Кто ставил ксенон на WK?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Через реле ксенон то подключен? Если блоки напрямую воткнуть в фишки такая цветомузыка и будет.
628
BMW 330Cic
А лампы менять, или оставить эти?
смотри, основные симптомы
лампа горит красным, розовым - пипец лампе
моргает - может быть как блок, так и лампа(чаще лампа). если моргает только с одной стороны, то, поменять местами, и проверить, если поменял блок и проблема перешла - значит блок, если осталась - значит лампа
лампы включаются не с первого раза - блок
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
а вообще сварщиков без линз ремнем по жопе отшлепать нужно!
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Там без вариантов. Заехал в магазин, спросил лампы mtf, у моих оказался разъём китайский, таких нет в магазине. Поэтому хочешь, не хочешь, а менять придётся комплект полностью, благо не дорого, за мтф с лампочками 6300руб + установка по 800руб за сторону. Это всё потому что надо делать сразу по уму, устанавливать не ширпотреб, а нормальные вещи, и не жмотиться.
628
BMW 330Cic
это пипец товарищи, а что, изоленты и ножа нет?
это быдло ксенон, чего там мелочиться?
528
WH SRT8 2008 Был
Для любителей феншуя есть переходники с KET на AMP, не обязательно для этого менять все)
158
Автомобиль: Jeep GC 4
Мдась.. я на кунце брал Оптима по 350р за лампу.. (причем там типо офицальная точка,если верить сайту) итого 700р за 2.. и другу так же взял...сейчас работают на максе и пофиг))))
брал месяца 2 назад,а мтф не стали брать.. ибо до этого покупали 2 комплекта друзьям..и они быстро померли.
Изменено пользователем sun57
54
Поменял. Оказалось, что с одной стороны стоял блок от sho-me в металлической коробке, с другой - какой-то ноунейм в пластиковой чёрной коробочке.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
Поменял местами питание с туманок на ближний а с ближнего в туманки и все отлично работает не каких реле обманок итп отлично все работает в авто режиме. Корректор работает не кого не слепит по крайней мере свет 4300 не один раз проверял свет отличный
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ничего не понял.где поменял?как?и для чего?
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
можно в мозгах старсканом пощелкать (активировать чекпоинт какой то) и не нужно ставить релюхи и колхозить проводку.
на некоторых версиях вк просто так ксенон не поставить на ближний свет начинает мерцать очень быстро так как при выключенных фарах подаётся импульсами напряжение на лампы ксенонона по этой пречине в ближнем свете не работает. Поэтому нужно собирать и колхозить четырёх контактное реле как написанно выше. Либо как вариант на ближний свет с блоками ксенона взять питание с противотуманный фар на них нет не каких импульсов. Соответственно галогенки в противотуманных фарах запитываем от фар головного освещения ближнего света. Можно поставить управления фар в автомат но тогда всегда в ночное время будут гореть и туманки и ближний свет ну или регулировать в ручную.
подробнее бы про эту процедуру в моем городе с wk не кто не знаком и врятли знает как это сделать сканом может кто делал что за скан какое меню итп?
38
FX35
подробнее не скажу, сказал дианосту Активируй мне ксенон штатный в мозгах, он открыл то ли блок отвечающий за все огни толи общий список примочек для комфорта водителя с чекпоинтами актив\неактив и поставил значение актив одному из пунктов.
а что за скан как назывался
38
FX35
старскан - дилерский сканер.
412
Если машина дорест-то ... он тебя. Если рестайл, то хз.
Изменено пользователем СашкаМ
528
WH SRT8 2008 Был
Слышал такую версию тоже, но в живую ни разу не видел.
Лично для меня сомнительно, что можно включить опцию ксенона в блоке который не рассчитан под ксенон в принципе, так как на дорестах его не было и блоки от реста отличаются. На ресте я могу поверить в то, что можно опциями включать и отключать ксенон, так как там были вариации.
38
FX35
тем не менее факт), выкинул лишний провод минусовой который стоял на обманку и т.п., раньше если его снимал, тут же загорался свет ближний сам без включения. эту фишку спалил ockert, а у него тоже рестайл из дорестайла сделан.
528
WH SRT8 2008 Был
Ну я от Коли это и слышал. Если остались контакты того кто тебе это делал, уточни, многим поможешь)
528
WH SRT8 2008 Был
Вчера кстати переколхозил ксенон, доставшийся еще от предыдщего владельца.
