Замена АКПП
Похоже моей коробке передач приходит окончание срока действия, по всем признакам... sad
Есть мануал, но с ч.б. фотографиями плохого качества.
Может ли кто на пальцах и с картинками объяснить-рассказать-показать, как отсоединить коробку от движка, так как запасная коробка имеется, и соответственно присобачить запасную, акцентируя внимание на ньюансах. Либо дайте ссылку на толковый мануал, что-то вроде- энциклопедия для чайников по замене акпп на Жип Гр. Чер. 4,0л.
Заранее очень спасибо smile
На вскидку, посмотри здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/article_1.htm ,может пригодится smile
Zlodei, ща гляну...
И ещё вопрос, на накрывшейся коробке, он же на первой передаче способен перемещаться?
Quote (SansNom)
Это смотря как накрылась. smile У меня например две скорости осталось когда накрылась! 1 и 3. Я так по необходимости еще 2 недели катался, думаю и больше проездил бы biggrin
Quote (SansNom)
Жип Гр. Чер. 4,0л
А на него две разные коробки ставили - ипонскую AW4 и американскую 42RE. У тебя какая?
Quote (zenyabc)
как поменять цеп роздатки,и сколько на нем можно проехать
А че вы голубчик новую тему не открыли?
Поменять - легко, снимать раздатку, разбирать менять цепь и обратно закидывать...Вам подробней?
А сколько можно проехать? Довольно много если не газовать и цепь не сильно растянута.
Quadra, хароший вапросссс....=) А где это увидеть можно, или какие у них различия? Могу сказать только, мто модификация с постоянным полным приводом...И всё. Или нужны картинки той и этой если есть внешние различия, то отличить смогу
Постоянный полный привод от раздатки. ВИН давай. biggrinbiggrinbiggrin
Quadra, вот и я думал что от раздатки,но на всякий случай упомянул blink Ща в личку кину
На аварийном режЫме (1-я,2-я) отъездил два месяца.
коробка 45 рфе накрылась в глубинке нашей необъятной Вологодской...
доехал до дома 160км и еще пару месяцев ждал б\у.
старую разобрали - не было фрикцЫонов 3 и 4 передачи. ваабще angry
как и почему это происходит - кто может объяснить???
эксплуатация стандартная: 70...80% город, 10...15% грунта, остальное бездор.
1..2% реальный бездор.
Попробуем подумать логически - раз фрикционов нет, значит они стерлись, а стираются они из за того что неплотно прижаты друг к другу и проскальзывают. Раз проскальзывают вариантов несколько - первый - маслу пришел конец и оно не обеспечивало нужного давления в гидросистеме. Вторая возможность - насосу пришел конец, хотя это вряд ли. Ну и еще есть возможности по управлению поршня который фрикционы двигает была бага, ну там всякие соленоиды и клапаны в мозгах, ну или сам поршень/резиновые детали его прохудились.. А может что нибудь совсем другое... Спец коробку смотрел?
Quote (Quadra)
да какие там у нас спецы???
диагностики нормальной - нет, нашли сканер - выдал ошибки 0700 (ну ессно - я ее и в афтокомпе видел), потом непомню по номерам (надо поднимать архив - переписывался в тырнете) - навроде "нет переключения на 3 и 4 передачи" и что-то еще...
кое-как нашОл мастеров, чтоб просто перекинуть сломанную на б\у, ибо "недавно меняли на таком же - полгода нет нареканий"(((
пока езжу - есть рывок при переключении с 2-й на 3-ю. ребята занялись автоматами - отдал им на растерзание свою коробку - парни дотошные - кроме сгоревших фрикционов ничего не найдено.
думаю выбрать время и посмотреть им дать - которая сейчас б\у стоит.
а еще созванивался с тахо трансмишн - пробовали по "телефону аборт делать", вот так с миру по нитке и поменяли))))
самый грамотный подход при некорректной работе коробки:
диагностика - съем - разбор - установка кита от дефекта - диагностика на стенде - установка в афто.
это путь с минимальными затратами.
может быть иногда еще при грамотной первичной диагностике выявить мелоч и отделатся малой кровью - скупой и неграмотный платят дважды dry
Из всего выше перечисленного, делаем выводы... На накрывшейся коробке ездить можно?(при чём довольно продолжительный период времени)
В связи с проблемами сл здоровьем и отсутствием финансовых средств, не имеется возможности замены коробки на запасную....
Если запасная с перевёртыша(перевёртыш был новый), ей же по идее ничего не должно было случиться?
а ремонт этой коробки не узнавал во что встанет?
У меня пока все передачи врубаются, если не делать кик-даун... Может просто попробовать сменить жидкость фильтр и добавить присадку? Или это уже ничего не решит?
SansNom, Володь. Ездить то конечно можно, но когда встанешь не известно! biggrin А с перевертыша теоретически ни чего не должно быть, если конечно крепления целы остались! Яб чесно говоря вскрыл и посмотрел состояние внутри если есть возможность. biggrin
Quote (SansNom)
А давно менял его?
у меня стоимость была следующая:
коробка б\у 35000 р. (имхо дешево для 45-ой)
замена 12000р (своя цена с заменой масел и фильтров)
масло и фильтры непомню - около 8 тыров вроде...
итого 55000р.
предположим: имеем спецов в городе с оборудованием, тогда:
снять-поставить 12000
жЫжЫ 7...8 000
диагностика 3000 (стенд)
кит комплект 12500 (узнавал)
итого: ок. 35000 накрУгло.
коробки б\у перебранные - от 35000...55 000
порядок цен примерно таков, но это для 45-й РФЕ - она сцукодорогая dry
У него 42RE, с ней попрощще. Только есть ли в Мурманске Джип-сервисы?...
AW4 у него а с ней как сказать и проще и сложнее одновременно. Только она вроде неубиваемая...
Quote (Demon)
Вспоминается ответ финнам известного писателя :
Застой.
Питер.
Полпервого ночи
подзагулявшие фины спрашивают писателя:
- где тут ближайший ночной бар???
Джип-Сервис? Да конечно же есть...он прямо у меня в гараже находится biggrin
АВ4 у мну!!! Обе коробки...
Ниваводофф, такие ценники мне не шибко симпатишны..я за такие деньги лучше движку в переборку отдам biggrin не то что б срочно надо,но расход масла угнетает шибко(озвучивать не буду,но точно больше чем нормальный) и кажется маслосъемные колпачки тут не основное... Впрочем второй движок тоже в наличии=)
Я не совсем понял в чем проблема, изначально. Заменить AW4 на аналогичную, проблемы большой нет. А вот чинить проблема, даже не сам ремонт, а запчасти дорогие. Может быть проблема не с коробкой, а с управлением. AW4 бывает реагирует на неисправности датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
TRI-A, хм...изначально вопрос был поставлен, что от чего отсоединять при замене АКПП, и есть ли какие-то ньюансы и применение хитрых ключей..вот как-то так smile
А книги то по гранду нету?
TRI-A, есть, но хотелось бы с нормальными фото или схемами, о чём собственно и было озвучено ранее
TRI-A, Можно конечно попробовать перекинуть ДПДЗ... он в наличии имеется... Если бы быть уверенным что дело в нём... huhblink
  • 11 месяцев спустя...
Fima, как коробку настроить
  • RomanCom
  • GARRI S
  • Константинусс
  • Максис
  • Uvex
  • Elek3k46
  • shon73
    • 20 Комментариев
    • 29549 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189505 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433069 Просмотров
