Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: Джип Чероки 2011
На моей запаске есть датчик.
А как вы это определили?
Вы когда разбортировали запаску?
Автомобиль: чероки кк
 Снял запаску- ничего не изменилось. Завтра поезжу и посмотрю, что получится.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Агапи му.
Если датчики не нужны и вы в Москве, подскажу где это можно быстро решить.
189
Да, нужен был диск.
Гость Лексеич
 Датчик в запаске есть, нет приемника сигнала от запаски, в арках колес стоят приемники.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
При снижении давления в запаске просто пишет на дисплее " SPARE LOW PRESSURE"
189
Именно так. Но датчик есть. Человек поменял диски, запаску не трогал и приёмники остались, то скорее всего запаска прописалась и бортовой комп ее показывает как обычное колесо.
Изменено пользователем jazzband
Похоже, что так и есть. Поездил без запаски и все прошло. Интересно, какая вероятность повторной прописки датчика запаски.
Получил ответ от специалистов: Для устранения таких глюков можно програмно стереть все датчики колёс из памяти блока, возможно после этого подобной проблемы не будет. Либо, как вариант, вообще удалить програмно из комплектации вашего автомобиля эту опцию, в таком случае у вас вообще не будет индикации о наличии датчиков и их давлении.
С уважением,
Мопар Плюс
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
А кто-то говорил, что это сделать невозможно... Напишите, если удалите эту опцию из мозгов. Достал уже этот жёлтый глаз и двойное пиликанье каждый раз при запуске.
Изменено пользователем NN52
1 112
Врут.
Все возможно.
Езжу с запаской неделю, все ОК. Сигнальная лампочка не горит, на мониторе прочерки на всех колесах. На этом остановлюсь в программу не полезу.
я знаю... не подойдут
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Может кто знает, такие датчики подойдут на KK 2008 CRD
http://www.ebay.com/itm/401051079094?ul_noapp=true
Кто-то выдвигал гипотезу, что подойдут любые датчики, лишь бы частота была подходящая, для Европейцев это 433. Так вот, я проверил ее на себе. ЭТО НЕ ТАК!!! Самое простое это спросить номер датчиков у Андрея UP6, самое точное, это снять колесо и посмотреть номер датчика. Я себе купил на Али экспресе датчики с номером 56029359AB у меня стояли именно такие. Прописались сами в течение пары минут. До этого купил с номером 56029400АЕ, они не прописались даже дилерским сканером, он их нашел, прочитал, оказались от Гранда 2011 года. Так что могу продать не за дорого, если кому надо)))
Изменено пользователем sergiiy
74
И к стати, у меня теперь освободились 4 старых датчика, три из них не работают, может и четвертый уже умер, месяца три лежат. За то у этих трех целые "соскИ", менял не так давно, и еще один вообще новый лежит, если кому нужно, обращайтесь. Отдам за стоимость пересылки и чисто символическое пиво :up:
400ae лучше перепроверить применимость - не припомню таких для Гранда
74
Официалы сказали для Гранда 2011 года. Он их прочитал и идентифицировал. Спорить не буду.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
56029359AB
Если не трудно, киньте ссылку на продавца.
этот номер, насколько я помню, устарел
56029400АЕ идут на платформу LX/LE/LC - крайслер 300
74
https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-TIRE-PRESSURE-MONITORING-SENSOR-FOR-FITDODGE-Commander-Ram1500-2500-3500-4500-5500-Dakota-433MHZ-56029359AB/32752133795.html?trace=msiteDetail2pcDetail
Приветствую, коллеги. Сегодня свершилось чудо! Ездил по городу, как обычно при запуске загорается жёлтый глаз ТПМС, пиликает, показывает на двух колёсах прочерки и горит постоянно. После очередной остановки, завожу, жду вышеуказанной свето-музыки, но ничего не происходит, поехал, лампа неисправности  ТПМС не горит. В пути, пока стоял на светофоре, набрал показания давления: показывает все четыре колеса. Вот такая история. Посмотрим, что дальше будет.
  • 5 месяцев спустя...
131
Автомобиль: Chevrolet
Приобрел, намедни, датчик Мопаровский. Пришел в упаковке, с логотипом Mopar на пакетике. Сделано в Ирландии. Внешне, ни каких отличий от тех, что стоят у меня в двух комплектах, не наблюдается. А на упаковке, в которой он пришел, имеется наклеечка "Concord spare parts". Ни для кого не секрет, что Mopar - упаковщик. Но вот по Конкорду, который тоже много чего делает, мнения не однозначные.
Написал так, для информации. Может, стоит присмотреться, хотя бы к цене...?
Изменено пользователем Willys
Это наклейка имеет несколько другие цели, датчик у Вас оригинал полный. вы его, скорее всего, купили у одного известного в крупных городах продавца.
131
Речь не о том, какие цели имеет эта наклейка. То, что датчик - оригинал, я знаю. Речь о том, кто его производитель?
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 3
7 2012г. Limited.
Добрый день всем!!!
 Отвалился сзади, слева модуль, который считывает с датчиков давление в колёсах... Висит на проводе.Не могу отыскать место его крепежа, где он крепился. Может кто подскажет,как и куда?
На схеме не понятно (№3).. и (№5) - сам модуль.
Изменено пользователем chekist69
131
Передние на тряпочном подкрылке висят, изнутри, ближе к моторному отсеку две точки крепления. Может и задние на подкрылке?
7 2012г. Limited.
Всё. Нашёл сам.. "спасибо всем":hi:
131
Ну, хоть написали бы решение, если не секрет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 162 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 4289
