Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
С таким адаптером лентопротяжный механизм будет постоянно работать, ибо мафон умный и следит, чтобы ленту не зажевало. Соответственно, "виртуальная кассета" будет постоянно в движении, со всеми вытекающими (шум, износ). Лучший вариант - воткнуться на выход ФМ модулятора, через джек-гнездо с размыканием. Так делают продавцы на ибее, у которых 3.5 мм вход вмонтирован в угол джойстика. Если джек свободен - у тебя ФМ, воткнул соплю - у тебя с внешнего источника. К слову, есть совсем редкий вариант (как было в моей машине, когда она мне досталась), фм трансмиттер на 88.3 в разрыв антенны. Качество жуткое, как модуляции, так и самого ФМ из'за затухания в модуляторе.
https://youtu.be/Wd4sRVJJNBw
Автомобиль: ZJ 5.9
А может просто купить нужный мафон ? И я когда брал триому то на руках у меня был мой мафон и мафон европейский, который мне maxisky давал. Так вот триома работала и с тем и с тем, хотя европейского не было заявлено на сайте триомы.
Изменено пользователем ales1988
JEEP Commander 3.0 d
@makasin,а как оно должно меняться? ВКЛ питание есть, на одном полюсе 12, на другом 6!???
А можно ещё так
, но я к сожалению рукожоп. Машина, кстати, форумская? Изменено пользователем Dusik
Качество адаптера вполне нормальное, не сильно хуже триома. И шумов никаких посторонних не слышно. Единственный минус - провода торчащие их мафона. Для Триомы провода куда угодно вывести можно (я в бардачек прокинул).
Но у триомы управление папками дурацкое. Через плеер подключенному к адаптеру гораздо удобнее.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Блин так и не победил задний дворник. Думал мотор с платой, заменил и тишина.
А что за плата такая?
Автомобиль: ZJ 5.9
не разбирался - но вроде управление папками и т.д. можно настроить закачав файлик на флешку (на сайте триомы есть). То что с  помощью файла можно менять настройки - это 100%. Есть ли там настройки по папкам- хз.
Дополнено: http://trioma.ru/products/flipper2/flipper2.shtml#config
Автомобиль: ZJ V8 5.2 и ZJ 5.9 1998 XJ 1997
Добрый вечер всем, Может кто поможет, при оборотах 1200 1500 идет сильная вибрация на весь кузов.Подушки мотора и коробки целые,мастера не уверенно говорят что похоже на балансир шкифа коленвала  по виду резина внем потрескалась но не сильно.Может кто сталкивался с этой проблемой.
Изменено пользователем 880
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А можно ещё так
Нет, не форумная. Но нам известная. Эта машина была Мурат Османовича (г. Карачаевск), потом жила в Московской области (именно с этим гос.номером присутствует на видео), и в итоге была сдана в Автоломбард в очень плачевном состоянии. Потом уехала в Санкт-Петербург. ВИН 1J4GZ88Z1WC220223
Интересно, как джип сейчас поживает. Может AlexStranger что скажет, если с ними общается.
А вообще странные товарищи. У них машина еле дышит, а они супер музыку вставляют!
В моем случае похожую вибрацию (если на скорости) давала задняя крестовина заднего карданного вала. Кстати, по моим наблюдениям это самая изнашиваемся деталь. У кого она ходит 10 тыс.км., у кого 20, ну может 30 тыс.км. Редко у кого более.
Балансир (демпфер) почти все меняли на форуме. Не помню, чтоб у кого-то принципиально с вибрациями что-то поменялось. К тому ж это легко диагностируется внешим осмотром.
Также может быть дело в колесах. Хотя,  если резко стало бить, то вряд ли из-за них. Конечно если в яму не влетал.
Если же всё просходит на стоячей машине, то я бы начал с системы зажигания. Свечи, трамблер, провода (!!!)
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
машина приезжала в Питер только на регистрацию. Ну т.е. где-то у меня контакты ребят должны быть, но так они в Москве проживают.( мы же про белый гранд говорим, да? )
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да. Про него.
