стук сзади
Привет всем одноклубникам со сходом снега с дорог появилась проблема в задней подвески при проезди кочек или волн на скорости происходит сильный удар сзади ипри переезде лежачих полицейских такое ощущение что сначало колеса приземляются а потом кузов(происходит глухой удар)ю Что это может быть подскажите куда смотреть? :unsure:
Изменено пользователем пупс
смотри шаровую на А-образном рычаге
... и сайленты аммортизаторов и бумеранга
шаровую меняли 20000 назад а саленты нет, я думаю что она не могла умереть за 20000
а у меня сзади гремят подшипники вроде с обеих сторон.
Буду менять...
Всем привет, а у меня появился вот такой стук, кто нибудь может сказать что это такое.
http://www.youtube.com/watch?v=LV96U16cs1o
У меня был очень похожий звук - порвался пыльник на ШРУСе переднего кардана со стороны раздатки, соответственно ШРУСу пришел писец. Встань на яму, проверь пыльники переднего кардана, потряси сам кардан вверх-вниз и из стороны в сторону.
Похоже на звук незатянутого колеса
на незатянутое колесо не похоже. незатянутое я ни с чем не спутаю - четкий периодический стук пропорциональный скорости.
в данном случае я бы ставил на разбитый шрус или подшипник в ступице, или кардане.
Стук устранили, на кочках стучал правый суппорт (нижней частью) о диск. Поменяли направляющие и наварили выработку на скобе, куда упираются колодки.
Пока не стучит.
    • 29091 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188483 Просмотра
    • 432379 Просмотров
