Бензиновый фмльтр
Можно ли поставить за место родного, бензо фильтр от Ваз?
Так сразу нет- один из штуцеров толще ВАЗовского помнится 9.5 мм. Но можно взять Волговский на резбах и заказать токарю штуцера с резьбой- весьма рабочий многоразовый вариант. На рестайле всё сложнее :angry:
Натолкай ваты в пластиковую бутылку... С двух сторон трубки вставь....Охрененный фильтр получится....Дешевле чем самые дешевые сигареты....
а стоит ли тут колхозить...цена вопроса B)
у меня стоит с какой то волги подходит без всяких переделок
если туго с запчастями на джип у вас или нету денег то всегда можно подобрать аналоги. например фрамовские фильтры становятся как родные
или что то из этого устанавливаются не только на джип
Chrysler 52005 131
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Alpha Filter AF 411
SCT ST 342
Direct Parts 40066C
Mv-parts MV-G7399
WIX 33316
Atlas G7399
Meat&Doria 4169
Fram G7399
Clean filters MBNA1535
вот этот точно без переделок не встает SCT ST 342
У Джипа штуцеры на 8мм и 9.5мм !!! Простой фильтр 8мм. Что мешает выточить два штуцера на 8 и 9.5 с резьбой под волг.фильтр? Не ну конечно 700 р. не деньги, но я лучше четыре раза фильтр сменю. Колхозинг :up:
  • 6 месяцев спустя...
Апну тему.
Алексей, выложенные Вами номера - на 5.2 дорестайл? А то я лоханулся чутка, по привычке воспользовался каталогом, не пробил на соответствие по другому каталогу и заказал - пришел, блин, FRAM P9486! От какого-то дизеля, на упаковке - гордое "Крайслер Вояджер", итить его во все дыры! по виду - с дизеля, чтоб ему пусто было! Кароч, очередной попандос на 700р (((.
По виду то родной фильтр - простой как мычание, только вот крепление магистралей на защелках меня смущает.
Штатное же крепление, чем смущает?
смущает тем, что подобрать что-то из наличия в магазинах - проблематично. Чую, скоро у меня накопится склад невостребованных (неправильно заказанных) запчастей )))
@dE (брутальный люмпен), в конце концов, можно заменить шланг с бОльшим штуцером на что-нибудь подходящее.
не особо рассмотрел способ крепления гибких шлангов к магистрали. Но на хомутах то собрать можно что угодно - у мну сардовский бензонасос 260л/ч и топливный фильтр от ауди живут так уже 3 года ))
  • Sergey Serditykh
  • Мавр
  1. TRS Motors
    • 191934 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30211 Просмотров
    • 434743 Просмотра
