Замена 42 коробки на AW 4
Друзья, может кто-нибудь сталкивался с вопросом замены 42 акпп на AW 4. Суть в том что на старой 42 не работает задняя, а в округе 1000 км другой нету, нешел только AW 4 с Cherokee. Интересно с какими подводными камнями я могу столкнуться??
Дык, на 4 литровые ставился. Если коробас с жыпа, то должна встать. Не с жыпа наврядли, ибо модернизировалась она под него, так что снятая хз откуда точно нет.
На двигло должна встать без проблем, если она с Чирка. А вот с раздаткой придётся погеморойничать: у АВшки кажется выходной вал не такой как на 42-ой коробке.
колокол переварить - не великая проблема, а коробас ентот - А340, айсиновский. Тормозной, но надежный.
Да ещё забыл на AW-4 передаточное отношение 4ой передачи 0,75, а на 42 коробке 0,69 надо будет на раздатке переставить привод спидометра с аналогичного аппарата.
  • ha2ard
  • Алекссс
  • Pag80
    • 22 Комментария
    • 31277 Просмотров
    • 194720 Просмотров
    • 437305 Просмотров
