструкцию, куда копать).
Находится в файле сервисного мануала вот тут http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Но дизель вообще штука специфическая и его там в общем-то и нет...но с этим что-либо поделать сложно.
Автомобиль: Субару
Забодал вот этот чек. Что это, датчик мрет или как?
Изменено пользователем mastrppd69
2 376
При наличии обеих ошибок - ага, дохнет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 637 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad932
    • RomahaWK2
    • Денис_78
    • Yllymah
    2. Графит
      • 7
      • 1999
