Коды ошибок WK/WH
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
- Maverick_E
- Habs
- Stror
- Bombora
- brat-kondrat
- Протектор
- Fin777
- MishaS
- alex1812
- xmo97
- FinSPb
- Jeep 32
- Northmen
- snowball
- Sadovnik
- Rusich
записей - 94
комментария - 270427
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6114
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
