Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
доброго дня. а существуют ли расширители арок на вжик? вопрос не праздный. сгнили крылья передние. не совсем, но восстановитть уже не удасться. в связи с этим есть перспектива либо поменять 2 крыла, с бюджетом минимум в 17 тыс рублей, без гарантии того, что китайские крылья по зазорам встанут нормально, либо, ржу срезать и замастырить расширители арок на всю машину. бюджет не ясен ещё, внешний вид тоже пока, ввиду того, что я не видел ничего такого. стоит идея воплощения или нет?