Ничего не понял. А зачем в Питер на регистрацию, когда живут в Москве.   :blink:
Да. Про него.
нуу... они еще кой чего хотели, поэтому тут 2 дела вместе сделали :D
Также может быть дело в колесах. Хотя,  если резко стало бить, то вряд ли из-за них. Конечно если в ямуе всё просходит на стоячей машине, то я бы начал с системы зажигания. Свечи, трамблер, провода (!!!)
Спасибо.Но дело в том что, вибрация после 2000 оборотов исчезает свечи новые, фарсунки промыты, бензо фильтр новый и сетки бензонасоса тоже.
Автомобиль: 5.9
@kot1977, в выключеном состоянии на разъеме должно быть только одни 12 В, при включении тумблера в первое положение, появляются еще одни 12, во второй еще одни, там мультиметром смотреть где, если появляется, то возможно в концевике двери может дело. если не появляется, то или в тумблере или может пред и еще какая нить релюха есть спереди под ногами пассажира.
Изменено пользователем makasin
@Егор734, если мотор валео, крышечку снимаемых на защелках под ней плата с одной стороны разъём с другой припаяны выходы к моторчику. На плате всякие резисторы и прочая хрень в которой я не шарю!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это на стоящей машине? Если да, то подавно дело в зажигании. Точно не бензонасос, иначе б под нагрузкой перебои были.
И что ошибок никаких не горит?
Вот мой небольшой отчет о поиске и решении проблемы с перебоями http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-292?do=findComment&comment=1133218
Это все понятно, но удобно управлять только 6-ю папками. И конечно отображение номера вместо имени расстраивает, просто забываешь в какой папке что записано (особенно когда садишься в авто раз в 2 недели).
+ flac не проигрывает, а занятие конвертацией прежде чем записать на флешку энтузиазма не прибавляет.
Господа, похоже распродажа началась , уже ниже 200т цены https://auto.ru/cars/used/sale/1045971342-adbb9/
салоник вроде ничО такой)) а все остальное не возбуждает... кузов уставший, провода под капотом как бы намекают тоже...
Ну так и цена . Здесь хотя бы не 600 , 700. Хотя ведь гарантии никакой, что дороже значит лучше. Всё равно самому в порядок приводить. Так почему бы и нет таким авто.
ну так-то да)) если рассматривать как донора, то почему и нет))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну чтож отразим этот автомобиль в теме.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. Продажа на авто.ру, продавец Автосалон "АВТОГермес". г. Москва
Европеец. Заявленный пробег - 315 тыс.км., цена достаточно низкая - 199 тыс. руб.
На мой взгляд цена вполне соответствует состоянию. Машина в стоке. Ржавый капот, потрепанные бампера, простенькая неродная магнитола. Ещё из примет - противотуманки над бампером,кенгурин, фаркоп. Диски не оригинальные, со следами ржавчины. Под капотом очень много непонятных проводов. Краска кстати невыцветшая, но это возможно результат полировки.
ВИН пока установит не удалось.
Фото:
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Мне нада! Но там ни 5,9 ни ЛХ нет шильдов
Изменено пользователем accent78
Понял.А в самом выключателе(кнопке) не может быть проблемы?
ВИН пока установит не удалось.А еще багажник с глухим стеклом и омыватели фар похожие на камри
Фото:
Изменено пользователем Егор734
@Егор734, На выхах буду смотреть.
А для донора ему красная цена 150к при условии что двигатель/АКПП и хотя бы 1 мост безпроблемные.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А ВИН пока не известен? Задал поиск по "1J4GZB8Z...15" на нашлось таких машин по моей сводной старенькой базе. Возможно, машина из региона.
@Sergey_B,
Сергей Привет, да мы про дворник задний а не про машину!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё ясно. А я уж подумал, куда тебе ещё. К тому ж такой ржавый.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • kainov
    • vmolokov
    • HHaMMMeRR
    • Rusich
    • Денис Кок
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
