В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Предыстория: Завыл уменя передний редуктор. Ну что сделаешь, бывает!!!
Дык вот озадачился я заменой главной пары. После непродолжительных поисков из штатов можно было привезти ремкомплект за 20 т.р.
Но тут мои сервисмены объявляют мне, что нашли передний редуктор всборе за 46 т.р. Немного почесав репу я решил купить его.
Ну вот значит привозят этот редуктор а он от Гранда 4.7 (все воде гут), но он с установленной блокировкой. А у меня трансмисия Quadra-Trac II, тобишь без блокировок в мостах.
Ну так вот вопросов несколько:
1. Каков принцип работы трансмиссии Quadra-Drive II.?
Интересует конкретно когда срабатывают Electronic Limited Slip Differential (ELSD) в мостах а когда нет?
При пониженной или всегда могут сработать?
2. Можно ли впендюрить в мою трнасмиссию передний редуктор с блокировкой? Мое мнение что можно, просто не подключать его!
3. Ну раз пошла такая пьянка, то можно ли оживить на моей трансмиссии эту блокировку?
4. Нужно ли при этом чтото перешивать в мозгах?
За ранее благодарю всех за ответы!!!
