Свечи накала на WK/WH
Господа форумчане, подскажите кто сталкивался.
Xoчу заменить свечи накала, стал смотреть по каталогам производителей, столкнулся с тем что такой машинки нигде нет.
Если смотреть по каталогам ссылаясь на MB и двигатель OM642.*** , то выдает несколько разных типов свечей отличающихся как диаметром так и напряжением.
Может кто из вас уже менял и подскажет какие всё-таки свечки надо искать ?
И второй вопрос.. слышал что иногда они плохо выкручиваются , кто сталкивался??? Или на этом двигле такой проблемы нет ??
Спасиб за советы...
  • Ответы 254
  • Просмотры 42,8k
  • Вот, добрался я до блока розжига. Для чистоты эксперимента были взяты 2 машины - GL 350 и GC 3.0 CRD. На обеих стоят блоки А 642 155 20 79. Мерседес подключен к дилерскому сканеру, который показал,
  • Я Beru GE105 ставлю по мере умирания предшественников от Denso. Х.з. как на жыпе, но на старом месре 210-м Beru работают уже больше 3 лет (с момента крайней замены), т.е. другие горшки и того более
  • нужна длинная головка на 8 . и желательно дино-ключ... закручивать моментом 10Hm
А датчик температуры не может влиять?
И где находится этот датчик? На ТНВД?
Изменено пользователем Денвер
Мочь то он может... Но для этого нужно знать точный алгоритм работы блока и зависимость напруги от окружающей темпер. Но говорилось тут , что и в тёплое время свечи то же подогреваются(пусть и не так долго и не тем же током).Посему даже летом  блок не может совсем не выдавать напруги на свечи.
Изменено пользователем олегТТ
Продолжим: ^_^
Должны ли "звониться" свечи в таких вот вариантах...
Видимо да, потому что :
Сегодня получил свечу BERU GE105 и термопасту Ликви Молли. Кому интересно, сопротивление новой свечи, измеренное при 20 гр. 0,44 Ом.
Залез на экзист, там для свечи Denso DG-194 указано в параметрах 0,4 Ом...
Вот еще комрад ранее указывал:
5 свечей исправны сопротивление 1-1,1 Ом,...
при таких низких омах (близких к к.з.)  большой вклад в измерения вносит сопротивление щупов тестера.
Так я не про сопротивление говорю... Именно "прозванивал" на прохождение сигнала...
Какого? Сложной формы и высокой частоты?
На фото вижу щупы от обычного тестера, который пищит в режиме "прозвонки" на все, что менее 3 Ом.
Вот это мне и надо было услышать. Спасибо!
Продолжаю разбираться...
Не могу понять почему на пинах блока со снятым разъемом (который на свечи ведет провода) есть +-10 вольт... Но стоит одеть разъем и всёёёёёё.... На наконечниках свечей НОЛЬ... :blink:
@Денвер,
Чудеса...Волшебным тестером "звонили" эту косу?
Обрывы/изломы там всякие, коротыши между пинами разъема....
ну или высокое переходное сопротивление на клеммах "папа-мама" в самом соединении разъемов...
Визуально в разъемах все гуд?
Одеваются плотно, "до конца"?
@Денвер,
Косу звонил, всё идеал! Разъемы все гуд на вид...
А как узнать про высокое переходное сопротивление?
Тогда я пас, т.к. более ничего предположить не могу. :(
К сожалению без вскрытия блока розжига никак, т.к. часть разъема в самом блоке...(исходя из картинок)
На старом блоке (двигатель теплый), при включенном зажигании 3,4 вольта...
На новом блоке (двигатель теплый), при включенном зажигании 0 вольт...
Я вообще ни чего не понимаю...
Дополнение: все наконечники одеты на свечи, разъем с блока розжига снят. Подключаем мультиметр к выходу на разъеме и к массе, проверяя тем самым Омы... Все свечи 0,9-1,2 Ома. Ну реально мистика... :lol:
Это исключает только то , что какой то свечной провод "сидит" на массе. Но не исключает замыканий проводов в жгуте между собой.
Прозвони свечные контакты в разъёме между собой(свечи отсоедини). Звониться не должны.
Прозвонил... Коротышей не обнаружено...
М-дя ... будем ждать самой неожиданной развязки...
