Есть ли альтернатива Мопаровским трубам, что-то на подобие Х5/6, и возможна ли их установка без потери гарантии.
А то уж очень высокий
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 255,6k
  • Всем Привет ! Наконец-то я установил долгожданные пороги на джип) Чифы анонсировали их еще летом, пред-заказы на продажу начали собирать еще первого августа, с предполагаемой датой отправки на ноябрь,
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Чистый джип -позор владельца.
  • Более подробно, чем здесь не найдёте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37457-faq-ili-chavo-po-jeep-grand-cherokee-wk2/
6 часов назад, Gribnik сказал:
Как постоянно повторяли в одном кино: - "скоро зима!" :)
@Сергей771 , что придумали с "черпалками" на порогах снизу?
Да ничего не придумал, лень-матушка!)
В таком случае, поделюсь своей "рацухой" - просто загнул края. На мой взгляд, получилось аккуратненько. Посмотрим, что покажут полевые испытания сугробами. :)
Только не понятно, какие края!
Края, которые черпают, перпендикулярные движению.
Загнул по желтой линии вверх. Получилась, такая "лыжа", которая не должна позволить цеплять грунт и снег при движении или упираться торцом пластика в него .
@Gribnik , я вот и пытаюсь понять, как ты его «загнул»?! На верхнем фото видно, как я его пластиковым хомутом притянул, но этого явно не достаточно. А каким образом ты его загнул? Не понимаю по фото твоему!?
@Сергей771, берем фен (не для волос который :) ), греем и руками в перчатках загибаем. Что-то, градусов на 280-300 свой устанавливал. Грел как на картинке, по желтой линии. Периодически проверял поддается или нет, дабы не перегреть (если передержать, может поплыть).  На все минут 15 ушло.
Наши подножки не сжирают клиренс!
Поставил китайские а-ля мерседес 2 года назад, покрасил в цвет. полет нормальный, но немного не удобно с ними.
детали на драйве https://www.drive2.ru/l/459834455507338566/1ffa45es-1920.jpg
1 час назад, Paradoxx сказал:
А что именно доставляет неудобство ? Вроде особо не выпирают.
8 часов назад, Pomorsky сказал:
вставать на них не удобно - узковаты и высоковаты, и садиться потом в машину - надо сгибаться в три погибели, поэтому сажусь как и прежде, но теперь ногу надо дальше выставлять. периодически посещали мысли вернуть назад родные пороги. сейчас конечно привык уже, не обращаю внимания.
Господа, помогите определиться: есть желание поменять хромированные трубы Mopar на пороги как были у меня на ML - уж больно они мне по нраву: Картинки по запросу ПОРОГИ НА JEEP GRAND CHEROKEE (2014-)
Но, вот не нашел на просторах интернета фото этих порогов на Overland'е, а хотел увидеть как они вместо черного крашенного пластика будут смотреться некрашеными (у них же просто черный некрашеный пластик, а на машине крашеные арки и порог родной в цвет кузова). Может, у кого стоят такие на Over'е? Скиньте фото, плиз.
Или не заморачиваться и купить площадки Mopar вот такие: image.jpeg.9ab6a341a124a15e6c9d7f05eeb8e8f8.jpeg, правда, ценник у них в разы больше.
7 часов назад, Dima39 сказал:
ML ные совсем не силовые, скорей декоративные, наступать нельзя думается
У меня родные, доволен, брал бу. их еще найти надо.  Единственно они почему-то встали с зазором в пару см от кузова, не как на картинке. на прошлой странице фоты
Изменено пользователем DezInformator
10 часов назад, DezInformator сказал:
У меня стоят ML-ные (см.выше), очень даже можно наступать, и стоять, внутри идет прочный алюминиевый профиль, вроде как на 150кг расчитаны.
