Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: V8-2=3.7
@*CherokeeZ*,диски кованные,двухсоставные, монтируются из нутри, отверстие под нипель четко посередине, поэтому если датчик стоковый ставить, то он будет вертикально посередине диска и на монтаже шанс большой, что его обломают при одевание или просто вдруг ремонт плюс сама нипельная часть получается далеко от видемого и нужен удлинитель в общем гэморр, как-то люди на поксипол приклеивают, но я реально не смог придумать как клеить, там хром везде - не прилипнет по человечески Изменено пользователем psi-chel
Автомобиль: KK 2010 CRD
@psi-chel, то есть приклеить сам датчик внутри диска не вариант ?
20
@*CherokeeZ*,
Как-то люди приклеивают.... Но я не видел
Рассмотрев изнутри не смог увидеть хоть какой-то зацеп для клея, на шиномонтаже вообще у "виска" покрутили когда предположил о приклеивание, причем уже на второй монтажке
А в общем : народ извращается как может:
http://www.caliberclub.ru/forum/archive/index.php/t-688-p-8.html
Только вот я не понял, на разборных датчиках нипель выполняет ли роль антены, он там ни как не завязан...
Нет, ниппель вообще можно обычный поставить. Датчик работает отдельно.
Пишут что держится даже на скотче http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39075-ischu-kompanonov-na-datchiki-davleniia/page-11
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
2.8TD
2012
Jeep Cherokke KK 2012 2.8 CRD
VIN 1C4PJMF55CW182575
Практически сразу после покупки годовалой машины у представительства Крайслер Рус с пробегом 20 тыс. км пропал задний левый датчик давления в шинах. Т.к. еще есть гарантия съездил к официалам - заменили датчик, все ОК. Пришла зима, купил новые диски с резиной, купил оригинальные датчики на ebay 433 частота - сразу все нашлись как только поставил зимние колеса. Всю зиму проездил без проблем. Как только переставил летние колеса (вместе с дисками) обратно - опять задний левый показал прочерки с загоранием желтой лампочки на приборной панели. Поехал к официалам на цветочный. Всего поездок на цветочный по данной проблеме было 6. Первый раз поменяли датчик. Уехал. Через 20 км прочерки на экране в заднем левом колесе опять появились. Второй раз покрутили что-то - прописали датчик через компьютер, машину отдали. Проезжаю 30 км - прочерки. Третий раз приезжаю, что-то там сказали про запаску (типа ее надо подкачать и все будет ОК) - сделали. Через 30 км прочерки. Четвертый раз сказали что надо поменять WCM - поменяли. Через два дня прочерки. На пятый раз приговорили тригер. Ок, 3 недели ждал пока приедет тригер. На шестой приезд заменили тригер. Уехал. Через день опять прочерки в том же левом колесе и желтой лампочкой давления в шинах. Звоню - говорят приезжайте на диагностику. Я говорю, а можно как-то вы сначала подумаете по моему случаю что делать-то будем, а потом уже я приеду (мне в другой конец Мск ехать каждый раз). Приемщик записал мои слова и сказал что передаст информацию техническому координатору. Типа он с вами свяжется. Ну подожду звонка - не уверен правда, что он будет.
Вопросы:
- кто может рассказать про то, как устроена (из каких блоков) TPMS система и как она работает? Что кроме датчиков, wcm и тригера у меня еще осталось в машине, что может влиять на работу TPMS?
- почему официальный сервис не может найти причину и каждый раз прописывает через компьютер датчик и отдает мне якобы исправный автомобиль, а датчик теряется через 20-60 см пути? До конца гарантии осталось 3 месяца. Честно говоря я уже теряю надежду на то, что официалы смогут что-то сделать..( Это наверно к вопросу о том, нужна ли продленная гарантия которую пытаются продавать офиц. сервис центры.
