Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Автомобиль: Гранд Чероки
Я ставил в Питере, Термо Топ С 5 кВт. С таймером и управлением с телефона обошлось в 68 т.р. Ставил у оф. диллера Вебасто. Все в общем-то описано выше, пост №26
Спасибо за информацию! А в МОскве никто не ставил? В Питере не очень удобно...
Автомобиль: GC WK2 3
0 CRD
На сколько я знаю, у Вебасто в Москве есть свой установочный центр. www.webasto.ru/about/contacts/
Да, но как понять, что они не криворукие?
0 CRD
Гарантия 2 года. Когда я искал, где поставить, то руководствовался именно тем, что будет кому предъявить, в случае чего. Все-таки представительство немецкой конторы.
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Подкапотное пространство гранда изучить не было возможности.
Но сильно интересует вопрос куда можно поставить webasto или eberspacher?
В нишу бамперов всегда был против ставить по нескольким причинам:
1.Необходимо демонтировать бампер (или его часть)
2.Длина дополнительных шлангов почти два метра
3.Если необходимо произвести ТО предпускового подогревателя - к пункту 1.
Вопрос к владелъцам:
- что там у гранда под воздушным фильтром;
- где то можно прикрутить eberspacher таких размеров:
Автомобиль: GC 2011
По мне, так самый главный минус в случае аварии, дополнительный попадос.
Автомобиль: Kangoo 2010
Suzuki GV 2006-продал
Господа!
Хочу расширить тему установки предпускового подогревателя. Установка подогревателя это один из пунктов подготовки к эксплуатации дизельной (на бензине не столь актуально)машины при отрицательных температурах.
Из опыта эксплуатации дизельной машины в зимний период могу посоветовать следующие вещи:
1. Теплоизолировать топливопроводы теплоизоляцией применяемой кондиционерщиками и подачу и обратку (был случай перехватывало соляру в движении при горячем двигателе, осенью при -8, сильном боковом ветре, думаю на заправке залили летнее ДТ;
2. Поставить накладной подогреватель топливного фильтра, родной работает только при работающем двигателе и протоке ДТ через фильтр, если не дай бог ДТ в фильтре за ночь запарафинилось, вы с утра машину не заведете, даже если отработает подогреватель; Сам такой обогреватель купил, но не поставил, машину уже продал, а фильтр в гараже лежит, ждет следующую машину.
3. Установка жидкостного подогревателя. для дизеля очень актуальная вещ. Считаю подключать вентилятор печки не обязательно, главная задача разогреть двигатель, от горячего двигателя салон в движении разогревается очень быстро, а энергии вентилятор печки потребляет немало. Двигатель разогревать до 60 градусов и выше не принципиально, вполне хватит и 20 градусов (летом заводим без подогрева при какой температуре?). Ситуация - утром приходиш на стоянку, стекла все во льду, завелся воздух горячий сразу идет на лобовое стекло, пол минуты-минута и стекло оттаяло, соседи даже бензиновые скребут стекла и газуют что бы разогреть двигателя.
Проблем с работой Вебасты за 4 зимы не было, хотя фильтр там тоже ставили (обычный бензиновый от Ваза), за 4 года ни разу не менял. Работала вебаста от брелка, стоянка в пределах видимости из окна 5 этажа. Утром встал подошел к окну, включил вебасту (таймер был на 30 мин), умылся, зубы почистил, позавтракал, оделся, дошел до стоянки сел в машину с теплым двигателем и с комфортом поехал.
Нарваться на летнюю солярку можно всегда, особенно в конце осени начале зимы, пока не распроданы летние запасы.Если заправились на неизвестной заправке и есть сомнения в топливе (на многих заправках есть бутлочка с образцом ДТ стоящая на морозе на колонке - объективный показатель в отличии от надписей и сертификатов), лучше залить антигель, но только в прозрачную (теплую) солярку.
С уважением, Виталий.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Кто-нить еще ставил какой-либо подогреватель? Где то уже было холодновато
Автомобиль: Toyota Rav4'02
Kia Sportage'11 crdi
VW Touareg 3.0 TDI'13
Господа!
Хочу...
