Датчик дождя
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребята не корректно работает датчик дождя! Мож кто сталкивался? Когда включаешь датчик то дворники начинают довольно шустро ходить туда юда не зависимо от наличия воды на лобовом стекле! Что может быть! Лобовое не родное! Мож как регулировать нужно?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У соседа на Пежо такая же байда. Когда меняли стекло, сэкономили, и датчик клеили сами, а это уже неверно! Датчик должен быть на стекле изначально, переклеивать его самостоятельно нельзя!
Хотя у нас можно все :D , вот только удачно приклеить его очень очень сложно.
  • 7 месяцев спустя...
65
Автомобиль: WK
Ребята никто до сих не сталкивался с проблемой с датчиком дождя? У меня когда включаешь на АВТО то дворники работают в одном быстром довольно режиме не зависимо от дождя! Что делать?
35
Автомобиль: пока пешеход(
не было такого, но стекло я не менял. Посмотрите, может какое нить Г налипло...
Изменено пользователем EvgeniySPB
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Недавно мне меняли ветровое по страховке ( был скол 1,0 х 0,5см)
С НОВЫМ стеклом приходит только посадочное место - сам датчик вклеивают старый.
Забирал машину через два часа после вклейки датчика. Датчик вел себя очень нервно. Глючил, не срабатывал, начинал махать дворниками в беспорядке и так далее.
Поговорил с сервисменами - мне объяснили что есть два варианта такого поведения:
1) приклеен криво ( имеется ввиду или буквально криво или недостаточно прижали датчик к посадочному месту, там не возник вакуум)
2) просто еще не присох клей.
Взял с них гарантийное письмо о неполадках с датчиком и уехал домой.
Буквально на следующий день все встало на свои места. Датчик работает как требуется.
Сделал вывод что дело было в усадке после приклеивания)
Ту Tamboor: - Попробуйте плотно прижать датчик к ветровому стеклу и после этого включить. Если Ваши симптомы не проявятся - значит проблема с посадочным местом датчика.
Изменено пользователем Seyrosh
65
Автомобиль: WK
Если я не путаю то у меня датчик к лобовому стеклу совсем не прилегает! А можно фото вашего датчика?
32
Дык.. можно конечно. Изнутри или снаружи?
Но у меня встречный вопрос - а где находится ваш датчик дождя?
65
Автомобиль: WK
@Seyrosh, Ну чем больше фото тем понятнее!)) Мой находится на сколько я понимаю под зеркалом такая большай хреновина!)))
У меня стекло не оригинал!
32
Погуглил :) В том числе на Авто.ру. Подходящих фото нет.
Странно, что продавая машину, никто не снимает ракурс, в который попадает зеркало заднего обзора.
Датчик находится в основании крепления зеркала. Обязательно плотненько прилегает к стеклу. Помоему работает на фотодиодах - измеряет силу отраженного света.
65
Автомобиль: WK
Я постараюсь сделать сегодня фото! Чуть позже!
732
На всех оригинальных стеклах линза уже вклеена изначально, максимум подключить коробочку с микросхемой (бывают такие варианты). Самостоятельная вклейка линзы не дает никаких гарантий! Сам клеил и не раз, наклеить идеально в гаражных условиях очень проблематично (в свободное время занимаюсь кузовными работами) ;)
65
Автомобиль: WK
наверно посадочное место - это и есть вклеенная линза заводом изготовителем.
Тем неменее, герметичность и плотность прилегания посадочного места к датчику, может быть причиной его неккоректной работы
65
Автомобиль: WK
Без фото не разберемся!)) Вечером сфоткаю!))\
65
Автомобиль: WK
<a href=http://photo.qip.ru/photo/tamboor/4009139/middle/95865013.jpg' alt='95865013.jpg'> 95865014.jpg 95865015.jpg 95865016.jpg 95865017.jpg 95865018.jpg 95865020.jpg 95865022.jpg 95865025.jpg 95865027.jpg 95865031.jpg 95865032.jpg 95865034.jpg 95865036.jpg [/img]
Фотки такие не оч но представление имеют!))) И еще там датчик света я понимаю на панели отдельно!
