Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Молодец что написал. Когда объяснишь мне, какое отношение к теме "масло в раздатку" имеют твои оскорбления в мой адрес - тогда твои сообщения перестанут пропадать с форума. Еще раз тебе повторяю прилюдно - хочешь устроить межличностный срач - велком ко мне в личку, можешь привлечь Админа, побеседуем вместе, я только за.
Спорное утверждение.
Далее у вас два файла, вами же прилепленных,
в первом написано: Transfer Case Mopar ATF+4 Automatic Transmission Fluid
во втором написано: Transfer Case (3.7L Engines) Mopar ATF+4 Automatic Transmission Fluid / Transfer Case (4.7L/5.7L Engines) Mopar NV 247 Transfer Case Lubricant
А теперь задайте себе вопрос: Почему Крайслер изменил спецификацию? От того, что ему делать нечего, или от того, что работа раздатки кого-то не устраивала?
А чтобы вы не сделали поспешных выводов ответ есть опять в вами же добавленном файле
, откуда я не поленился взять цитату
A shudder and/or low pitched grunting noise may be present in the transfer case. The condition is a slip/stick condition in the progressive coupling assembly. The condition may be present at slow speeds, and/or during tight steering maneuvers such as parking or backing out of a driveway.
Настаиваете дальше на том, что надо лить АТФ+4?
Никто и не спорит на эту тему, вполне логично все. В 2005 вышла 245 раздатка, масло от 247-й/249-й к ней подошло (да, может не сразу Крайслер отрекомендовал 247-ую жижу к 245-ой раздатке, но исправил же потом), к маслу NV247/249 добавили 245. И что? Я не понимаю зачем это надо обсуждать.
Отвечаю вам проверенными, настоящими источниками http://www.centerforqa.com/chrysler-brands/
Дальше будем обсуждать? Или на все ваши претензии ответил?
Много уважаемый модератор опять же вам хочу заявить вы мои посты на драйве читали внимательно? или так ...?
Почему крайслер опять с 2007 года начал лить в наши раздатки мобил 424, потому что пакет фрикционнов при больших нагрузках(длительное стояние в грязи, работа пониженной передачи) перегревался и не охлаждался в результате фрикционы стерались быстро и падали в осадок (выходили из строя), Последствия были таковы что пропадала блокировка(жесткая блокировка) работал только торсен, торсен играется моментом вперёд назад, для остальных деталей вообще обычная трансмиссионка хватает за глаза. В обычной езде раздатка так сильно не нагревается и не нагружается идёт прямая передача.
Про эту цитату вы вообще читается что там пишется
до 1999 года в джипах был обычный декстрон вот ему это посвящается
Это косается декстрона.
Декстрон и все крутые жидкости Амеров вместе взятые оказались хуже Shell-a (MB 236.10)
Мобил 424 при 100 градусах его жидкость 9.3
Шелл 236.10 при 100 градусах 7.5 почти в два пункта при 100 градусах. В обычной езде вы его вообще не заметите
ибо диапазон работы будет между 40 - 100 градусами. а там параметры и выйгрышь только у АТФ он менее подвержен температуре на высоких температурах выигрывает 424
это и послужило замены АТФ+4 на мобил 424 потому что Американцы эксплуатируют авто по назначению, полный оффроуд, высокие нагрузки.
В это время читал ваши Коментарии высказывания Егору, вы его тролили, человек обьяснял суть своей проблемы, а вы в другую сторону уводили...
Он просил увидеть разницу трех раздаток что ... разницы ... разницу все прекрасно знают в чём.. вы снова в другую степь....
Просил подсказки помощи в его проблеме, а в ответ ему тролинг и сплошной не нужный бред, (МЫ якобы знаем а все дураки) получается типа вы зная а на деле ничего не знаете,
Как и в принципе все 17 страниц. Единственное Егор сделал ошибки пошел на поводу эмоциям, а вы добивались это и наглым образом воспользовались своим положением и моментом.
А сейчас обратно переходите на личность и сами же ему предлагается в личку написать...