...3. Установка жидкостного подогревателя. для дизеля очень актуальная вещ. Считаю подключать вентилятор печки не обязательно, главная задача разогреть двигатель, от горячего двигателя салон в движении разогревается очень быстро, а энергии вентилятор печки потребляет немало. Двигатель разогревать до 60 градусов и выше не принципиально, вполне хватит и 20 градусов (летом заводим без подогрева при какой температуре?). Ситуация - утром приходиш на стоянку, стекла все во льду, завелся воздух горячий сразу идет на лобовое стекло, пол минуты-минута и стекло оттаяло, соседи даже бензиновые скребут стекла и газуют что бы разогреть двигателя.
Подпишусь))
У Меня и на тойоте бензиновой, и на спортейдже стоят. Ну люблю я теплый салон.
А вот по поводу подключения к климату... Лучше подключить или действовать с осторожностью, ибо горячим воздухом да на промерзшее стекло, может и треснуть.
А так, для дизеля очень актуально, а для бензина только если очень любишь тепло в салоне поутру и не хочешь насиловать движок холодными запусками. Хотя сейчас это менее актуально,чем в стародавние времена, технологии и смазок вперед шагнули.
Изменено пользователем GonzaleS
Подпишусь))
По поводу горячего воздуха на стекло - тут нет проблем. На всех ЛР стекло с подогревом. 3 года суровых зим и никаких проблем нет. А нить накала греет стекло гораздо быстрее воздуха
А вот на дизель подогреватель нужен имхо по-любому. Ну нет тут стекла с подогревом. Не представляю, как в -20 стекло отогреваццо на дизеле будет на парковке на холостых
Автомобиль: Другой
Подведу промежуточный итог:
Подогреватель, вещь удобства и если есть желание и деньги, то будет и удобство!!(один из законов рыночного отношения)
На ВК2 подогреватель ставится, как на дизель, так и на бензин.
Климат-контроль на ВК2 включить элементарно, нужно просто включить мозги установщику!!
Есть несколько модификаций печек у Вебасто официальные ТЕРМО ТОР Е/С, и пока неофициальная ТЕРМО ТОР EVO. Ну и Гидроник тоже есть.
Место установки: бензин без пневмы - втыкается в передний бампер справа
дизель любой - втыкается под днищем в районе топливного фильтра.
Что греет: в зависимости от установщика, но стараются ставить по схеме: КОТЁЛ-САЛОН-МОТОР-КОТЁЛ
Цены: зависит от жадности установщиков и от умений установщиков.
Время установки: зависит от умений установщиков(в среднем целый рабочий день)
Как включать: Термо топ е/с и Гидроник - с пульта таймера, с пульта д/у, с телефона
Термо топ ево - с пульта таймера, с пульта д/у.
Безопасность: зависит от умений установщика, но степень безопасности очень высокая.
Ремонтопригодность: можно чистить внутри и менять подетально.
Поставить самостоятельно: нет ничего невозможного, если будете ставить, пишите в личку помогу бесплатными советами.
Как пользоваться: см. инструкцию или спросить у установщиков.
Ну вроде всё.
С уважением, Иван.
Ну вроде всё.
С уважением, Иван.
Вань, а где поставить Термо топ Эво? может подскажешь- я понял так, что они лучше
Изменено пользователем м111нк
Автомобиль: Другой
Даже не знаю, как и ответить. Уже опасаюсь комментариев Александра. :blush:
Я работаю в Мажоре(цветок), на дизеля мы ставим Топ эво. Кто ещё её ставит, я не знаю, т.к. печка официально не поставляется в Россию.
По ценам: я диагност и поэтому цен не знаю.
Если чего: у нас есть полный комплекс для диагностики любого устройства ВЕБАСТО(люки, печки, таймеры, умные релюшки).
Гарантии: тоже лучше спросить у продавцов. С гарантии по авто тоже никто не снимет, даже не могу придумать поломку, что бы Вам отказали в гарантии по причине установки ВЕБАСТО.
Если сами решите устанавливать, пишите, подскажу, что и как.(за пиво могу даже подъехать и лично подсказать по городу Москва)
П.С. Если модераторы посчитают, что я в данном сообщении рекламирую место своей работы, то прошу снести это сообщение.
Я буду ставить обязательно, и обязательно в Мейджере, т. к. 10% скидка и 2 Джипа уже там купил. WK2 закажу в январе. Вань поясни правильно я понимаю, что только Термо Эво нормально встает под капотом, а другие модели устанавливают хрен знает где- под бампером, под днищем - соответственно метры труб прокладывают- правильно я понял? А насчет пива- идея!!! Я в Строгино живу!!!
