Свечи накала на WK/WH
mixser
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
блок управления свечами накаливания также от Beru..
Как сумел найти блок от Беру ? В своё время это было просто невозможно. Он стоял только на авто с завода. Я вот тоже только от Мерса нашёл. Да он и дешевле.
А со свечами поаккуратней при закрутке. Усилие там совсем небольшое. Сорвать резьбу можно запросто. Как ключом упёрся + ещё четверть оборота(вполне можно и без динамоключа). Так советуют бывалые - я так и делал. Когда крутил понял как легко сорвать.
Привет блок еще не получил.
Заказывал по Beru номеру что превезут не знаю..
Цена за Мв блок у нас 199-евро за Beru должен заплатить
134-евро..
По мне разница существенная..за один и тотже блок..
Пока так-жду..
Да , везде в нете блок беру стоил дешевле , но купить его нельзя было(в наличии НИГДЕ не было). Может сейчас что поменялось...
Привет-отчитываюсь-просес замены свечей прошел удачно.
Все выкрутулись-итог одна была горелая-5..
По остальным были рабочии но была пересортица стояли разных фирм..
Видно меняли по одной по мере перегорания..
Поэтому считаю что замена полюбому была нужна..
Теперь дождусь нового блока управления свечами накала..
Для полного успокоения ..
Кто точно может просветить в двух словах как реалезован нагрев свечей..
Поконально на каждую свечу .. или по другому..
Просто хочу понять что частично неисправный блок
недает питание на часть свечей отсюда проблемы с запуском..
Зарание спосибо за любую полезную информацию..
Привет отчитываюсь..
Выкупил блок управления свечами накала .
Также забрал фильтр воздушный..
Надо найти время чтобы все заменить.
Всем удачи.
Фильтр воздушный - хотел родной но не сложилось.
Уверен что и этот тоже не плохой..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Питание поступающее на блок, внутри делится на 3 линии от которых питаются группы по 2 свечи.
Когда перегорает провод, идущий внутри к одной из групп, перестаёт работать 2 свечи.
п.4.9 Правил
Спасибо - четко и по делу..При неисправном одном канале.
Значит в моем случие могли не работать от 2 до 3 свечей при условие что 1 по факту была неисправна свеча..
Сам блок еще не менял..хотелосьбы проверить сканером на ошибки..Блок взял для того чтобы была 100% гарантия что все с нуля в этой цепи..и исправно.
Машине 10 лет пробег чють более 200000 км.Блок на металической пластине-наверно родной.
У нас отепель авто ведет адекватно быстрый запуск некакого дыма что при запуске что при работе...
Спасибо и удачи..
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Немного поправлю не на 3 группы а на две .. в первой группе 4 свечи во второй две.
Ребят, всем привет!
Обломалась свеча накала, как ее достать без сервиса? Двигун частично разобран, нет впускных коллекторов, что тоже плюс!
За советы буду премного благодарен!
Привет в сети гуляют ролики как это сделать с помощью набора для этих целей..
Сечас поищу и сам набор у нас он стоит порядка 85- евро..
@Dobriyzig889 сверлить, как еще. Я бы не рискнул, хоть руки у меня не из ж... растут. А не рискнул бы потому что цена работы 3000р за доставание свечи против попадоса на подъем головы из-за впоротого отверстия сверлением подручными средствами несоизмеримо. Телефон на форуме и прочие контакты есть куда ехать, испробовано на себе и товарищах-джиповодах
BMW 330Cic
Сдохло у меня 2 свечи, решил - поменяю пока тоже 2, посмотрим ближе к зиме что будет
Ребят, простой вопросец: машина стояла ночь, утром на улице +25 тепла... При включении зажигания блок розжига включает свечи. или когда так тепло он (блок) даже сам не включается?
Спасибо!
@Денвер,
да, у меня так - кратковременно загорается спиралька если даже на улице тепло...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Спасибо!
У меня в плюс 35 включается (спиралька горит).
Спасибо! Просто хотел протестить блок, подключил свечку к разъему (облакотил на двигатель, что бы минус "поймать"), а свечка не раскалилась... Может спираль на панели не есть работающая свеча? Может это просто в тестовом режиме она светится (спираль) когда тепло на улице?
Изменено пользователем Денвер
На секунду замкни свечу на клеммах акб. Если свеча работает, масса блока накаливания подключена, проводка от блока до свечи в норме - блок в помойку
Сань, а масса блока это один провод который к блоку подходит?
Круглый штекер, там масса и + (по памяти пишу), масса идет к топливному фильтру под один из его крепежных болтов. Вот массу и забывают прикрутить на фильтре частенько.
Блок вскрыл, прозвонил... Все "звонится" отлично, куда копать?
Как вскрыл,фото есть?
А я что-то пропустил суть беды, проблема-то какая?
Суть беды в том что вчера мотор плохо запустился на холодную (на улице +16 было), сегодня утром решил проверить работают ли свечи, выкрутил две кинул их на минус (на движок), включил зажигание... а они не раскаляются (на улице было +25), вкрутил обратно и опять долго стартер крутил...
На горячую запускается с полоборота...
Как все тут на форуме вскрывали, так и вскрыл... Фоток нет... :hi:
У меня есть один непонятный блок,надо отдать чтоб прозвонили и пропаяли,говорят вскрывать надо хитро
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14282-blok-upravleniia-svechami-nakala/page-3
Сообщение №55... Я точно так же вскрыл... Там делов на 5 минут...
А зачем свечи то выкручивал?Можно было на месте прозвонить.@Денвер,к тому же такая проверка может свечи спалить. Зазевался и привет.
Изменено пользователем олегТТ
    Velund
    Velund
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