P.S.
Никому лить я не настаиваю, а делюсь опытом и всей информацией, ибо это выбор каждого, мой выбор был сделан, и сделан был на всех фактах которым имеет место быть.
Также вы затронули человека с драйва eremeeff так вот прежде чем так говорит рекомендуется его борт журнал тоже почитать внимательно! Там шрифт очень хороший не междустрочный. У него как раз в раздатке до того как сдохнуть была оригинальная жидкость, и вам опять же говорили что результат выхода из строя был жесткий оффроуд и большие колеса, даже в своей оригинальной жидкости не спасло раздатку.
GURU сказал:
Читал. Вы манипулируете данными - вот мой вывод. На прямой вопрос ткнуть пальцем в место таблицы из который вы делаете вывод что по вязкости 10в-30 = 80W-90 вы сбежали с беседы, так и не дав ответа, отписываясь ссылками на какие-то левые сайте перед этим. Между тем замечаю, что во всех приведенных вами таблицах явно прослеживается что 10в примерно равно 75в и даже больше с уклоном на 70в. Ни про какие 80в-90 там указаний нет. Это ответ на первый ваш вопрос.
Ответ на второй вопрос:
GURU сказал:
Декстрон? Вы опять манипулируете данными, как вам это видится. Нет у крайслера декстрона и не было. Забудьте это название. Вам ссылку дать где крайслер напрямую черным по-белому на английском языке ЗАПРЕЩАЕТ использование декстрона вместо их фирменного продукта атф+3/атф+4, при этом делая пометку, что декстрон соответствующего класса можно использовать в крайних случаях (например при невозможности купить атф+...), но при первой же возможности требует сменить масло и залить то, что положено. Так вот речь идет об ATF мопаровской если уж быть совсем точным. Если вы меня ткаете носом что речь идет о 99 годе, зачем вы сами этот год сюда приплели? Вы чего из меня дурака-то делаете? Я вам прямой вопрос задал: почему крайслер запретил использовать АТФ и внес предписание для заливания спецжижи? Вы сами же только что ответили что фрикционы перегреваются. Что вы еще от меня хотите услышать?
Третий пункт:
GURU сказал:
Мерсовский допуск 236.10 считается устаревшим и не оправдавшим доверие, был заменен на 236.14
В WG 2.7 в мерсокоробку положено лить 236.14 (SHELL? ок, он лучше мопара, конечно, давайте зальем его)
В WK/WH 3.0 в точно такую же коробку положено лить MOPAR ATF+4 (внезапно да? мопар опять стал лучше шелла)
И вообще, что вы прицепились к этой вязкости? Вы же прекрасно знаете, что помимо вязкостных характеристик у любого масла, моторного ли, трансмиссионного ли и т.д, есть вагон других характеристик и уникальных свойств, свои пакеты присадок и т.д. Почему вы это не учитываете? Почему вы только в вязкостные характеристики уперлись?
Теперь по поводу модерации, если уж кого-то сильно волнует этот вопрос:
У Егора есть свои руки, пальцы и язык. Он может сам написать.
Если вы опять читаете между строк, перечитайте все 17, а уже 18 страниц сначала: Егор озвучил проблему со своей раздаткой, ему русским языком сказали что маслом эту проблему не решить, на что Егор назвал всех троллями и ничего не понимающими в технике профанами, при этом не чураясь материться в сообщения. Ну я уж не буду цитаты приводить, избавьте меня от этой участи. Я Егора предупредил в личку, чтоб он прекращал материться. Просто предупредил, можно даже сказать попросил. Знаете какой был ответ? Цитирую по памяти: Мне пох, можешь забанить!
Но банить никто никого не стал. Ни в этот, ни надеюсь в последующие разы. READONLY на неделю и запрет на создание новых тем Егор получил уже за последующую нецензурщину в постах уже после моего предупреждения. Если человек не понимает адекватных просьб (ПРОСЬБ, КАРЛ!), считает что может кого-то безнаказанно оскорблять и материться где ему вздумается - значит будет читать и только читать.