Я уже просто и не знаю куда копать... Реально... :secret:
Проблема судя по всему один в один... Но автор не отписался...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14282-blok-upravleniia-svechami-nakala/page-24?do=findComment&comment=1286667
@Денвер,
в лс напиши
Загадка в том что старый блок дает напряжение на наконечниках свечей... Значит провода целы... Понять бы что управляет блоком...
Друзья. Подскажите что за хрень. Полгода назад поменял свечи(беру). Блок стоит нового образца. Через пару месяцев две свечи 3/6 цилиндр выгорели. Летом ездил на 4х. Две недели назад поменял данные свечи на мерседес. Проездил две недели вылетели 3/4/6. Фото приложил. Так не напасёшься терпением и ден знаками.
На какой мерседес ? Что за свечи такие ?
Случайно своё авто не "прикуривал" ? Я в своё время так вмомент спалил 3 свечи от долгого прикуривания.
A0011597101. Может и прикуривал но не на заведённой машине. И тт зимой. А тут два раза подряд почти вылетают. Ськи
Во дела!
Я пару недель назад маслал минут 30 и от катюши и от бустера, но как была одна свеча неисправна, так и осталась, поменял ее уже на горячем моторе.
Мож, дело случая, но я теперь буду клемму с блока скидывать, на всякий пожарный.
  • 2 года спустя...
Вот уже почти месяц пытаюсь вытащить свечу (1 из 6ти). Не спешу, т.к. машина и так заводится отлично на 5 свечах.
Сначала вообще не хотела откручиваться. Неделю ее проливал смазкой, ездил и долбил шуруповертом..пошла, но с щелчками.
Крутил всегда с моментом не превышающим 10-13 Нм (момент разрыва свечи 18 Нм, момент затяжки 8-10 Нм).
Крутил-заливал, крутил-заливал...смазка под конец стала уходить в колодец на глазах..пока не понял, что резьба уже вышла наружу и выше свеча уже не идет. Закручивается обратно нормально, резьба целая.
Понимаю ,что в моем случае она закисла либо по корпусу, либо на кончике из-за вздутия.
Вопрос в конструкции ГБЦ.  Если вздулась на кончике, то она бы не вышла на длину резьбы, верно? или она торчит в цилиндр больше чем на 1.5 см?
Кто нибудь с таким сталкивался?
Было такое,  что закис сердечник.
Свеча сломалась  по сердечнику и выкрутилась,  а не выходит,  так как ещё  не оторвалась проволочка внутри свечи.
Пятую свечу выкручивал для замены долго, тоже поливая ВД.
Она была нерабочей и поэтому обросла нагаром. Вот пока по нагару не нарезалась резьба от головки блока, до тех пор не смог выкрутить и достать свечу.
Потом на секунду завел двигатель и из цилиндра пыхнуло облачко всякой всячины!
8 минут назад, NESVIG сказал:
У меня обрыва по свече и ошибок нет, сопротивление в "норме".
А щелчки были когда крутилась? Т.е. вышла просто от поливания WD и кручения туда сюда ?
С каждым разом все легче вращается и почти без щелчков даже когда мотор горячий -  возможно нагар между корпусом и гбц "стирается".
45 минут назад, Giraffe сказал:
Фиговая ситуация..я этого и боюсь) но пока не похоже, что это произошло, т.к. свеча закручивается тоже с усилием..
А лопнула на каком моменте откручивания? или "на глаз" тянули?
Я не помню,  это было давно,  лет10 назад:secret:
18 часов назад, ///G сказал:
Да, щелкала и даже трещала.
Но после резьбы крутилась легче, тоже со щелчками.
Это нагар скорее всего!
  • 10 месяцев спустя...
Свечи NGK приказали долго жить (если быть точным, чуть больше года)
Полез смотреть что есть по артикулам. А там... Мама мия... Чего только нет. И NGK простые и NGK Diesel power, и денсо и беру и Бош...
Какие брать, что бы и работали нормально и на паленку было меньше всего шансов нарваться? Почитал интернеты, у бога - подделок тьма, у беру - чуть поменьше. Отличить их при получении заказеа через интернет магазин - практически нереально.
Что выбрать или может кто знает как железно отличить левак от оригинала? А то каждый год менять свечи - так денег ненапасешься.
  • followMe
  • Vlad57
  • iverson13
  • Wurik
  • JefFly
  • Alexxx19
  • Garinch
    • 22 Комментария
    • 34958 Просмотров
    • 200267 Просмотров
    • 443377 Просмотров
