Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: Чирок КК
Ребята))), - либо я дурак)), либо лыжи не едут..
Чирок КК, 12 го года, куплен в 13 м..Бензин 3.7 , похоже мексиканской сборки..
Вчера поменял штатные диски на зимний вариант.., разумеется без датчиков))Так вот!!!-
Прибор всё равно показывает давление в шинах!!! До этого был гранд.., после смены дисков показывал черточки..
Может кто нить пояснит,- как такое может быть..
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Trolling сказал(а) Прибор всё равно показывает давление в шинах!!!  В прошлом году пол дня ездил с показаниями, потом комп очухался.
я в зиму переобулся, дня 2-3 катался со старыми показаниями, потом всё потухло (хотя датчики стоят). сейчас прочерки
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Примерно та же проблема, стояли 56029359АВ частоты на них нет, есть надпись DCA433TXI, взял 56029398АВ 433 Мгц т.к.  додж нитро дизель дилерский. Катаюсь весь день, город-трасса, одни прочерки, как только в салон кладу старые датчики вместо прочерков появляются нули. Очень сомневаюсь, что у меня 315, может с новыми датчиками надо что сделать, или кнопка у них есть секретная :mad: , или я ошибся с частотой. :hi:
может это ответ есть надпись DCA433TXI, если сами не прописались. можно сканером прописать
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
 Примерно та же проблема, стояли 56029359АВ частоты на них нет, есть надпись DCA433TXI, взял 56029398АВ 433 Мгц т.к.  додж нитро дизель дилерский. Катаюсь весь день, город-трасса, одни прочерки, как только в салон кладу старые датчики вместо прочерков появляются нули. Очень сомневаюсь, что у меня 315, может с новыми датчиками надо что сделать, или кнопка у них есть секретная  , или я ошибся с частотой.
даже не знаю, что сказать... думаю, если НУЛИ показывают, значит работают)).. что касаемо моей проблемы, то тут веселее всё: прошлой зимой датчики работали!)))) я просто снял зимние колёса весной и поставил летние, всё работало.. видимо, за лето зимние датчики кончились совсем((
34
:hi: Прописывают только официалы, или можно у частников? С уважением.
не только, в личку ВИН напишите и поглядим, что можно сделать...
мне думается 56029398АВ не совсем подходящие датчики на Нитро...
Вам нужны 56029481AB
34
VIN 1D8GUE8519W5113785  :hi:
Автомобиль: Jeep Cherokee
Подскажите, а можно ли отключить эту систему вовсе? У меня один датчик то даёт сигнал, то нет, а другой вовсе не работает. По мне, лучше бы их вообще не было!
Изменено пользователем alexshooter
на гранда можно, на КК надо смотреть...
Автомобиль: V8-2=3.7
56029481AB
56029481AB
Наконец-то я добрался до датчиков и рассмотрел по Лупой :)
там на самом датчике номерки: 2546ADCA433TXI ....
Получается у меня другой номер: 56029359АА ,по вину не правильно получается...
Изменено пользователем psi-chel
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Друзья, всем привет!
Давненько тут не был, извиняйте. После зимы этого года пришел к выводу - на стоковой всесезонке хорошо, но на зимней резине будет лучше. Расскажу сначала о впечатлениях: лед - на стоке едем потихоньку - ловится зацеп (не сразу), тормозишь заранее - ездить можно, но горка (я бы не сказал что большая) - и уже фатал: в автоматическом режиме колеса ищут зацеп, а его то нет - машина просто стоит на месте. В режиме AWD LOW - экстрим: либо машина стоит, либо буксуя летает по горе пытаясь подняться))) При этом поднимается)))). Повторять не рекомендую. Делал всю эту хрень ради любопытства там где не было машин людей))))). Хотя при этом в городе, на ощищенной от снега даже трассе, на мокром асфальте в жижу - еду в основном даже на заднем приводе - все ок (если вдруг появляется на участке колея из снега, а в колее асфальт перед перестроением врубаю полный привод - все ок и не вырубаю. Снег: был тут дикий снегопад в Москве (и не один) - полный привод - ок, зацеп есть - если что есть система которая не даст машине улететь - тормозишь - ок, но заранее с умом. Та же горка о которой было упомянуто выше - в снег - легко даже на AUTO AWD.
Вывод: ездить можно, НО аккуратно, с умом по ровной поверхности хоть даже по льду соблюдая дистанцию. Горка со льдом- проблема.
Вопрос: хочу купить зимнюю резину с шипами и сразу на дисках чтобы самому менять. Что делать с датчиками давления? Новый комплект покупать? это придется постоянно перепрописывать? или нет? если я забью на них на зиму? система не забудет предыдущие датчики?
тема объединена с уже существующей
68
CRD
2012
У меня зимняя на дисках без датчиков, что мы раньше без датчиков не ездили? :) Когда на летнюю переходишь, через несколько км датчики начинают работать.