11
Третий пункт:
Да не трогал я его целенаправленно. Речь шла о ваших излияниях на драйве. Если кого-то что-то задело приношу извинения.
Много уважаемый модератор, вы что читаете между строк?
Вам цифрами и на драйве и тут привёл пример? Ресурсы есть как определить ту или иную вязкость по таблице. Есть все источники. Надо лишь внимательно и читать и не между строк.
Никто не видит в этом проблемы но почему то вы обратное утверждаете? Помнится вы также утверждали что нету Там тракторного масла, также Мобила 424.
Или мы это быстро забыли? А ничего если сам Tutella вам пишет в лоб вязкость 80W
E_Gun выше сам упомянул (спалился) сказав "набор характеристик, которому должно масло соответствовать." Вам та эти слова знакомы...?
Ведь должен присутствовать здравый рассудок. я же не отправляю Вас перечитывать oil-club.ru а узко направлено привел все примеры подкрепил фактами.
Мужчина пишет четко кому то, а не абстрактно - для этого и мужчина что он сильный и понимает свои ошибки и признает. Вы же понимаете о ком идёт речь.
А типа таких высказываний .... (означает если что то не нравится вот иди свои восвояси - типа всё равно мне ничего не будет)
Это разве не трололо?
Это форум чтобы делиться информацией, я и поделился подкрепил всё фактами, официальными бумагами.
Изменено пользователем GURU
11
Да блин..., я что то вобще суть спора потерял...., запутался нахрен, кто чего доказать хочет? :)
Да суть проста
Крайслер лил в наши раздатки с 2005-2007 год ATF+4. Потом на тяжелом бездорожье начали гореть фрикционы наших раздаток 245
потом чтобы не выплачивать компенсации партномера сделал новыми добавил 245 раздатку в спецификацию ms-10216 247/249,
и с 2007 года льется к нам 245 жидкость, упоминается только высокие температуры.
Все это подкрепил оф бумашками Папы крайслера которого все считают богом масел.
Далее спецификация ms-10216 это Мобил 424 тракторное масло. Аналог мобил 424 это все масла UTTO.
Так я Вам для этого и технический паспорт масла приклепил. Что там нету уникальных присадок. Для этого у каждого масла есть MSDS это я тоже говорю в своей странице на драйве.
Учитывается всё. Для этого и люди ищут MSDS
Поделились и спасибо вам. Все? Закончим уже? Нашли тутеллу, недавно появившуюся, с допуском крайслера. Выяснили что мобил 424. Я вам знаки равенства даже поставил в одном из предыдущих постов. EmerA действительно прав, я тоже не понимаю что дальше можно обсуждать, уже все обсудили. Вы мне не доказали, я вам. Отсутствие результата тоже результат.
11
Разница двух масел только в температурной работе. 236.14 еще менее подвержен температуре. Работает превосходно в минусовых температурах.
Масло жиже чем 236.10 но не гуще!
Вы же просите дать ответ на ваши вопросы в посте...
Изменено пользователем Сашка М
436
Не ты один.
Начали с раздаток, перешли на коробки. Понял лишь одно - атф +4 в РК лить нельзя :)
667
Не ты один.
Как раз пытаются доказать, что атф можно лить в раздатку.... - если нет, тогда не понимаю вообще о чём тут столько споров и ругани.... :)
2 376
Автомобиль: в подписи
А потому что остались персонажи, которые верят что можно. И приводят какие-то забавные факты, которых на минуточку в реальной жизни не было, а только где-то в их личных источниках знаний. Сервисный мануал 2005 года - четко написана спецжижа, 2007 - то же. С какого перепуга там вдруг какой-то АТФ нарисовался вдруг?
667
Так интернет "страшная сила" - виртуальных документов можно много начитаться.... :)
11
Речь идёт о высоких нагрузках где АТФ+4 не справляется. В обычной езде его вполне хватает за глаза. Если вы не покоряете бездорожье очень часто то вам АТФ+4 хватит.
