Система охлаждения двигателя.
Не включается второй вентилятор, при включении кондиционера температура начала расти, выключил начала падать, залез под капот, правый крутится, левый нет. Может реле? Они должны одновременно крутиться ведь.
в блок реле под левым подкрылки держите путь...
Понял, а должны они в паре включаться?
Понял, а должны они в паре включаться? Спасибо вам большое!
48 минут назад, Ринат Каримов сказал:
Вроде необязательно всегда в паре, зависит от температур и состояния климата.... Но ревизию блока реле точняк надо делать.
Согласен, спасибо большое!
Вот прямо аналогично было на Renegade, виноват оказался датчик давления кондиционера.
5 часов назад, IvanM-GT сказал:
Буду искать, что остается делать то. @IvanM-GT
@Ринат Каримов тут еще  есть обсуждение системы охлаждения
В 09.06.2025 в 20:09, Ринат Каримов сказал:
у меня , когда включаешь кондей, даже когда на улице не жарко, включаются оба вентилятора.
но чет не помню две там скорости у них или одна.
Вчера на жаре закрутились оба вентилятора на большой скорости, кондиционер работал, стоять долго не давал машине, температура стояла посередке шкалы, чуть левее даже. До меня блок реле вроде оказался за левой фарой наверху, закреплен монтажной стяжкой. Реле видно рабочие. Теперь думаю о недостатке фреона, но ездить можно, холодит салон. Понаблюдаю.
@Ринат Каримов тут есть тема по реле, какие ставить какие не стоит.
и все равно их надо проверять, даже если узел перенесен под капот. некоторые колхозят туда газелевские реле, что не есть гуд.
Спасибо за совет, погляжу конечно, разбираюсь по мере поступления сигналов.
Если стрелка температуры не переходит среднее деление, то реле и вентики работают?
@Acovant я бы сказал что да. Сейчас лето, проще простого оставить  мотор работать на 10 15 минут , открыть капот и наблюдать, и все увидите. Стрелка стоит посередине, вентиляторы включаются, стрелка чутка уходит влево. И так по кругу.
В том то и дело, что позавчера вдруг стрелка ушла вправо от середки еще на четверть шкалы, а вчера и сегодня все нормально, стоит себе посередке или чуть левее.
5 часов назад, Ринат Каримов сказал:
это не порядок.
я бы начал с блока реле, состояние ножек и пинов каждого, и смотреть какие именно поставлены.
22 часа назад, Ринат Каримов сказал:
Может причиной такому послужил плохой контакт на реле включения второй крыльчатки? Почему у меня такое предположение? - Да потому что потом «самовосстановилось» показание температуры. Тоесть , появился опять контакт и крыльчатка закрутившись привела температуру в норму.
Чего тут судить рядить, фото всех  реле в студию! 😄 в анфас и профиль...
В 13.06.2025 в 22:18, Ринат Каримов сказал:
Реле так себя не вели бы
Добрый день, доберусь, сфоткаю, уезжал, отпуск
  • Александр 11
  • Killer2269
  • welding68
  • achilikin
  • lexx1970
  • Mikle177
  1. TRS Motors
    • 191876 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434695 Просмотров
