ШРУС для WH WK 3.0 CRD
Привет всем !
Нужна замена ШРУСа левого и правого для Grand Cherokee 2006 3,0 CRD
Вопрос -
1. Есть ли разница какой передний дифференциал - с электронной блокировкой или нет ? DSG (ELS)
2. Есть ли разница бензин или дизель ? (передний дифференциал разный или нет) ?
3. Есть ли разница в штатовских и европейских деталях ?
4. Полуось разборная ? Можно ли поменять только внешний ШРУС
5. Где купить ? Можно б/у
Изменено пользователем samuray
  • Ответы 99
  • Просмотры 28,6k
  • Смотрим на него слева -зажимная пластина - она фиксирует полуось -переводим взгляд на правую часть сьемника в его отверстие вставляеться резьбовая часть шруса на нее навинчиваеться гайка ту что открут
  • Febest 2017P-Grch SHAFTEC SB03 SHAFTEC CBK3000 SHAFTEC BK45 BLUE PRINT - ADM58172 MOTAQUIP VCVU450 Вот такой список дает наш выбор пыльников..
  • @nblx_nox, Можно конечно и съемник использовать я даже привод не снимал... брал одной рукой за вал что бы он не спрыгнул из редуктора .. и резким ударом киянки и он слетает.
Нет клиренса на штатном Гранде. Длинная база и задний свес ещё больше усугубляют. Так что ,асфальтовая эксплуатация,@TISA .
Мне хватает, это не та машина  для лазиния по грязи..
Был кирпич , его можно было в базе  в бой..
Эту машину жалко всетаки..
  • 2 года спустя...
Приветствую, подскажите может кто знает коталожные номера подходящих  хомутов  на полуось.
как внешне определить какой диф стоит с блокировкой или без, что бы правильно выбрать левую полуось.
8 часов назад, D-X-D сказал:
Блокировка осуществляется моторчиком, который сжимает пакет фрикционов.
Соответственно к моторчику извне подается питалово.
Таким образом, на корпусах диффов с блокой имеется эл. разъем:
А ещё дифф передний обязательно дает блок и на заднем. А там ещё проще - блок - 12 болтов, без блока - 10.
Спасибо за совет. Сзади у меня, т.е. на дифе, 10 болтов. Но, сегодня поменять полуось не получилось, не пошёл болт, что посредине рычага, закис в сайлентблоке
Этот болт можно попробовать перфораторам выбить, посмотри есть ролики как это делают..
Этот болт у нас проблемный..
Не получилось и пришлось резать. Т.к. выбивая болт порвался сайлентблок. Может он и до этого был не очень.
а сразу вопрос по сайлентблокам, для нижнего рычага, они бывают в наличии отдельно. А то нашел и задний и остальные, но производители какие-то, мне не знакомые (MEVOTECH)
14 часов назад, D-X-D сказал:
Я психанул и в нижние рычаги поставил полеуретан (вроде так пишется) то ли х5 ресурс, то ли точка опоры. У них на сайте есть комплект всех сайлентов( включая задний, только без оправы) в нижний рычаг. Полгода откатал по всяким дорогам - ничего не бьет и не скрипит (нив жару +25 ни в мороз -25)
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Конечно бывают!
Да у меня есть все эти производители, просто не знаю кто из них правильный. Moog или MEVOTECH
И кроме того, если взять передний сайлентблок, задний и средний, то по цене - рычаг в сборе.
Изменено пользователем D-X-D
4 часа назад, D-X-D сказал:
Если заказывать «оттуда» то учти еще вес нелегкого рычага, который несколько удорожит стоимость доставки
У меня доставка бесплатная. Вот и думаю, поэтому, весь рычаг в сборе менять.
Какая интересная у вас доставочка! Что, реально люди будут таскать такие железяки совершенно бесплатно? В современных условиях?
Тут ещё нюанс - рычаг он разных денег стОит в зависимости от производителя (которые отличаются не только сайлентами, но и самим металлом - чугун бывает немного разный), и совсем гарантированно приличные - уже не по цене 3 резинок...
Производитель у меня Mevotech, это то что легко купить, потом что значит разных денег? Цена от 120$ если си скидкой, до 220$, если обычная цена. Скидки не часто, но бывают.  Вот и вопрос отсюда. Кстати сайлентблоки, выше, мне предлагали того же производителя...
Ну производители есть не только Мевотек (который немного не совсем оригинал со всем шлейфом приколов), отсюда и цена за рычаг разная. Как и за сайленты.
Да, но такой производитель есть достаточно быстро, а другие - под заказ.
Что как бы намекает, что остальные разобрали.
Почему-то острое впечатление, что Мевотек - это просто приличный Китай. Может ложное, может нет.
не знаю, тут у дилера можно купить оригинал, понятно кто, но и так же MOOG, Transit, Dorman и Mevotech, вот и весь выбор...
Ну ничего так, не 2-3 варианта, целых 5.
Так вам шашечки или ехать?
Вот интересует вопрос, в связи с предыдущим постом, а все себе ставят оригинальные рычаги в сборе? Если да - снимаю шляпу.
Нет. Перепрессовал все сайленты на полеуретан (х5 ресурс) шаровые везде поставил трв.
Откатал 6 тысяч. Ничего не застучало, не развалилось. Но эксплуатация не подразумевает бездорожья. Максимум грунтовка по поселку.
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
При эксплуатации по бездору вообще не важно что ставить)
При СИСТЕМНОЙ и РЕГУЛЯРНОЙ эксплуатации по бездору - так точнее.
Даже незнаю что стоит на передке, про запас купил  MOOG., все в круг, заменил только на одной стороне нижнию шаровую, и то по причине стала скрипеть и был порван пыльник, стоял SEDEM..
 По задней подвеске обслужил рычаги, стоял еще орегинал, но так ка полез менять бак, поставил на левую сторону MOOG,перепресовал салеблоки, на правой стоит  Febest.,рычаги в сборе, в запасе лежат перебраный  MOOG..
Будем смотреть, сколько прожевут..
Авто 7 год, как у меня..
Пробег  по дорогам на 4, иногда выезд в леса...
В этом году, авто поставил на прикол до нового года, езжу на другом внедорожнике, и судя по зиме непрогодал, снега выпало много...
Скрип - это вопиющая причина. Это капец.
И я про тоже..Заскрипела гдето в середине зимы, зали все  WD-40..
Дотянул до тепла и заменил..
Все сделал на авто без сьема рычага перепресовал с помощью набора..
Удачно..
На счет  шруса поставил  Pascal...полет нормальный, но там не правельные хомуты ,  задевает.Нужно ставит родной или подпелить место где задевает..
У меня на  медной  проволочке.. Более 3 лет работает..
Изменено пользователем TISA
В 06.02.2022 в 15:44, TISA сказал:
Да, задевает и потому саморасстёгивается. Ставил другой хомут.
  • Locgog
  • Romance987
  • vladislav83
  • kirillmorenov
  • Андрей Люберцы
  • СергейВикторович
  • Romrom
  • Мастодонт
  • leksrus1
  • Савва
    • 37535 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205588 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447377 Просмотров
