ШРУС для WH WK 3.0 CRD
Привет всем !
Нужна замена ШРУСа левого и правого для Grand Cherokee 2006 3,0 CRD
Вопрос -
1. Есть ли разница какой передний дифференциал - с электронной блокировкой или нет ? DSG (ELS)
2. Есть ли разница бензин или дизель ? (передний дифференциал разный или нет) ?
3. Есть ли разница в штатовских и европейских деталях ?
4. Полуось разборная ? Можно ли поменять только внешний ШРУС
5. Где купить ? Можно б/у
Изменено пользователем samuray
  • Ответы 99
  • Просмотры 28,6k
  • Смотрим на него слева -зажимная пластина - она фиксирует полуось -переводим взгляд на правую часть сьемника в его отверстие вставляеться резьбовая часть шруса на нее навинчиваеться гайка ту что открут
  • Febest 2017P-Grch SHAFTEC SB03 SHAFTEC CBK3000 SHAFTEC BK45 BLUE PRINT - ADM58172 MOTAQUIP VCVU450 Вот такой список дает наш выбор пыльников..
  • @nblx_nox, Можно конечно и съемник использовать я даже привод не снимал... брал одной рукой за вал что бы он не спрыгнул из редуктора .. и резким ударом киянки и он слетает.
Добрый день.  Jeep Grand Cherokee III 1J8HCE8M46Y172050 3.0 CRD 4WD
подскажите номер передней левой полуоси. Вроде как с эл. Блокировкой - проверить точно не могу - нахожусь в отпуске.
Изменено пользователем lsergio
Повторение
  • 8 месяцев спустя...
Пыльник на внешнюю гранату подобрал фирмы Maruichi (1'56) под номером 02-164. Сел плотно. Большой хомут поставил из комплекта, малый не подошел.
3 минуты назад, B_V сказал:
Привет. Он пыльник резина или пластиковый?
3 минуты назад, slivin сказал:
Здравствуйте! Довольно толстая резина, на коробке позиционируют работу до -50 градусов. Ставил взамен комплектного к шрусу Febest 2010GRCH, не понравилось его качество.
15 часов назад, B_V сказал:
А как сам шрус ходит,и как давно ставил?
6 часов назад, olegosha сказал:
Здравствуйте! На данный момент полгода отходил, пробег около 15 тысяч, пыльник заменил по причине выхода смазки в сочленении со ШРУСом.
8 часов назад, B_V сказал:
Приветствую! Т.е. если,что то можно воткнуть этот шрус.
А если ступицу снять, можно отдельно гранату вытащить не откручивая шаровые и рулевые наконечники, место вроде позволяет?
полуось можно вынуть не разбирая ступицу, для этого надо открутить гайку верхней шаровой и всё, так, мне показалось, легче.
  • D-X-D
  • tyha_
    • 38278 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206827 Просмотров
    • 448471 Просмотр
