Ручной тормоз
Потянул рычаг вверх, раздался щелчок, ручного тормоза больше нет :( Рычаг тормоза ходит свободно.
Оборвал тросик?
С чего начать?
  • Ответы 178
  • Просмотры 45,6k
  • Вот и я наконец добрался до задних тормозов +ручник. Тоже проложил тросики НАД стабом, где они уютно расположились.     Старые стояли под, и не только протерлись сами
  • без ручника жить можно.  оказывается я уже 3 года отъездил "и в хвост и в гриву" и нисколько не жалел об отсутствии оного. тем не менее, собрался с силами и решил отремонтировать.   Снял передние
  • Вчера скидывал диск и осматривал механизм ручника. Трос целый и не ржавый, хотя рубашка в одном месте треснула, сам механизм весь в каке, но работает, сказалось то что в прошлый раз я все тщательно оч
17401К тоже на одну?
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Нет, полный, не обе.
IMG_20180427_144634.thumb.jpg.8d94361bad0145d35962a30a24aaf2ab.jpgДиск легко снял с помощью тепловентилятора (10 мин)и 5 ударов киянки в вырез тормозного щитка. Оказалось,звук был из-за отваливающейся грязи после офроада). Механизм и колодки в порядке. Заодно смазал направляющие суппортов, махнул торм.колодки и отрегулировал ручник.
Изменено пользователем СлавянDDR
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Пятью ударами кувалдой межу шпильками можно сэкономить 10 минут.
1 час назад, E_Gun сказал:
)) Деревянной киянкой). За 10 мин смазал направляющие суппорта и посидел в интернете).
И я, сегодня, из-за омывателя фар и ручника техосмотр не прошёл. Отдаваться сразу не хотел и инспектор не смог руками колёса повернуть. Хотя, проехав немного – и всё отдалось. Ненавижу техосмотр! Старик на старом Хундае прошёл, а я нет!? Купил колодки, в понедельник будем глядеть...
Техосмотр пройден. Вот ремкомплект. 33€.
Привет, парни!
Подскажите!
Заказывал тросы ручника, продавец долго смотрел в монитор, и сказал, что на моей машине правый и левый разные.
Артикулов не назвал, речь шла о заказе Raybestos.
По тому заказу отказ пришел, теперь сам ищу.
Вижу артикул BC96974, но ни каких указаний на сторону нет.
По Крауну он кроссируется как правый, но не по оригиналу.
Подтвердите, плз /опрвергните инфу о разных тросиказ на право/лево.
И, если можно номера.
чисто визуально они одинаковой длины)
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я думаю, если есть разница, то она в кронштейнах, которые посередине троса.
Вот, нашел сам в Каталоге BC96975
Теперь бы кто подсказал, годится ли мне, а то позиционируются как на Коммандер 06 года.
Изменено пользователем E_Gun
2 часа назад, E_Gun сказал:
Жень, в текдоке так
ADA104629 + ADA104630 BLUEPRINT
А по вину
52124334AA замена 68024 890AB = 68024890AC
52124333AA замена 68024891AB
Part Description: Rear Park Brake Cable
TSB Number: NONE
When replacing one or both rear park brake cables, be sure to reinstall the retaining clip to both cables. If you need a clip please order PN 52124589AA
BC96975
это ты нашел центральный трос. Его оригинальный номер 5134701AB по твоему вину
По текдоку применимость Nk 909304 и на коммандер, и на вкшку
Rockauto говорит что длина разная у тросов
Conduit Length 44.25 in.
Cable Length 50.47 In.
Conduit Length 45.71 In.
Cable Length 51.54 In.
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Написано левый...
Я уже голову сломал среди этих номеров :(
Ты давай голову то не ломай, рокавто тебя ждет))))
49 баксов два троса напрямую оттуда тебе в руки
Ну или к датчикам в нашей посылке можно присовокупить
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Спасибо, Сань!
У меня свербит, полный комплект задних тормозов лежит, а поставить не могу из-за тросов.
Я заказал, Райбестос, 3 200 оба на понедельник.
Если не подтвердят, буду с РокАвто заказывать.
Зы. Вклеенные пыльники отлично стоят :)))
Греются задние тормозные диски.Обновил тормозуху при замене шлангов, заезжал в хорошую грязь на офроаде,диск снимал, грязь убрал, колодки ручника разводит,без него на уклоне катится,потом ещё заменил колодки тормозные. Где рыть?
21 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Посмотри сами супорта, не подклинивают ли.
Ну и ступицу конечно же)
Направляющие смазал. Не снимая поршень, можно определить его причастность?А ступицу как смотреть?)
дернул ручник чуть сильнее и привет.
плять, куда там лезть? что снимать?
чего дергал то, он с первого раза поднимался почти до конца, а со второго подымался уже на 3-4 щелчка.
Вот я и дернул первый раз (((
Изменено пользователем ruby12
36 минут назад, ruby12 сказал:
что снимать?
Заднее сиденье, ковер, колесо, суппорт, тормозной диск, колодки ручника с пружинками и всем, что там есть.
E_Gun ояебу, спасибо, читал я и про ковёр, но как так то, все в один день, и кондиционер и ручник и акум
2 минуты назад, ruby12 сказал:
Есть и позитивный момент - сейчас лето :D
Зимой этим гемором без гаража ваще фигово заниматься
shurilla shurilla я все равно сам ничем не занимаюсь, и рукожоп и времени нет. А мастера не берут доплату за зиму
9 минут назад, ruby12 сказал:
А зачем тебе эта инфа тогда?
Бери сразу два троса, один лопнул, второй наверняка далек от идеала.
И проследи, что бы тросики проложили НАД стабилизатором.
Это важно, но на подъемнике не наглядно.
E_Gun зE_Gun вот именно за этим, рестайловый жип у нас в городе один, надо с вашей помощью понять, что там и как. Опять же на жип запчастей нет в наличии никогда, заранее заказать.
Номера тросов сейчас поищу в теме.
Там три троса и коромысло?
4 минуты назад, ruby12 сказал:
У нас их тоже нет, я на Рок-Авто брал, Дорман U660555 и U660556.
Там три, но средний неубиваемый, его можно старый оставить.
С кормыслом тоже ничего не произойдет, или его молотком можно поправить.
E_Gun спасибо, вот за этим я и тут.
46 минут назад, E_Gun сказал:
U660555 и U660556.
Пипец номера, они не бьются у нас (((
44 минуты назад, ruby12 сказал:
они не бьются у нас
 зачем у вас?
На Рок Авто бери, там 12 и 13 долларов, что ли, ценник. +доставка.
Ну вот тебе родные номера, если нормальные подешевле неохота: 68024890AC и 68024891AB.
2 часа назад, ruby12 сказал:
3 часа назад, E_Gun сказал:
U660555 и U660556.
Николай Пименов да уж, блю принят дороже чем доставка из США. Только жаль, что я уже в Польше заказал осушитель, брал бы сразу все.
Спасибо господа.
16 часов назад, ruby12 сказал:
У нас тросики "Dorman" "бьются" под номерами:
C660555 и C660556,
но, как и "Crown", не особо дешевле оригинала:(
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173640 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16068 Просмотров
    • 421609 Просмотров
