Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Проблема в следующем:
Есть амы Ранчо 9000 и Усиленые оригиналные Mopar от SRT.
что лучше поставить??? и вообще можно ли от SRT воткнуть?
буду благодарен за советы!
З.Ы. машинка в подписи.... будет ездить по асфальту, ни каких говен не предвидется!
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 351,5k
  • rocket
    rocket 154 публикации
  • EmerA
    EmerA 98 публикаций
  • dzdm
    dzdm 74 публикации
  • E_Gun
    E_Gun 53 публикации
  • Было это дело почти 3 года назад: Итак, прошло чуть более 100ткм. Вчера поменял передние B6 на новые B6 (теперь уже купленные в РФ), т.к. стало "отстреливать" на отбой и клевание мордой.
  • Один скандинавский  автожурнал организовал лосиные тесты для разных внедорожников,ВК2 не прошел(чуть не лег на крышу) После опубликования видео,к авторам прилетел чуть ли не ген дик крайслера с инжен
я стяжкой пластиковой еще к отбойнику примотал
Всем доброго. Сейчас в сервисе, ставлю передние бильты как у Сашки М. Говорят нужен отбойник, старый болтается на штоке. Подскажите есть ли такой в природе или на что можно заменить? Желательно на что заменить, машина уже разобрана.
Вот долбоклюи, он не должен плотно на шток садиться. Он в верхнюю опору втыкается и в ней остается.
Пыльники поставь от жигулей, не забудь
От каких жигулей?
задние от... вроде десятки. снизу подрезаешь на одну складку чтоб по амортику ползали свободно
И к чему из сверху крепить?
пластиковой стяжкой на отбойнике затяни
Помогите с выбором передних амортизаторов.  Перечитал всё что можно. Пока выбираю между: Кони (бюджетно), ОМЕ N188S(не бюджетно очень, но хвалят) и остальные (KYB, Optimal, Bendix, Ashika  и д.р.)  Бильштайн не писал, т.к. что то отзывы противоречивые.   Кто что посоветует.
@Vladiry, вот как про билштайн, зря не написал.... Всё что ты перечислил 50/50, как повезёт. Мой выбор Токико - и не выносить себе мозг.
Tokico, как я понял, это сток?
Продавцы пишут: не делает Токико, есть только Крайслер: 05166820AI (видимо оригинал)???  В каталоге Токико только ОЕМ номера: 52090246AJ и AL
Ну правильно, как оригинал идут Крайслер, под свими номерами... У самой Токико, свои номера...
Предлагают несколько вариантов Крайслер, с разными буквами АJ, AI, AE.   Есть в них разница?
Есть. Есть для СРТ, есть для чуть увеличенной по высоте заводской подвески, а есть просто более новые инкарнации одного и того же.
Задрали цены на оригинал. Плюнул на всё и поставил Кони. Причём, ставил в центре Кони. Мужики грамотные, поменяли за час две стороны, плюс - сход-развал проверили.  Жёсткость попросил небольшую, ближе к стоку.  Пока доволен, в выходные проверю на разбитой грунтовке.
Народ , подскажите , кто знает ...
У меня вот  сейчас правый передний аморт ОМЕ  сразу уходит на отбой(при попадании в яму колесо сразу проваливается с грохотом). Но никаких подтёков нет , и иногда , вроде , кажется , что с ним всё в поряде. Но при переезде лежачих ментов та же картина - слева нет бума на отбой , а справа часто бывает.
Как с этим бороться или только замена ? Вроде аморты можно снять и прокачать и порой всё в норму приходит. Или нет ?
Изменено пользователем олегТТ
Ты нашего дальневосточного хондовода что ли начитался про прокачку?
Выкинуть и новый поставить самое правильное решение
, так это ... если выкинуть, то мож сразу и рессоры по кругу, не?
:to_become_senile:
ps сорри, не сдержался ... )))
Рессоры не так надежны, как простой титановый лом. Его и лифтануть проще, кстати
аналогична)))
Новый партнер в клубе - Подвеска Bilstein и Eibach
:scenic:
Всем привет.
А никто не интересовался - от наших УАЗов никакие не подойдут??
спасибо, не дочитал
@Vladiry,А сколько стоят данные Кони и где их можно поставить?
Ставил в их мастерской, на Народного ополчения 149 л., в течении 2 часов всё сделали.
Телефон: +7 (812) 756-09-44 Можно позвонить и спросить у них. Опыт установки у ребят есть, К тому же и сход-развал потом могут проверить.
Так непонятно, гремит когда колесо вверх или вниз? А все тяги, сайлы, линки наконечники и т.д. заведомо исправны? Если стук при провале колеса, тогда отпусти нижний "кончик" аморта и вывеси  оба колеса или одно, только при отпущенной линке стаба, чтобы узнать хватает ли хода аморта. Если нехватает, то значит при заведомо исправных сайлах придётся слегка аморт удлиннить. Кстати сразу заодно проверишь исправность аморта.
Изменено пользователем Alex1971
@Vladiry, сколько денег потратил? Как себя амморты проявили за это время?
у меня вот каябы ходЮт и не квакают. доволен абсолютно
У меня передние и задние  Kayaba  "Excel-G"  тоже все гуд
По деньгам сейчас не помню, можно позвонить им и узнать или на сайте посмотреть. По поведению, - конечно лучше чем было, т.к. правый у меня вообще был убитый в ноль, поэтому я не знаю КАК ДОЛЖНО быть в стоке. Ездил по разбитой дороге (Сады-Дунай массив), гораздо меньше раскачка, раньше приходилось замедлятся почти до полной остановки, т.к. Джипа как неваляшка раскачивался из стороны в сторону! Что я ещё заметил - мелкие огрехи подвески (люфты) при проезде лежачих полицейских обращают на себя внимание. Не критично, но чувствуется.
    • 22 Комментария
    • 31353 Просмотра
    • 194796 Просмотров
    • 437461 Просмотр
