Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 205,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Для нашего двигателя 3.0 CRD нужна чашка диаметром - 84мм., колличество граней - 14. Второй год уже ищу, бесполезно, ее нет даже в универсальных наборах. :( Пользуюсь универсальным Force.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=OCS1
Вот спасибо! После выходных начну своему знакомому продавцу автоинструмента мосх выносить. :crazy:
Вот только в эгзисте ОСS1 диаметр указан 82, а у ОСS3 диаметр 2- 83,7 внешний диаметр- 91,7 какой брать то ребята?
В оригинальном каталоге нет на 84 мм ни у МАНН ни у МАХЛЕ. (ОCS 1-76 mm ОCS 2-76/93 mm ОCS 3-87 mm ОCS 7-76 mm ОCS 4-65 mm)-МАХЛЕ
Так что ГРАВЕР ты не прав как не было такой бошки так и нет.
http://car-tool.ru/catalog/Mercedes-tools/oil-merc/
CT-A1243 вот это он самый 84/14 цена 800 руб.
вот он родимый :D ссылка
Точно он! Сегодня наехал на дилера Мерседес с этим вопросом. Нету, говорит в наших каталогах такого :( Самое интерестное, что все есть кроме этого ключа, даже маслянный щуп в АКПП предложил.
Будем думать, как с этой ссылки заказ сделать.
Изменено пользователем Van777
щуп в питере 3300р нарыл.
а универсальным ключом который типа краб можно затягивать?
Да без проблем, так и делаю. Только крышку с двигателя снимать надо, иначе не подлезть ни как. Ну и усилие, само собой, контролировать нужно. :)
Это абсолютно верно. То, что я указал в пост № 90 - на 3,0 - не подойдет! Проверил.
У моего дизеля пробег 65 000. Обслуживался у офф диллера. Заливали MOBIL 0W40. Хочу самостоятельно перейти на Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (его выдает и сервис подбора масла на mobil1.ru)
Вот, натолкнулся здесь http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php на такие рекомендации :
"Собственно, промывать мотор можно и нужно только в следующих случаях:
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла (детальнее читайте о том, как делается моторное масло и можно ли смешивать разные автомасла ).
2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.
Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу."
Что думаете? Вроде логично, но дорого...
Зато абсолютно безопастно! Я себе так всегда и делал. Все промывки это зло, да и не верю я им. Особенно 5 минуткам, это же какой термоядерный коктель должен быть, что бы за 5 мин. весь двигатель промыть! Поднять все отложения разом. :crazy:
Van777, на счет 5-минутки я согласен и не собираюсь ее применять. Меня интересует стоит ли при переходе с Mobil 0W40 на 5W30 сливать его через 2 дня и заливать свежее.
думаю , что в случае перехода на другую вязкость масла внутри одного производителя и учитывая что оба масла синтетика сливать его через 2 дня не стоит. Просто очередную замену сделай не через 10 тыс км, а пораньше. ну например через 5...
И кстати не согласен про 5минутку. То что вы описываете подходит для таких препаратов No Name. Я лично очень доверяю комп LiquiMolly и там этот продукт не простобанка керосина... и разрабатывается не для ВАЗа.. Проблемы которые случаются в случае использования такого продукта зачастую идут от неправильного применения и на сильно засранном двигателе, когда все разом всплывает и закупоривает каналы. Для таких случаев есть более мягкие промывки которые делают все аккуратно , но их надо применять несколько раз. А у нас как всегда экономят или ленятся, вливают сильный препарат не учитывая состояние двигателя, а потом на всех форумах поносят вобщем достойные продукты. Даже врач назначает лекарство в зависимости от болезни и состояния больного ......двигатель тоже может болеть..вот только грамотных врачей нет, а самолчение не всегда на пользу :rolleyes:
Спасибо за ответы. Я люблю свою машину и постораюсь, чтобы двигатель был здоров.
Только хотелось бы понять - почему многие дилеры льют 0В40. Масло это дороже не на много, представлено МОБИЛ как передовой продукт. Продавали они его мне по 490р за литр и это дешевле, чем в розницу.
Прочел, что вязкость выше рекомендованной может навредить двигателю. :angry:
Кто ключ 84/14 купил нет? Я заказал в КАР-ТУЛ ,26.03.12 погрузили еще не получил а пора бы и масло менять, ЕМСпочта отстой.
поменял сегодня маслище. Залил мобил 5в30 esp формула. Купил 10л, залил всё. Потом ещё литруху прикупил, половину вылил) Завтра уровень посмотрю. Нет книжки под рукой, сколько там заливное количество кто в курсе? Крышку фильтра затянул рукой, поменяв резиночки и фильтр. Масло старое откачал, протёр начисто..Запах специфический <_<
вот он родимый ссылка
сегодня получил его, подходит все ок!
у меня тоже входит от 10-10.5 литров, когда сливаю через нижнюю то 10.5, если у офалов они откачивают через верх то получалось около 9.7-10.
Изменено пользователем egrman
у меня тоже входит от 10-11 литров, когда сливаю через нижнюю то 10.5, если у офалов они откачивают через верх то получалось около 10.
А на щупе, что по отметкам получается? В инструкции 9.5 литра.
10.5 - выше максимума на 5-7мм.
Сегодня ключ получил, буду менять после отпишусь.
Масло заменил вошло около 9,5 литров завтра по щупу посмотрю, еще заменил все фильтры топл,слон,воз.двиг, сечас планирую замену масла в мостах АКПП и раздатке + тормозуха.
Да еще заметил сопли масла на турбине , кидает с вентиляции картера, хомут там подтянул потуже дальше посмотрим.
Alexey174, а где находится топливный фильтр? :blink: И Сколько стоит?
Я почему-то влил 10.5 примерно. По щупу правда не смотрел после того, но когда покупал 11й литр, То было на минимуме... :blink:
А сажевый фильтр или как он там называется в трубе который стоит, его когда надо менять?
по мануалу - фулл синтетик 5w40, конечно желательно с соответствием MB229.51, марка - пофиг, главное не подделка
Топливный в развале двигателя находится ,сам впервые вижу,запасись шестигранником на 5 мм и набором маленких ключей "звездочка".
А про сажевый ХЗ.
Сажевый фильтр проще отключить на программном уровне и вырезать, нежели его менять. Стоит хороших денег а наше топливо для него -зло!
Да и экономия топлива сразу растет:)
Лично я пользовался жидкостью которая моет мотор за 5 минут, думаю там не ядерный коктейль а тот же принцип как и у масла(оно тоже содержит "мыльные" вещества) просто концентрат. Делал на моторе бмв с 320.000 и проблем не было
Ребята вопрос, фирма kntech нормальная? Так как у поставщика толька эта, но я как то к бошу привык.
Если речь идет о фильтрах, то без проблем! Я устанавливал на все свои авто начиная с BMW и заканчивая Джипами. Всегда хорошего качества, сравнимо с оригиналом!
  • Артём ЛНР
  • Сергей Фед.
  • ed1368
  • Mira_beta
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29883 Просмотра
    • 190457 Просмотров
    • 433910 Просмотров