- в 2-х местах (независимых) мне сказали, что если ребята на Цветочном не сделают, то никто уже в РФ не сделает. Что там самые старые и самые лучшие специалисты по Крайслеру. Неужели это так? И с американцами в части электроники все так плохо? 7 раз надо клиенту приезжать, чтобы проблему продиагностировать (я не говорю уже про исправление проблемы - хоть найдите в чем причина)?
Блок иммо + 3 триггера приемника сигналов + датчики колес. А ошибка то какая при прочерках? Номер записан в заказ-наряде?
2.8TD
2012
1. WCM это и есть иммо? или нет? У меня при замене WCM просили второй ключ для перепрописывания т.к. сказали, что WCM отвечает за TPMS, ключи и магнитолу.
2. Почему тригера три, а датчиков 5? Какого тригера нет: заднего левого (если смотреть по картинке из мануала)? Почему тогда в заказ-наряде написано, что меняли задний левый? Как тогда считываются показания с четверного и пятого колеса? Каким тригером? И вообще, тригер это и есть антенна или помимо трегера есть еще и антенны? Хотелось бы понимать всю схему и как это работает.
3. Приложил скан из последнего заказ-наряда. Там нет ошибки. Посмотрю вечером в других заказ-нарядах.
1. WCM это иммо
2. Такая конструкция, на КК точно не помню, надо посмотреть, на грандах сзади справа. Антенн нет, какое колесо он знает по длительности отклика
3. Поглядите ошибку
2.8TD
2012
К сожалению в заказ-нарядах ошибки не указано( Все бумажки посмотрел. Только номера заменяемых деталей есть. Позвонил сегодня в сервис техническому координатору Латыпову Рифату. Он сказал, что они сделали запрос в тех поддержку Крайслера на замену информационной панели. Сказал, что в ней стоит микропроцессор на который тоже было подозрение при приговоре тригера, но тригер дешевле, поэтому начали с него. Таким образом, даже исходя их списка деталей отвечающих за эту ошибку поменяли уже все: два раза датчик, тригер, WCM (он же иммо). Осталась только панель.
Что думаете?
Думаю надо ошибку считать и потом додумывать
2.8TD
2012
Ошибка, к сожалению, устройством elm327 ODB2 не считывается( Пробовал программой scanmaster. Если есть советы как ее считать и чем это можно сделать не покупая прибор за 1к$, буду благодарен.
Договориться о встрече и подключить нормальный прибор. Я на юге в основном обитаю. Надумаете, пишите в личку
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
Всем привет!Парни кто сталкивался, подскажите! Сломал сосок датчика! Есть ли в России рем комплекты или только с eBay. Не хочется новый датчик покупать,дороговато...
8 CRD
из за одного датчика в Москву ехать? есть еще варианты?
@Алексей 57, ну тогда и надо было спросить "Есть ли в Орле..." , а не
:shades:
p.s. почитать сайт успели или как?
http://www.auto-ventil.ru/Dostavka.htm#доставка
Доставка в другие регионы осуществляется транспортными компаниями или почтой по договоренности.
8 CRD
Спасибо, я вник и позвонил им. Только там разные варианты вентелей есть, как определить какой мне нужен?
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Очень похоже на тип 3, посмотрите внимательно там написано для джип. Только вместе с вентилем нужно покупать и гайку. У меня сломались уже 2 вентиля, так оба спиливали, невозможно открутить гайку.
Я себе покупал на Али экспресс за комплект из 4 штук отдал около 1100 кажется. Подошли идеально, как родные. Идет полный комплект с гайкой и прокладками, даже запасной комплект колпачков серого цвета положили. http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-lot-TPMS-Tire-Valve-for-Jeep-Wrangler-Mercedes-Benz-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure/1921874555.html единственный минус ждать около месяца. с обломанным вентилем ездил более полугода.
Вот еще нашел сайт с датчиками по 2500 http://alltpms.ru/base-m/jeep/?cat=8253
Изменено пользователем sergiiy
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Привет,тоже на шиномонтаже обломали, открутили датчик нарезали резьбу плашкой,поставили переходник с золотником,и в путь.
