Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
12 часов назад, Willys сказал:
если не секрет
Так ведь чекист .:D
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Поменял датчик в одном колесе. Ставил Mobiletron TX-S045. Брал в Экзисте 1978р.
С первых метров распознался и показывает давление. Прописывать ничего не пришлось.
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, несколько лет лежали без использования оригинальные 18 диски с датчикамм давления. До этого были все рабочие датчики. После хранения, диски отдал в пескоструй и перекрас, датчики снимали. Два из них закисли, и открутить возможности не было, резьба повреждена. Был риск :)
вопрос такой - в данный момент в бортовом компьютере показывает нулевое давление два датчика из четырех, вероятно те что целые. А два показывают прочерки. (Диски лежат в багажнике) Есть ли взаимосвязи между состоянием нипелей и работоспособностью датчиков? Или они в любом случае показывали бы ноль? Тк есть вероятность что мне нужны не просто новые нипеля, а целиком датчики...
3 916
8 часов назад, hanexx сказал:
Датчики должны прописываться  в движении, а не в лежании ))
30
@Nordicus  Точно! В общем, пока не понятно  - диски с целыми датчиками поставил назад, два с неисправными сосками положил на торпеду. Итого: показывает левое переднее и заднее левое, сколько накачал, заднее правое - ноль, переднее правое прочерк :) то есть заднее правое где исправный датчик почему то отображается как левое переднее...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Как то взглянув под машину увидел возле левог о заднего колеса висящий на проводах  блок.  Как выяснилось -  приемник датчика  давления в шинах. Попытался поставить его на место - не могу найти куда он крепился!
Может кто нибудь заглянет под машину, посмотрит (сфотографирует)  где он крепится?
Сама система живет и на двух приемниках, и даже давление показывает, но периодически ругается.
темы объединены
131
Автомобиль: Chevrolet
chekist69 нашел, откуда он выпал, несколькими постами выше. И молчок.
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 3
7 2012г. Limited.
В ближайшее время сфоткаю и выложу..
7 2012г. Limited.
на фото внутри есть две клёпки, на третьей по ходу и висел модуль. я заклёпку вытащил(отгнила) и вставил болт м6. снимал клипсы с локера снизу три штуки. помогал товарищ, одному не удобно. ну если полностью локер снять, то можно и одному справиться..
всё понятно?
Изменено пользователем chekist69
7 2012г. Limited.
отметил красным снаружи, примерное место крепления модуля.
Да, спасибо за помощь!
Сдается мне, проще будет найти новое место для крепления, чем так далеко забираться. На моем приемнике остатки клепки так и остались. Попробую клепочником подобраться к штатному месту - похоже это будет не просто. Может саморезом куда-то прикручу.
Отчитаюсь после выполнения работ!
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Оживлю тему... :coffe2:
Други,а никто не замечал связи работы системы TPMS с работой штатного иммобилайзера? У меня просто проблема,выскакивают одновременно два индикатора на приборке и потом Джеки Чан....
Уже тему создал
сорри за перепост,просто никто не отвечает :blush:
она прямая  - иммо завязан на триггеры системы - в него идет информация
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
34 минуты назад, up6 сказал:
Нельзя ли по "русски",на языке простого обывателя... Что это за хреновина"триггер система" и как с ней лично мне поступить? Избавиться от ЧЕКа и этой бесполезной муйни.... Как? :crazy:
Пы.Сы.
Нашел на калибровском форуме инфу по этой беде... Ещё никто ее не победил и ответа однозначного нету... http://www.caliberclub.ru/forum/archive/index.php/t-5400.html
Изменено пользователем -Илюха-
триггер - блок на который идет сигнал от датчиков
что за чек у Вас и почему муйня бесполезная?
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
2 часа назад, up6 сказал:
Чек Энджин загорелся.Эльм показывает ошибку р0513... бесполезная,потому как по моему мнению вся эта тряхомудия с датчиками давления нехрена не работает не у кого корректно,а стоит новое даже неоригенал конских денег,к тому же совершенно бесполезна на внедорожнике,это не легковая машина с 22ми дисками стрейч и низком профиле... ИМХО
понятно...
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Народ добрый день помогите по ВИН определить какая частота датчиков у моего джипа! VIN 1J8GNE8988W280879
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Приветствую. Прочитал и не понял можно ли вообще отключить датчики давления и ездить без них? Может я пропустил где было написано
можно
15 часов назад, up6 сказал:
можно
А как?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Загорелась шина с восклицательным знаком и пропало значение давления в заднем правом колесе. Черточки.
Хочу купить один датчик и по очереди поменять батарейки в своих датчиках. Или с запаски снять. Или сначала на сканер?
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Поменяйте местами два колеса, заднее правое и любое передние, прокатитесь и посмотрите на результат.
52
Кстати, у меня началась эта бодяга TMPS, когда я перекинул в декабре 2021 года колёса по нашей книжке. Перекидывать проблемно. Нет подставок. Хотя можно и нужно купить. Какие под наши машинки подходят?
276
Ну ка подробнее как вы их перекидывали? Вот я снимаю летние, ставлю зимние и кто его знает как они стояли раньше, так же с летними, не помечаю, не смотрю на рисунок, при чем тут перекидывать?
52
У меня нет лето-зима! Всесезонки. Менял по нашей библии. Там есть схема.
276
Я имею ввиду, поставить заднее правое в другое место и посмотреть, что покажет на приборке, если опять на это колесо, то датчик, а если будет светиться правое заднее, тогда считыватель, что стоит на кузове.
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
2 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Вот на кузове похоже мой вариант, не видел их не разу, но если спустило то покпжет. Думал через абс читает, а теперь вопрос, где на кузове?
52
Под аркой левого заднего колеса, примерно на 14 часов по колесу. Видел его снизу когда менял жижу в мостах.
Изменено пользователем ed1368
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • АлексМи
    • Алексей 2710
    • Rusich
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57062
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
