Люфт в рулевом механизме
Столкнулся с непрятностью. Машина гуляет по дороге. Я не замечал при вождении, а вот жена(опыт вождения 15 дней) при скорости больше 60 шныряет по дороге, аж до встречки долетает.... кастор проверю, эт понятно. http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/steering/index.htm здесь изучил, понятно. Но может можно проще? Вот собственно и суть вопроса- как рулевую машинку отрегулировать с минимумом инструмента(уж динамометрического ключа стопудово у меня нет) и, по возможности, без снятия.
  • Ответы 92
  • Просмотры 25,3k
шаровые проверь
Да шаровое нормальные,люфт где вал в гур входит,че там стоит подшипник или втулка какая?
Может у тебя просто сошка открутилась ? Попробуй гайку затяни , это частое явление .
У кого частое явление? Три редуктора сменил , не на одном ничего не откручивалось...
бывает-бывает! ))
ну а по делу - нуна вдвоем проверять, один коротко-резко крутит баранку, второй щупает люфты. Частенько крестовины на карданчике разбивает, но это сказывается только на люфте, колеса при этом не разъезжаются )) Далее редуктор, сошка, трапеция, шаровые, наконечники, панарина и т.д., лучше на осмотр к хорошим подвесочникам заехать.
Подвеска вся новая,просто вся!!! К рукожопам в сервис ехать,эт перевод денег(свежо впечатление от того как мне пытальсь трос кикдауна отрегулировать под педалью газа).Думается что редукторе косяк весь,есть ли какие то допуски по люфтам рулевого управления?
@andrej nsk,
Под насосом ГУРа стоит корпус червяка, сверху регулировочный винт (TORX не помню какой 35 кажется) и контровочная гайка на 15.
Сорви гайку головкой потом одень ключ накидной, ослабь и подтяни торксом винт, затяни гайку. Как то так.
Только это подтягивание нужно делать с умом, а то руль не будет сам возвращаться в прямое положение. Я это делал вдвоем, сначала почти полностью открутил регулировочный винт, затем я закручивал винтик, второй человек крутил рулевое колесо, как только появилось небольшое  усилие на руле, затянули контргайку. Делали на заведенном двигателе.
@Odd,
На заведенном - это по Вашему с умом? Экстрималы Вы однако - пропеллер металлический рядом крутится....
И на заведенном как раз толком не понять - усилитель работает все же. На всех машинах регулировал всегда на заглушенном. Проверяешь рулем - как ответная реакция на колеса: люфт сразу чувствуется, и стуки в "карданчиках", наконечниках слышно,  если есть.
Ну ко всему нужно подходить с осторожностью - это раз, у меня стоит электро вентилятор - это два) Все там чувствуется, я с этими редукторами наигрался вдоволь, можно конечно и на не заведенном делать, только тогда мост вывешивать или как то так, иначе как определить усилие затягивания регулировочного винта от усилия при ворочение грунта под колесами? И тем более я описал как я делал и не более, если есть более умные мысли - излагайте.
Еще добавлю, что у меня руль крутится с легкостью, сам возвращается в центральное положение и потроха у рулевого редуктора не брякают...
@Odd,
Заумно как то на мой взгляд, а вообщем то  я тоже: написал автору как делаю , причем не первый десяток лет. Винт затягиваю не воротком, а, можно сказать, отверткой до упора. В результате -  по кругу не езжу, руль вертится и возвращается,
Определением на что там уходит усилие - на ворочение грунта либо еще куда - не заморачиваюсь.....- так придется еще и  трение учитывать , в зависимости от грунта, времени года и т.д. и т.п. :D
В споре рождается истина)
Други! Можно теперь пошагово объяснить? Как я понял 1. ослабить контрогайку 2.торксом регулировать винт,не понятно вот что всетаки всё это надо делать на заведенной машине или нет,вентилятор к меня родной стоит,как то боязно под него попасть он скальп легко снимет
Да кстати,руль то у меня не возврощается после поворота,приходиться самому докручивать,демфер ранчо новые стоит
@Odd, :ok:
@andrej nsk,Скальп - не скальп, а рукам худо придется...
Про новую подвеску: рычаги тоже меняные, не люфтят? схождение после этого делалось - тоже "водить" машину по дороге может по этим причинам
Если руль не возвращается, то либо этот винт перетянут, либо перетянута большая плоская гайка со стороны рулевого вала( на входе в редуктор стоит эта гайка с двумя отверстиями под специальный ключ).  Я с дуру у себя эту гайку затянул (молотком и зубилом) и поехал за 400 км в другой город, сказать что я заипался рулить - ничего не сказать! К затягиванию этого винта и гайки есть инструкции в инете, там указано с каким усилием и что затягивать нужно. Поисчи, я где то видел...
Рычаги новые,развал схождение,мосты все в норме,не нормальном стенде 3д делали,причём при мне,всё нормально!  Загадка блин...
Я так понял винт то так и не крутил?
предлагаю: снять суппер -пупер демпфер ранчо, покрутить (закрутить) винт с помощью отвертки с насадкой торкс (так не перетянешь) и попробовать проехать, а потом говорить про загадку....
Блин я по книжке делал. Люфт не прошёл. Потом интуитивно по ощущениям, и всё получилось.
СПАСАБО!!!! Всё получились машина как вкопанная по дороге едет люфт пропал,век живи,век учись! Еще раз вем большое спасибо!!!
@andrej nsk,Ну а что сделал то????
Винт регулировочный подкрутил и законторогаел(тока с четвертого раза получилась как хотел так что надо пробывать,подкрутил проехал,на стоящей машине тяжело добиться желаемого результата)
@andrej nsk, Поздравляю!
Значит с такой проблемой ни кто не встречался? Жаль!
хоть и поздно но сталкивались на драйв ту ру есть бортовой журнал у меня тож устранял именно самого руля рульфт на валаа там пружинка в капоте на валу прямо перед входом в кабину вот её нужно чуть поджать она со временем ослабувает и руль шатается а потом вываливаются подшипники и пошло поехало
  • 3 года спустя...
День добрый. Преобрел себе черокеза 1994г. 5.2 есть проблемы с рулевым. Подскажите причины. Есть люфт, машину приходится ловить по дороге.
темы объединены
1 час назад, Павел120283 сказал:
Может быть много причин... Рулевая трапеция, тяга панара, рулевой демпфер, шаровые, сайлентблоки рычагов, рулевой редуктор.... А может быть и всё вместе...
  • Nordicus изменил заголовок на Люфт в рулевом механизме
@Павел120283 темы объединены, изучайте. :read:
19 часов назад, Stratovarius сказал:
рулевой демпфер
Очень наврядли. Важно понимать, что демпфер стоит паралельно рулевому механизму.
Он может быть разбитым, текущим, его может заклинить и т.д. Но демпфер не способен привносить дополнительный люфт при рулении
Возможно... Хотя он гасит колебания, правильно?. Значит - есть дополнительный узел люфтообразования. Шимми то, от него, в частности, возникает... Кстати, задняя панара тоже влияет и очень сильно.
Ехал, как то, с оторванной задней панарой. Очень нестандартные, крайне запоминающиеся впечатления!..)))
  • Zedex641
  • pankaman
  • sa_devaev
  • nikita2109
  • Yurich
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173234 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15697 Просмотров
    • 421293 Просмотра
