Люфт в рулевом механизме
Автомобиль: гранд чероки
Столкнулся с непрятностью. Машина гуляет по дороге. Я не замечал при вождении, а вот жена(опыт вождения 15 дней) при скорости больше 60 шныряет по дороге, аж до встречки долетает.... кастор проверю, эт понятно. http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/steering/index.htm здесь изучил, понятно. Но может можно проще? Вот собственно и суть вопроса- как рулевую машинку отрегулировать с минимумом инструмента(уж динамометрического ключа стопудово у меня нет) и, по возможности, без снятия.
  • Ответов 92
  • Aron
  • dE (брутальный люмпен)
  • andrej nsk
  • vaz65
Изображения в теме
нет, демпфер сам ставил новый, орижинал, пробег у него меньше тыщи км
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Проверять на наличие люфта рулевой вал с крестовинами, рулевые наконечники на тягах и только потом люфт рулевой коробки.
Рискну предположить, что с машиной все впоряде?!! Просто у ZJ такое поведение, это не легковушка однако.
Ты сказал:
Quote (Aron)
рулится она крайне неприятно! знаю по себе, у меня был ZJ в пользовании четыре года. Так вот когда я его купил, тоже думал что с рулевой чтото. проверил, все оказалось внорме. Так что пусть жена привыкает.... cool
договорился на диагностику, заодно и кастор смерить....колёсья крутну передние, отбалансирую...если всё в порядке, буду успокаиваться и учить как надо ездить на жЫпе wink
завтра на диагностику......расскажу что наговорили...мож всю ходовку под замену wink
сообЧаю.....проверял у знакомого сход-развальщика, считается одним из самых авторитетных в городе...давно с ним знаком, врать мне у него смысла нет. шаровые ВСЕ- под замену. рычаги передние ВСЕ- под замену, задние советует не тянуть с заменой, плюс болты-эксцентрики, начал крутить- гнутся, боиться сорвать. Наконечники живые- говорит что свежие на взгляд, тяга Панара живая. Вот тебе и рулевая машинка.... Развал так и не сделал, сказал что на данный момент смысла нет
Quote (Aron)
Терзают меня смутные сомнения... Какой размер люфта? TRI-A, Quadra, что скажете?
не спец я, но на глаз- при вертикальном поднятии машины- обнажается примерно на толщину спички...это верхние, и левый и правый...про нижние я на слово поверил.
Dodge Durango
Так у шаровых ЕСТЬ аксиальный люфт, это в порядке вещей на Дане 30. Там радиального быть не должно! А с рычагами что? Demon, прав, кажется мне что парень делавший это никогда в живых подвеску Гранда не видел...
резинки рычагов оторваны от наружней обоймы сайлентов. Все по разному, минимум- 50% тут уж я сам видел biggrin да и шевелятся не по деццки biggrin
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
да - шаровые должны иметь люфт вверх-вниз - это норма. не должны стучать и люфтить в горизонте.
сам прошОл через таких сервисменов - пока не нашОл разбирающихся чутОк. angry
однако и менять их надо парами - ибо при замене одной на стороне ведет к о-о-очень быстрому выходу из строя второй.
а "плавать" еще может от убитых передних амортизаторов.
на экспе замена убитых габриэлей на ранчо принесла поразительный результат smile
про амморты я и не подумал ведь.....всё правильно, машина клюёт при проезде лежащих полицейских, эт я заметил...кроме, значицца, тяг, ещё и аморты ф топпку biggrin пошёл гуглить какие и почем.... biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Aron, На ZJ он у тебя и будет клювать на лежачих полицейских и на торможении. Не спортивная ж машина и амортизаторы тоже. А так скажем "эффект кадиллака" на данной модели всегда присутствовал, что и отличало его от "табуреток"
Какой пробег на машине ? Очень сложно судить когда не видишь машины. Люфт в шаровых аксиальный есть- согласен. Если резинки оторваны, что дальше говорить. smile
150 тыков пробегу...поменял рычаги...."гуляет" машина. У меня не гуляет, у жены гуляет biggrin На очереди аммы. Если не поможет- от ответа на вопрос про машинку рулевую не отвертитесь biggrin
пс.- панар целый
псы- рулевые целые
пысы- шаровые целые
у меня та же пьесса на WJ.....только помимо рыскания еще и при скорости больше сотки и наезде на кочку начинает выбивать руль из рук и тряска как будто колеса откручены...туда сюда и часто часто......резко торможу только усиливается....единственный выход резко дать газу и потом на ровной дороге уменьшить скорость....с ходовкой вроде норма все шаровые то же.....помогите советом может кто попадал....амморы тож новые Оригинал мопар
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
mongershtern, на WJ была такая же проблема... По "умному" название не скажу, но если посмотреть под передний бампер, то есть там диагональный амм (пусть знающие люди правильно его обзовут... :), Саш, TRI-A, подскажи) его заменой и лечится данная проблема smile
ЗЫ У ОД сказали диагностике данный трабл не поддается, только со слов клиента или личным "сыском" мастера в движении авто.... cool
Аммы новые....а аммортизатор..т.е демпфер...я снимал...вроде с усилием тянет...значит работает? как на нем крест ставить? как понять что он мертв?
блин Панара новая ваще....оригинал......попробую сменить демпфер....отпишусь)))
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Пока гнал машину с Питера была такая же проблема, машину на 100 еле ловил. В Москве поменял наконечники длинной рулевой тяги. Пол года машину на любой скорости как вкопанная.
Dodge Durango
Не, ну вы что, издеваетесь все что ли? Сначала на диагностику и все проверить а потом гадать...
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Всем привет, похоже ето епидемия какая sad , таже беда с жипиком стряслась, по дороге вилять начал от любой неровности. Завтра лечить везу. На замену пол подвески, но правда почти за три года.
  • Nordicus изменил название на Люфт в рулевом механизме
