Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Парни, а какую Мопаровскую жижу в ГУР заливают на ZJ? Жёлтую?
а чем тебя АТФ не устраивает? не, ща начнут ломать копья на тему поведения жижы в мороз -35*С, но ежжу с 7176, да и с АГАшным ПСФ ездил - нормально все.
ГУР перебираю, ну и жижу надо поменять. А если уж менять, то на рекомендованную. Тем более, что стоит она 400р ;)
Mopar Power Steering Fluid +4 (0,473_литра/OEM:05166226AA)
Мужчины..., не в тему но стал интересен ПС одного Туляка на форуме соседнем:
".....П.С Живу в Тульской Области, в городе где есть последствия от Чернобыля, по этому не какого налога на лошади мы не платим, по этому можно взять и больше кабылок, но вопрос встает боком когда задумываешься сколько бензина будет улетать"
Вопрос - какой нахрен Чернобыль в Туле (кроме грязнущей Воронки) и что за лажа про транспортный налог?
Есть такое - над ними туча из Чернобыля прошла. Реально, налог не платят. Но не надо людям завидовать, кто знает, чем эта радиация потом аукнется...
Какого оно цвета не знаешь?
А то Академия советует брать 04883077 MS-5931. Типа жёлтое.
путаюсь... MS-5931 - для моделей с 99 по 05г.в., мопар ПСФ +4 - для моделей ДО 98.г.в. включительно
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Я брал универсальную http://www.amag.ru/catalog/65586.html
вот енто говно у меня тоже было залито в течение года, однако по честному сменил его на АТФку ))
И как ???
Просто интересно как ты определил меру говнистости этого и АТФки, а то я тоже себе налью ))))
Я вот думаю, что масло для гидравлики погуще АТФки должно быть, по крайней мере на станках оно не АТФка, а насос на ГУРе вполне обычный пластинчатый и золотник на рулевом схож с золотниками в гидроаппаратуре серьёзного оборудования .
На АТФки можно ездить конечно, но оно для гидротрансмиссий всё же прежде всего. Гидравлическое масло другое и для гура полезнее оно, чем АТФ.
Где можно перешить мозг на 92-й бензин? Собираюсь на край света))
Ну и традиционное фото выходного дня:
Где край света если не секрет? Что обязательно его перешивать, думаю и так поедит.
Изменено пользователем zrv
1) мера говнистости определена поведением в морозы и уж совсем пустым рулем )) Офф мануал честно говорит, что при неимении ПСФ лейте АТФ +4, конкретный тип масла указан на крышке заливной горловины ГУР.
2) На 92-й перешиться нельзя )) Не, моона, если слить прошивку и расковырять ее чем-нить типа ВинОлса, который хороших денег стоит, а потом зашиться в другой чип. Но смысла нет, ибо слишком много геммора ради отката УОЗ. Проще на тапку резко не давить ))
3) поехать то поедет и на 92 (причем большинство из имеющихся в нашем городе владельцев 5.9 льют именно 92 - жлобы!), но детон, мать его )) Не крутить высоко, не педалировать резко, на нагрузке активно пользоваться переключением на о/д.
Дело в детонации?
Не парьтесь, у всех так.
А фото супер! Случаем, не Саратов?
Детонации на 98 бензине у меня нет. Но в поездку к чёрту на рога хотелось бы перепрошиться на 92. Был бы благодарен за наводку
Это не Саратов. Это:
Я не помню, но вроде варик двигает и в позднюю , если через него сделать ?
на форуме Пропана грили, что вроде тока в опережение, но нуна правирять! мой дня через 4 должен приехать уже.
фото класс!
Вскрыл коробас - под замену фрикционы и тормз.лента все остальное визуально гуд.
т.е. ты всё таки запал на коробочку ;). Не, вроде и в позднее может, я не помню блин. Надо мне поставить, только забыл где в мозгах датчик приходит, как разберёшься маякни какой провод резать ;)
зачем тебе провод в мозгах? Нашарь рукой 3-контактный разъем ДПКВ сзади двигателя и врежься в него.
Ну так наверно и сделаю, только варик надо приобресть ( точнее уже два , у меня весь парк на них будет )
Уже и ремонт коробки освоили. :hands::good:
вот и я два купил - себе и товарисчу! Ща приедет - будет разбираться с Хамелеоновской прошивкой - там же, судя по описанию,был трабл с синхронизацией, будем проверять!
А у нас что на коленвале, не Холл??? Под холл вроде в тритон перешиться надо...во блин, всё забыл...
Там главное правильно поставить прогу на комп альфавариатор , я долго последний раз мудохался.
на коленвале (да и в трамблере) - именно Холл, поэтому в Тритона заливается Хамелеоновская (616) прошивка 5.02 для Град Чероки в8 (магнум 318, 360). Прога уже давно стоит и обновлена, тренируюсь на кошках пока варик не приехал ))
Всем привет, ребят кто сталкивался подскажите что может быть..
Случилось так что стер передние колодки (до метала) Естественно загубил тормозной диск... Не смертельно, но ощутимо...
Купил колодки, поставил и появилась вибрация по кузову на скорости 140+ Думаю наверно балансировка... Вернулся в Москву, сделал балансировку, вибрация осталась. Полез смотреть, люфтит сошка.. Отрегулировал, люфт убрал, руль не закусывает, все ок. Еду опять вибрация... Купил диски тормозные, поменял... Вибрация осталась. Но единственное что получилось уловить, она появляется не от скорости, а как только я приторможу. На тормоз нажал, колбасит весь кузов, отпускаю колбасит, чуток газу даю сразу проходит. При сильном торможении вроде все норм. Только когда плавно тормозишь. Сейчас симптомы есть даже на скорости 80+
Новые диски значит немного кривоваты, раз при торможении возникает вирбрация.
Кстати, когда я менял передние тормозные диски в первые дни тоже была небольшая вибрация при торможении, но в итоге полностью исчезла. Наверно, всё-таки они притираются к колодкам (или наоборот) или ровно садятся на ступицу. Если вибрация остается после отпускания педали может свидетельствовать о том, что колодки сразу не возвращаются в исходное положение, а задевают в суппорте.
А вибрация на скорости может быть и из-за относительно кривой резины, дисков, крестовины карданного вала. Скорее всего она и была, вы просто о ней не думали. Врядли она связана с вибрацией при торможении. ИМХО.
С этими корытами инженером-механиком скоро стану :crazy:
Резина 10тыс еще не прошла, да и вроде фирма не плохая.. http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/cooper/discoverer-m-s-2-t/225-75-16-104-T--/
А вибрация точно после торможения (и вовремя тоже) Проверил по дороге до дома сегодня раз 5-6 точно... Иду 90 все норм, торможу, сильно колбасит всю машину, отпускаю тормоз, все продолжается.. Даю газку сразу проходит.
Не совсем на ту резину ссыль) У меня всесезонка, но внешне очень похожа )
Изменено пользователем Maksim 5-9
  • xaba_king
  • Gosudar
  • buzz
  • Kovalev_Andrey
  • Ккк0100
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191890 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434705 Просмотров