Купил реле 4 контакта со встроенным предохранителем, чтобы избавится от болтающегося на проводе предохранителя. И закрепил реле с колодкой на болт земли около крыла.
post-17834-0-54375300-1507555392_thumb.jpg post-17834-0-84170300-1507555401_thumb.jpg
post-17834-0-11075400-1507555405_thumb.jpg post-17834-0-46765500-1507555409_thumb.jpg
post-17834-0-22827400-1507555413_thumb.jpg post-17834-0-69190100-1507555416_thumb.jpg
Изменено пользователем nos710
38
FX35
вижу что пыльника нету по контуру подкапотки), могу порекомендовать у белорусов с разбора заказать. летом взял у них оригинальный хз с какой комплектации и года уплотнитель подкапотки, единый целый П-образный охватывающий оба крыла и решетку с фарами.все четко сел буд-то он там и был. очень странно что в оригинале только над решеткой он почти у всех.
п.4.9
528
WH SRT8 2008 Был
У меня такой уплотнитель давно уже на срт стоит, это от дизеля дореста пыльник, у белорусов его и покупал)) На овоща было неохота заказывать)
38
FX35
:good:
п.4.9
412
А ни кто не заморачивался установкой линзы под ксенон в фару, которая без ксенона? Как влазит? Как выглядит? Какие линзы
стоит брать?
667
Как влазит?
Нужно подбирать под фару....
Как выглядит?
Как линза в фаре
Какие линзы стоит брать?
HELLO
Я тоже уже голову сломал, что со светом делать - это писец какой то.... Если бы не диоды в противотуманках, вообще бы чувствую с фонариком в руках ездил.... Ксенон не хочу...., да и колупаться с фарой не охота, да и времени нет... Я уж думаю Сонар, что ли взять, уж хуже то точно не будет..., напрягает только, что вроде корректор не работает...
528
WH SRT8 2008 Был
Линзу моримото мини ставить надо в фару вк, подходит отлично.
По этому вопросу полно отчетов, что на наших форумах, что пендосских, все разжевано от и до.
38
FX35
стоит брать?
делал себе дорест фары с 2мя линзами моримото 3" в каждой фаре. и корректор работал и отличный свет был, лучше чем 1 хелла оригинальная как щас у меня.
54
В общем кому интересно про мои изыскания по ксеноновой теме.
Поменяли мне полностью блоки розжига и лампочки на мтф, до этого были установлены китайские какието... И вот проездив пару недель в один прекрасный момент (вечером по темноте) вырубило ближний свет, как отрезало короче, не включались фары. Ну чтоже делать, ехал до дому на дальнем. Поехал Я к установщикам, вердикт - надо ставить реле, типа не хватает напруги сетевой для блока розжига, типа на японцах таких проблем не бывает, а европейское авто не частый гость в этом сервисе. В общем по моему желанию внедрили две релюхи. И всё нормально заработало. Едем дальше - через месяц новая история, теперь одна фара не хотела гаснуть, даже когда машину на сигналку ставил. Сразу к ним, думали - смотрели, чё каво. В общем оказалось, когда стоял предыдущий ксенон (китайский) на цепи питания висели релюхи. Т.е. получается на каждой фаре в сумме получается по два реле, вот такая вот гирлянда. И конечно же залипло это реле. Реле было российского производства, хоть чтото наше))). Поменяли, пока тьфу-тьфу, стучу по столу, вроде нормально...
528
WH SRT8 2008 Был
Что ж та за установщики такие, которые не заметили что там уже реле стояли?)) я б к таким второй раз не поехал)) И кстати никогда не понимал зачем ставят на каждую фару по реле там ток то мизерный, там 30А на которые рассчитано реле и в помине нет. На одном реле отлично работает и колхоза меньше.
1 651
W124/300E
А ни кто не заморачивался установкой линзы под ксенон в фару, которая без ксенона? Как влазит? Как выглядит? Какие линзы стоит брать?
Если хватит терпения покопаться на этом канале, много полезного можно узнать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 922 гостя (Посмотреть всех)
    • sasha93
    • dm1967
    • Sallvatore
    • serg102
    • Maverick_E
    2. Графит
      • 7
      • 1664