В 23.01.2019 в 16:25, Dima39 сказал:
Мой отзыв по ML-ным выше, перед монатжем отдал в покрас - выкрасили в белый цвет, 2 года полет нормальный, ничего не облупилось, не облезло. Когда выбирал MLные их всего пара вариантов было, те которые у меня, и те которые на вашем фото - от них отказался изучив конструкцию - там в передней части пластик сделан не так как порог, и вроде родной передний брызговик не встанет, поэтому выбрал другой вариант, у них концы повторяют форму оригинальных порогов, поэтому брызговик встает без проблем.
12 часов назад, DezInformator сказал:
Они все декоративные, но наступать на них можно - взрослого человека, вроде как, выдерживают. Где-то даже прочитал, что с избыточным весом:D
Силовые пороги это вот такие: Картинки по запросу силовые пороги wk2, но у меня в таких нет надобности, кстати их Mopar делает.
2 часа назад, Paradoxx сказал:
Да, я видел, спасибо - познавательно.
Да, у него конструкция с выступом, надеюсь, что грязь не будет на двери и пороги лететь.
Вот и хочу отказаться от передних брызговиков - я ими постоянно цепляю, когда с бордюрчика спрыгиваю.
13 часов назад, DezInformator сказал:
Да, я то же б/у нашел только на eBay за 22 т.р., но там с доставкой проблема.
В 24.01.2019 в 12:38, Dima39 сказал:
Силовые пороги это вот такие: , но у меня в таких нет надобности, кстати их Mopar делает.
эти вообще называются RockRails кажется - это скорее не подножки, а защита порогов для скакания по камням
1 час назад, Dima39 сказал:
Если проблема с доставкой в том что они в Россию не отправляют,то можно через litemf доставить.
33 минуты назад, Paradoxx сказал:
Все верно,они как многофункциональные усиленные пороги ,и боковину джипа защитят на хорошем бездорожье, и как подножки служат ,а так же обеспечивают удобный доступ на крышу к багажнику. Вещь отличная ,только именно такие вроде не продают уже ,или я ошибаюсь ?
P.S. по поводу защиты от камней ,вот видео есть в тему как раз)
Изменено пользователем Pomorsky
да, читал где то, что их не выпускают более, но это странно..
Rocky Road делают Rock Sliders, тем кто готовит машину к бездору может быть полезно
Rocky Road Rock Sliders
1 час назад, Pomorsky сказал:
Это служба доставки?
А, всё, нашел, посмотрю, спасибо!
Изменено пользователем Dima39
8 часов назад, Dima39 сказал:
Да это она,удобно через нее покупать вещи которые продавцы не отправляют к нам)
Главное про пошлину теперь не забывать. А то я попал из-за их нерасторопности, ибо должны были выслать до НГ, а выслали только в 10-х числах января.
5 минут назад, EasyRider сказал:
Да у них бывает частенько такое,все ссылаются на переезд склада) иногда за 10 дней все доходит ,а иногда и за 25))
Ну да, только у нас с 01.01.19 порог беспошлинного  ввоза, исключительно в рамках заботы о населении, снижен до 500Е...
И теперь получателю (которому так "повезло") на ту часть стоимости, что больше 500Е придется  оплачивать пошлину 30%.
да уж...
@Dima39  С апреля езжу. Залезать удобно, вылезать чуть сложнее. Но тут еще от габаритов зависит. Если крупный, то и залезать возможно станет сложнее. Так выглядят без снега. Зимой на них или сугроб, или гуано... :up:
Да, отлично смотрятся, наверное на них и остановлю свой выбор. :ok:
Я не крупный - 173 см роста, но подножками на ML-ке пользовался только тогда, когда надо было через лужу перепрыгнуть, а вот жена - постоянно.
И колёсики мне эти тоже нравятся :angel:
@Dima39 Рост такой же, так что всё будет ок.
Колеса - корейская реплика SRT-дизайна. Я второй владелец, машина была куплена на зимнем 18-дюймовом комплекте. Купил 20' б/у на Авито ))
  • Gor56
    • 22 Комментария
    • 31041 Просмотр
    • 194262 Просмотра
    • 436937 Просмотров