Автомобиль: jeep liberti
@MANVELOV,
Покупай датчики. К ним привыкаешь!
Я тоже ломал,правда один. Череп себе сломал,затем дай думаю извращусь,открутил гайку,которая у самого диска,сточил остатки сока,аккуратно рассверлил до болшего внутреннего диаметра,затем купил несколько сосков, обычных для бескамерки,срезал резину,зажал в шуруповерт и обточил нождачкой,только юбку перед резьбой не трогал, обрезал нужной длинны,хотел было резьбы нарезать,но стенки соска тонковаты пришлось повторить процесс,обточил так чтобы впритирку входил,обмазал эпоксилином,разогрев его предварительно он стал текучей и загнал в проточенный сосок. сверху офигенно накрутилась родная гайка,дополнительно прижав вставленный сосок за имеющуюся на нем юбку. Короче уже полтора года держит,отличается от остольных трех,тем что желтый, но если не знать не поймешь.
Я тоже ломал,правда один. Череп себе сломал,затем дай думаю извращусь,открутил гайку,которая у самого диска,сточил остатки сока,аккуратно рассверлил до болшего внутреннего диаметра,затем купил несколько сосков, обычных для бескамерки,срезал резину,зажал в шуруповерт и обточил нождачкой,только юбку перед резьбой не трогал, обрезал нужной длинны,хотел было резьбы нарезать,но стенки соска тонковаты пришлось повторить процесс,обточил так чтобы впритирку входил,обмазал эпоксилином,разогрев его предварительно он стал текучей и загнал в проточенный сосок. сверху офигенно накрутилась родная гайка,дополнительно прижав вставленный сосок за имеющуюся на нем юбку. Короче уже полтора года держит,отличается от остольных трех,тем что желтый, но если не знать не поймешь. Если нужно могу сфотографировать?
Такие трудности! Если сломали- сам датчик клеим на двусторонний скотч к диску, а сосок обычный ставим.
Автомобиль: Jeep
Поскажите пожалуйста подойдет ли датчик Dorman 974-001
На jeep liberty , vin: 1j8fff8w68d614844, дилерский куплен в Москве.
Заранее спасибо знающим за ответы)
п.2.1 Правил - тем объединены
@Alexey999
по моим данным нет, подойдет 974-061, но если не хотите геморроя, то возьмите Мопар 68078768AA - 4500 в наличии
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
други кто нибудь может подсказать артикул рем.комплекта датчиков на Nitro 2007 года
  • 4 месяца спустя...
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Друзья, привет!!
Помогите у кого может было такое.
Заменил резину. Все датчики показывают давление корректно. Но!! один из них вырубается через 15-20 минут езды-пишет прочерк.
Раньше(пол-года на его месте стояла запаска) такого не было. После стоянки, на сл. утро, опять , показывает- мол всё ОК. Что за фигня?? Кто то знает? есть идеи?
Спасибо за раннее!
Loone.  :angry:  :angry:  :angry:
Тут два варианта: блок приемник глючит, контакты окислились, или просто помирает.,  датчик в колесе помирает. Проверить так: поставить колесо в другое место, если показывает другое колесо, значит приемник нормальный и проблема в колесном датчике. Поставить датчик из запаски.
Та же фигня случилась! Просто дорожная химия разъела напрочь! Он похоже из алюминия сделан.
198
Извиняюсь, а зачем весь этот колхоз, когда сосок новый этот стоит 600 р?!
198
@Лексеич,у партнеров клуба (Бета) брал 4 шт. на днях. Dorman по 450 руб./шт. Сейчас курс упал, может и меньше уже... В упаковке с винтиком каждый.
Изменено пользователем PowerWheels
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • proletar
    • brat-kondrat
    1. Графит
      • 7
      • 893
