Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 201,6k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Я свой быстрей опробую. Мне уже пора менять, насос прилетел в Новосиб на сортировку 9 числа, на днях в руки ко мне должен попасть
Везёт же некоторым ...  :P
Если я до насоса доживу. Либо сопьюсь с охотниками, либо меня завтра лоси с кабанами затопчут.
Обычное масло Серёг - хорошее, но не более....
Я по характеристикам смотрю и по ценнику, меня устраивает. Но как работает при (-25-35) при холодном пуске вот вопрос. И вязкость у 5w40 не многовато ?
А допуски наши мерсовские есть ?
По вязкости : в нашем мануале Крайслер чОтко написал русским по белому - 0W40 , 5W30 , 5W40. Я все зимы езжу на 5w40.Нормально сё.
Изменено пользователем олегТТ
Чтобы спиться время нужно. Тут стараться надо.
Лоси то ладно , а вот от раненого кабана эт да ... не убежишь. :blink:
Чего ему будет то? Ты на Север собрался? Если сомневаешься, бери тогда уж 0W40...
конечно "многовато", 5ве- для -35 не подходит
5w40 все с разной вязкостью. Я именно про это спрашиваю. А в - 30 -35 даже трогать машину не буду
индекс вязкости 5вэ указывает, что все масла, попадающие в допуск 5ве-, несмотря на свою разную вязкость, не подходят для -35.
Интиресно,а какая вязкость нужна где почти всю зиму средний °-35,40 ,не глушить с осени до весны ведь не вариант
Изменено пользователем murey
За всеми этими вопросами лучше сюда : http://www.oil-club.ru/forum/
Там люди специально замороченные на масле. Они подскажут.
из группы 0ве-, вестимо ) ну и внутри группы смотреть на низкотемпературную вязкость - чем меньше, тем лучше. из 0-30 выбирать тогда надо.
плюс хорошо б подогреватель поставить - эбер или вебасто, или электро, если есть, куда подключаться - ведь производитель обычно не гарантирует стабильный запуск после -30.
в финляндии вон все с электроподогревателями.
Да ну? 5W и т.д это довольно условно всё - всё зависит от индивидуальности масла... К примеру у меня Xenum 5w40 при сильных морозах, еле крутил стартер двигатель, а Amsoil 5w40 при равных условиях - вертел двигатель как летом, только свист стоял.... Так что Олег выше писал - идём на oil-clab и изучаем независимые тесты масел... :)
не да ну, а ну да.
изучай, никто ж не мешает.
заодно посмотри допуски сае.
не да ну, а ну да.
Спасибо за совет конечно..., только я уже давно всё прошёл...., а писанина на бумаге...., ну бумага всё стерпит...
пройти - не значит понять.
судя по предыдущему сообщению - надо еще постараться ;)
Чего там понимать..., допуски? Я прекрасно их знаю... Не понимаю вообще о чём разговор? Мой пост был о том, что масла с одими и теми же SAE, у каждого производителя, могут отличаться...
да видно, что не поняль, о чем речь )
но решил написать - тоже правильно )
и написал верно - масла в пределах одной группы сае могут отличаться. что уже отмечено в сообщениях 1301 и 1302. и подтверждает твой пример про ксенум и асмол.
это, однако, не отменяет того, что все масла группы сае 5ве не предназначены для таких низких температур, как -35,
а твой пример тут ничего не показывает.
придется поискать инфу, раз ты сам не хочешь почему-то :)
вот Таблица 1.
Степени вязкости моторных масел SAE J300 DEC99 (1)
Степень вязкости SAE Вязкость (cP), проворачивания при низкой температуре //(2)
MAX Вязкость (cP), прокачивания при низкой температуре(3)
         0W   6 200  //  60 000 при - 40 °C
         5W   6 600  //  60 000 при - 35 °С
       10W   7 000  //  60 000 при - 30 °С
http://www.teboil-oil.ru/book5.html
чего тут спорить дальше?
"Выше некоторой вязкости (в настоящее время определенной как 60000 сПуаз по SAE J 300), масло может быть вызвать отказ прокачиваемости по механизму, называемому "эффект ограниченного потока".
http://infolab.ru/index.php?id=text&folderName=first&id2=2
но это все не мешает использовать любое масло при любых температурах - было бы желание ;)
Изменено пользователем vs.
Так сразу написали же - oil-club в помощь..., и всю писанину читать желание отпадёт... А так можно ещё тесты Давыдыча посмотреть.... , как он там на машинке трения хреначит...., а так же прожарщиков масел.... - ваще улёт..., очень впечетляюще..... :)
а на ойл-клубе - не писанина? или там какие-то откровения от всевышнего?
это какой клуб, где страшилки с закоксоваными двигателями выкладывают, или где масла жарят?
про уровень давидыча вообще говорить нечего, но показательно для уровня твоего доверия ;)
и кто тут кроме тебя писанину разводил впустую?
вроде поначалу было коротко написано, что для таких низких температур, как -35, нужны масла группы 0вэ- (0ве-30), и среди них уже выбирать в наименьшей вязкостью, смотря в данные производителя.
это и есть краткое резюме, и никаких ойлклубов не надо ;)
Я беспомощен перед твоей эрудицией...., удаляюсь..... :)
во блин,я только про NGN сросил. А получил бурю в стакане(масленном картере).
и ойл-клубы и бмвсервис,и все характеристики я читал, а идеала нет и похоже не будет.
Про ТНК Magnum Ultratec 5w40 SM/CF A3/B4 кто-нибудь может что сказать?
Да вот Серёг, изучай...     :D       http://www.oil-club.ru/forum/topic/12335-12335/
Вчера делал замену масла решил попробовать ZIC TOP 5W-30
Классификация API SN/CF Плотность при 15°C, г/см3 0.8535 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 70,61 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 11,94 Индекс вязкости 166 Температура вспышки, °С 234 Температура потери текучести, °С -42,5 Щелочное число, мг КОН/г 5,93
Допуски то что на оф.сайте
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C-30
MB 229.51
Сразу видно , народ стал читать форум ойл клуба... :rolleyes:
Машина с сажевиком  ?
а чего там интересного, на ойл-клубе?
какую пользу можно почерпнуть из температуры потери текучести?
что нового можно узнать, помимо данных от производителя, кроме подтверждения их, что тоже, конечно, немаловажно?
Например то, что в Таксимо, откуда Дима, температура ниже минус 40 - обычная погода.
так это ж из прогноза погоды, а не с ойл-клуба информация.
а если это так, то масло, которое он выбрал, ему не подходит, потмоу как температура потери текучести не имеет практической ценности, а смотреть надо на предел фильтруемости
Предел фильтруемости применяется к дизельному топливу.
  • ANArbat
  • xmo97
  • CHAOS
  • Savara
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152662 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405478 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102113 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