32
Ух ты!! какая забавная конструкция! Первый раз вижу такую.
А где там датчик дождя? может его вообще нет?
Данный девайс мне незнаком. Никак не могу прокомментировать. Сорри.
35
+1, у меня по-другому датчик выглядит
65
Автомобиль: WK
Может на фото не понятно? Это пред зеркалом коробочка такая! Между зеркалом и лобовым стеклом получается! А у вас как? Можете сфоткать?
732
Коробочка намного меньше, приклеена плотно к стеклу, в неи разьем, провод уходит вверх под обшивку. Других вариантов на Джипах я не видел. ;)
65
Автомобиль: WK
завтра днем сфотографирую! Будет лучше видно и понятнее!
76
Родной датчик выглядит вот так: http://www.wkjeeps.com/wk_rainsense.htm
Судя по всему, у тебя не родной датчик.
65
Автомобиль: WK
Как это не родной? Родной! Завтра фото сделаю днем!
  • 7 лет спустя...
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
А при включении зажигания (заводке) дворники должны срабатывать 1 раз, если включен авто режим? После переклейки датчика на китайское стекло наблюдается, но на родном не было такого...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@Mr.Venik только если вода на стекле и за бортом не минус. У меня так.
2 376
Автомобиль: в подписи
Влаги при переклейке напускали, потому что клеили не под вакуумом - вот и мах.
21
GC 3.0CRD 2015
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Не думаю, что спустя пару дней стояния на солнце она еще не испарилась.  Да и взмах только 1, но при каждой заводке. Сперва грешили на воздух м/у линзой  и стеклом. Переклеили повторно. Стало лучше, но идеально не вышло. Стекольщики утверждают что не из-за воздуха. Есть мысль, что полоска цветная сверху стекла сбивает датчик с толку (на оригинальном не было). Переклеили ниже.  Но уверенности нет (пока сохнет типа). Также высказываются предположения что само стекло зеленее чем оригинал либо калибровка нужна. Но уверенности нет ни в чем ((
Изменено пользователем Mr.Venik
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
А где этот авторежим у дворников?
Датчик на стекле есть, авторежима не нашел.
21
GC 3.0CRD 2015
Любое положение кроме выкл и 2 крайних непрерывной работы. При условии "вкл" сенсора дождя в меню
Датчик во время переклейки отключали полностью. Хотя можно было располовинить - отщелкнуть от линзы.  Может в этом причина?
165
@Mr.Venik переклеивал стекло неделю назад. У меня тоже с полосой сверху. При подготовке стекла мастер случайно оторвал датчик, вернее ту его часть, что на стекле. Хотя эта часть не сильно-то сопротивлялась, видимо уже еле держалась. Так вот ее тутже отправили в помойку, а из упаковки достали новую, на которой уже был клеящий слой и приделали за 2 минуты. Катнул в дождь, все работает как и раньше. Так что в нормальном сервисе этих датчиков вагон и клеят их спокойно без всякого вакуума.
21
GC 3.0CRD 2015
На "правильных" стеклах линза наклеена "на горячую" в заводских условиях. Остается перещелкнуть сам датчик. Сейчас наклеено 2 линзы - экспериментируем. Одна по центру под зеркалом, частично "на полосе", есть немного воздуха. Вторая ниже и правее, воздуха нет. На обоих при включенном авто режиме наблюдается 1 взмах при вкл зажигания. В дождь вопросов нет. Изначально были вопросы и в дождь - срабатывали дворники поздно. Но там видимо сэкономили на скотче новом 3М - линза только по краям держалась. Переклеили на прошлой неделе, в дождь стало ок, а взмах напрягает...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • fixicniko
    • VladymirKovalenko
    • even 16
    • Stas_306
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99653