8 stock
Спасибо, еще как ездили)))) Как говорит мой батя:
-сверху смотришь на шину - если плоская - перекачано, если сильно выпирает - недокачано.
-А что значит сильно выпирает?
-Так ногой нажал если сопротивляется и с трудом проминаться - норм)))
И насос у Волги черный такой ручной - без барометра ессесно))) - вспомнилось что то
Изменено пользователем Stratoliner
Автомобиль: KK 2010 CRD
Датчики прописываются сами, в автоматическом режиме.
Новый комплект если брать оригинал, выйдет дорого. На экзисте один датчик стоит больше 6000 руб.
Вот тут наш одноклубник кстати продает http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36788-prodam-datchik-davleniia-shiny-68078768aa-433mhz-evropa/
Но я не знаю какая тебе нужна частота.
Без датчиков ездить можно, но будет постоянно гореть индикатор ошибки.
68
CRD
2012
не будет, погорит и перестанет
вспомнилось что то
и резины не было ни зимней, ни летней :), была просто резина, да еще в наварку отдавали. А теперь датчики... и машина без подогрева руля уже г...но
У меня дорестайл - горит. Видимо у вас на рестайле нет ?
131
Автомобиль: Chevrolet
Вот тут ещё длиннющая тема про датчики: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9360-vybor-datchikov-davleniia-v-shinakh/.
А касаемо вопроса, то у меня датчики и на зимних и на летних уже 2 года (3 самостоятельных переобувки). Полет нормальный. Все 4 колеса считываются по очереди в течение первого километра, после начала движения. Конечно, баловство все это, но бывало актуально в дальней дороге на юга, когда переключил комп. на датчики и одно колесо вдруг 1,9 показало. :blink:
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
У меня тоже датчики на зимней и летней резине,очень удобно.Покупал на авито по 1500 новые прописываются сами,иногда при смене резины право с лево путают, чтобы все устаканилось надо проехать по трассе с равномерной скоростью минут 15.На предыдущих машинах датчиков не было и на второй комплект я  датчики покупать не  хотел думал баловство,пока мне барсеточники заднее правое колесо прям на светофоре не кольнули.Я еще подумал что это опель с чертом за рулем так близко ко мне с права трется.Они думали я на трассу пойду а я увидел по датчику прокол и крутанулся до ближайшего шиномонтажа благо место знакомое было.Да и на трассе помогают если меньше 1,8  то лампочка загорается.
8 stock
Вот это да... сволочи...хорошо что все обошлось
Спасибо большое. Покатаюсь-ка пока без них, а потом можно будет заморочиться с датчиками.
131
Спасибо большое...
"Спасибо" - это опция такая. :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014; 3.0 бензин
Дилера они такие)) На экзисте например можно еще узнать детали по вину, так что нафиг дилера.
Экзист по вину выдает левые номера.
остался в живых только один! Как бы отключить эту опцию, не нужна она мне, геморрой с этими датчиками!
@alexshooter, заказать на ebay.com, поставить и забыть о проблеме.
131
@Nordicus, но только не те, на которые ссылка. У них, при плохой резкости картинки, частота 315 МГц в овальчике. На европейский Черокез нужны датчики с частотой 433 МГц.
Изменено пользователем Willys
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Всем привет!
А можно заказать датчики на АлиЭкспресе , дешевле чем на ибее. http://ru.aliexpress.com/item/OEM-56029359AA-56029359-TPMS-tire-pressure-sensor-tire-monitoring-sensor-433MHZ-Case-for-Chrysler-Jeep-Dodge/32244514334.html  или
http://ru.aliexpress.com/item/56029481AB-Original-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-System-Sensor-For-Chrysler-Dodge-Jeep-56029339AC/32218929319.html?s=p
Изменено пользователем sergiiy
Угу, можно, потом будешь китам доказывать что датчики не работают, бегать по шиномонтажам, месяц переписываться о возврате и отправишь их назад за свой счет.
20
Как мне обьяснили отключаются с помощью :приложения CDA (Chrysler Diagnostic Application) к крайслеровому сканеру wiTECH™ и "хорошими" руками с головой, Из тех сервисов кого спрашивал-не берутся, но люди есть кто делает во всяком случае и в Москве и в Питере, контакты дали . Раз делают-значит возможно. Но я бы максимально при возможности не отключал, у меня датчики есть вторые, а вот В Диски их не запихнуть в силу специфичности дисков
Блин, зачем эти "танцы с бубнами" по отключению опции ? Купил датчики, поставил и радуйся жизни.
@psi-chel, "в диски не запихнуть" это как ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Vlad&Mir Aс
    • Вадим 51
    • palich85
    • andrey020
    • wm
    • андрей 2013
    • brat-kondrat
    1. Графит
      • 7
      • 896
