Датчик дождя
Ребята не корректно работает датчик дождя! Мож кто сталкивался? Когда включаешь датчик то дворники начинают довольно шустро ходить туда юда не зависимо от наличия воды на лобовом стекле! Что может быть! Лобовое не родное! Мож как регулировать нужно?
  • Ответы 62
  • Просмотры 11,6k
  • У меня нет, если сухое стекло. Ни на родном, ни на "пилкинтон" замененом в прошлом году (там все "пятаки" уже были на стекле с завода)
  • W7- это цепь 20- это сечение провода
  • На рисунках в мануале "С1" ближе к крылу:
Переклеили повторно. + наклеена вторая линза ниже цветной полосы. Обе приклеены "криво"?
6 часов назад, Mr.Venik сказал:
А при включении зажигания (заводке) дворники должны срабатывать 1 раз, если включен авто режим?
У меня родное стекло и датчик никто не переклеивал.  Именно так и работает. Я первый раз даже испугался, забыл просто что оставил авто режим включенным.
56 минут назад, Van777 сказал:
Выходит только владельцы коммандеров настолько ленивы, что не выключают авто режим.? :D
7 часов назад, Mr.Venik сказал:
Вот  и у нас до замены стекла не было. Попробую сегодня на комп подъехать. Мот там чего увидим
Менял лобовик пару недель назад,датчик переклеивали,все работает как и до замены,при включении зажигания ничего не срабатывает если дождя нет.
При включении зажигания дворники в режиме "авто"? Какое секло поставили и сколько стоило если не секрет?
Проблему вроде как решили. Пока наблюдаем. Позже отпишу о методе и результате
Дворники всегда в авторежиме,стекло ставил xyg китай,ставил у знакомых,но думаю недешево.Будут вопросы - тел.в подписи.
Дворники реально утомили уже. В любом режиме равномерно машут не реагируя на регулятор скорости, иногда на кочках сами включаются и потом на какое-то время приходят в себя, ощущение, что что-то где-то не контачит. Сканер видит ошибку 2305.
Моторчик дворников разбирался, там все гуд, модуль фсм менялся - дворники продолжают чудить. Исходя из талмуда, придется чинить этот самый провод от разъема дворников к блоку ipm. Вольтаж пока не мерял, но это полюбому оно, т.к. замена блока фсм ничего не дала.
А теперь дилетантский и смешной вопрос:
Я правильно понимаю, что этот провод от ноги 1 коннектора моторчика к ноге 10 коннектора с1 ipm просто прямой и не заходит ни в какие переключатели, предохранители и прочую требуху? Т.е. теоретически его можно чикнуть с обеих сторон и тупо кинуть новый провод, не распутывая саму косу. Или надежды юношей питают и не все так просто?
Скрины прилагаю, в талмуде саму схему найти не могу.
Всем заранее огромное спасибо. У меня уже нервный тик от этих дворников, да еще и в электрике не шарю.
49 минут назад, Zemlyak сказал:
Незнаю как на 2005, но у мну есть такая:
50 минут назад, Zemlyak сказал:
Ну да, по схеме даже транзитных разъемов нет.
37 минут назад, shurilla сказал:
Ну т.е. в теории я меряю вольтаж, и если там больше 5 вольт, то беру кусачки, тупо обстригаю этот провод с обоих сторон и кидаю хорошую какчественную соплю? ))
@Zemlyak
Ну, наверное, да.
Но прежде чем резать, можно предварительно отсадить 1 пин с разъема мотора и  убедиться, что это именно он виновник.
А то вдруг потом  окажется, что сами разъем(ы) набрал(и) каки всяческой и
таким образом соседние пины оказались гальванически связаны...
3 минуты назад, shurilla сказал:
@Zemlyak
Ну, наверное, да.
Может быть и так конечно. Но когда мы туда лазили, там все было как у кота яйца.
ЗЫ: может у кого все-таки есть схема на 05-й год? Чтобы уж точно знать, что там просто прямой провод
4 минуты назад, Zemlyak сказал:
схема на 05-й год
Залез в мануал, он точно на 05г, раздел 8w-53, (страница 3143), все то же самое:
26 минут назад, shurilla сказал:
Спасибо тебе, мил человек. Второй год пытаюсь в этом талмуде разобраться, но схема поиска нужной инфы у меня в голове не укладывается никак
Кстати, на схеме этот провод обозначен W7 20 BR/GY. Что такое W7 и 20?
Изменено пользователем Zemlyak
W7- это цепь
2 минуты назад, Giraffe сказал:
W7- это цепь
Спасибо.
Век живи - век учись.
4 часа назад, Giraffe сказал:
W7- это цепь
BR/GY - коричневый/серый  ?
@Mr.Venik
Именно.
В мануале все расписано:
11 часов назад, shurilla сказал:
Именно.
Ну я не видел мануала жыпа. По аналогии предположил
@Mr.Venik
Если что, то давно лежит на форуме:
Подскажите пжлста, на блоке ipm коннектор с1 это ближний к крылу или к мотору? Или они там подписаны? Чот меня в гугле видимо забанили совсем.
8W глава вышеприведенного мануала легко ответит на этот вопрос без гуглей.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Николай, само собой я пробовал ответить на свой вопрос посредством того, что вы написали, еще до момента этого самого написания. Я не смог найти ответа в мануале и поэтому задал этот вопрос здесь. Возможно я тупой, или просто гуманитарий, или в англосаксонском не секу. Если знаете ответ на этот вопрос, то не сочтите за труд, ответьте, буду весьма благодарен.
8 часов назад, Zemlyak сказал:
4 часа назад, shurilla сказал:
Спасибо большое.
Обратите внимание, что это - как раз раздел 8W, подпункт "connector location"... (8W-91)
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
совпадение? :huh: :lol:
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Обратил. Теперь если что знаю, где искать ответы на подобные вопросы
В 25.07.2019 в 16:20, Mr.Venik сказал:
Покатался пару дней с резервной линзой (была наклеена ниже цветной полосы) Проблема ушла. Стоило перещелкнуть датчик на штатную - снова   взмах через пару сек после включения зажигания.  Меняю на резервную - все хорошо. По итогу
сделали калибровку датчика - прописали 100% в штатном месте. Вроде помогло. По крайней мере не срабатывают. Пока... ))
  • xmo97
  • sergej9990
  • glbuh
  • Андрюха 70
  • Neek
  • Adjchfu
  • TRS Motors
  • ales1988
    • 27982 Просмотра
    • 290 Записей
    • 187154 Просмотра
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431573 Просмотра
