Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Привет всем !
Нужна замена ШРУСа левого и правого для Grand Cherokee 2006 3,0 CRD
Вопрос -
1. Есть ли разница какой передний дифференциал - с электронной блокировкой или нет ? DSG (ELS)
2. Есть ли разница бензин или дизель ? (передний дифференциал разный или нет) ?
3. Есть ли разница в штатовских и европейских деталях ?
4. Полуось разборная ? Можно ли поменять только внешний ШРУС
5. Где купить ? Можно б/у
Изменено пользователем samuray