6 Limited 2011
Зачем же сносить. Приятно знать, что представители ОД есть в клубе.
Привет, земляк! :-)
Привет, земляк! :-)
Привет , привет!!!
Автомобиль: Другой
ТОлько ногами не бейте.
Я не представитель, Я работник ОД, тут я сам по себе.
На дизеле ево ставится под днищем, кстати при такой установке самые короткие шланги. и самая лучшая защита.
Сегодня воткнул ещё одну на дизеляку, греет, как домашний камин. :D (завидую белой завистью, т.к. сам катаюсь на дизеле, короче сапожник без сапог)
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD
Здравстуйте, Иван. нужен ваш совет, как спеца по вебасте: имеем гранд 2009 года 3,0 CRD, вебасто VEVO,есть огромное желание установить самому,но нет полной инфы по следующим вопросам: расположение подогревателя?(рядос с расширительным бачком?), забор топлива, после фильтра или из бака?какие есть варианты?
Спасибо за ответ.
Автомобиль: Другой
Приветствую.
Врезаться в бак(обычно дырка делается в топливном модуле).
Вешаем на правую часть моторного щита.
Глушитель ведём вниз между подкрылком и кузовом(всё лишнее обрезаем, что бы не запалить машинку).
Электрика: схему могу скинуть.
Все остальное либо через личку, либо создайте тему в ВК-ВХ2005.
0 CRD
Приветствую.
Ок. Большое спасибо за консультацию!!!!!!!!!
Автомобиль: Другой
ну если только управляемые релюшки gsm модуля припаять к кнопке запуска вебасто
кстати, ссылка не открылась
Под днищем? А фото нет, случайно? спереди двигателя, что- ли? и при этом шланги короткие??? Вебаста защищена там как нибудь??? Нихрена не пойму!!! Кстати ЭВО презентовали на российский рынок официально!!!
Автомобиль: Другой
фоток нет. если знаете где на дизеле топливный фильтр, то поймёте.
Крепится в тонеле под водителем перед топливным фильтром.
Кронштейн топливного фильтра ниже сантиметров на 5 чем корпус Вебасто. Спереди защита раздатки прикрывает(она ниже сантиметров на 7-8).
шланги короче, потому что они подключаются ко входу в печку, патрубки находятся, как раз в левой части моторного щита. идут вдоль левого лонжерона, всё очень компактно.
Перед установкой все- таки взглянуть- бы!!! Но тебе я , Вань, почему- то доверяю! Хоть и пива еще вместе не выпили! Придет мне Гранд- пригоню к тебе устанавливать!!
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Добренького всем дня! Люди помогите, нашёл машину в Нижнем Новгороде у официала, сразу хочу ставить там же Вебасту, кто нить там ставил, руки там у людей с того места откуда надо растут или нет?! Ну очень надо, помогите плиз, сам поеду с Нижневартовска 28.12.2011 и времени не будет кататься искать другое место! Спасибо.
В Сургуте можешь поставить у официала Вебасто, я поставил. Все аккуратно, 61тыр.
Спасибо большое, позвонил поинтересовался на счёт установки, девушка приятным голосом объявила ценник: за всё про всё 57тыров, буду записываться на конец января... надеюсь нормально поставят...
Нифига куммунизм у вас там с ОД :o
В Питере ОД назвал 107 тыр с GSM модулем. За что был незамедлительно послан фтопку :angry:
Официальный сервис вебасты ставит за как раз в районе 60тыр. :up:
Ели хош, могу дать координаты где я ставил. 61тыр- это уже со СтарЛайнМесинжер, 5 кВт.
Да я же написал что, ставит ОД Вебасто. ОД Jeep у нас нет. :ok:
Изменено пользователем igoreha71
Я вот сюда звонил: Координационный центр "Вебасто":Сургут, Нефтеюганское ш., 24/1, "КП Лтд"; если в другом месте ставил, пиши координаты или мот, у какого мастера конкретно помнишь, если аккуратен по установке, попрошусь к нему чтобы записали...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • URRI 39
    • Zulu
    • U F O
    • razik
    • M3x
    • Saigakov
    • dibanoff
    • Chrysler
    • Chester
    • Гриша 613
    • Intrepid
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