Если вы покоряете бездорожье и часто нагружаете вы спалите свои фрикционы, Для этого лейте Мобил 424 или эквивалент его.
Но папа крайслер учёл только высокую температуру а низкую кто учитывать будет?
Для Севере где температура зимой -30 до -50 мобил нафиг не нужен в раздатке.
в такой дубак металл ломается лопается. Для этого есть брукфильд его учитывают.
Вы о чём? документы с оф.сайта mopar.
Вот чудеса теперь Mopar сайт поддельный  :lol2:
На цирк смахивает. Ладно удаляюсь похоже много людей читающие между строк.
И с ограбленными складами. :D
667
Вот приблизительно об этом.... Думаю точку в этом вопросе, оканчательно может поставить Андрюха up6...
436
А так же монопривода и штатных колес.
Вообщем все ясно, причем уже давно - в РК MS-10216 (мопар, тутела и т.п.), в АКПП ATF+4 или 236.14.
Мобил 424 допуска MS-10216 судя по его паспорту не имеет. То что у него есть допуск volvo wb-101, так же как и у Tutela powergwar4, которое в свою очередь имеет допуск MS-10216 мало о чем говорит.
Возможно мобил действительно не вписал этот допуск, а возможно tutela гораздо качественнее и покрывает оба допуска, в отличии от дешевого мобила. Второе мне кажется более правдоподобным. И еще, сам мобил пишет - не лейте 424 в трансмиссии легковых авто.
2 376
К сожалению - не сможет. У него доступ к текущим действующим документам, а там по мнению GURU одумались и с 2008 года поправили требование по марке масла в раздатку.
Проблема с этим сервисным мануалом 2005 года что ходит по сети - что он не обновился, так как стащен в 2005 году у дилерских сервисов Крайслер и с тех пор без корректировок гуляет по сети и уж точно никто не будет отлавливать все его копии и подменять там масло. А там неожиданно - спецжижа онли. Безотносительно написанного в инструкциях ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, обслуживание выполняется по СЕРВИСНОМУ мануалу для дилера.
1 651
W124/300E
Какой замечательный срач :lol2: :lol2: :lol2::good:
Ну, прям спалился я по полной :lol2:
А знаете на чем "режутся" чаще всего не одобренные масла?
Ведь, без сомнения, все производители мечтают получить MB approval, или BMW approval, это для них как пострелять из пистолета Дзержинского.
Но, long term test не проходят - долгосрочные ресурсные испытания.
Т.е., сначала то они соответствуют заявленным характеристикам, а до конца рекомендованного межсервисного интервала не доживают :(
И с ATF 4+ так же вышло
Что могло заставить вендора заменить проверенное на предыдущих агрегатах масло?
Да только повышенное количество обращений по гарантии.
Им, чего, думаете, охота было реколлить все проданные автомобили?
Да фиг там, проще было масло заменить.
Изменено пользователем E_Gun
667
@E_Gun, ага Жень...., только это не я писал.....   :D  :D  :D
масло в раздатку tutela power gear 4, с допуском MS 10216. Цена составила около 650 руб/л.
Ну как там, залил масло?
39
Автомобиль: Ford
Залил, ездит. Теперь осталось подождать тысяч 50-100 не выпадут ли шестерёнки  :D
Т.е. если к общему пробегу 300 внезапно что-то сломается в раздатке во всем будем винить масло? Железобетонный аргумент
Изменено пользователем Гость
Залил в раздатку Tutela, пока всё хорошо - будем наблюдать дальше... Только вот залил 2 литра, а из отверстия так и не потекло по уровню...., немного не хватило, но думаю не критично, потом долью....
Изменено пользователем EmerA
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Немного это 200 гр. Не думай , а доливай - это критично. Потом - значит никогда. :P
667
Да масло под заказ..., придёт через пару дней, долью....
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@EmerA,Можешь написать партнамбер этого масла? тоже хочу залить. В чудесное и эксклюзивное масло мопар не верю ...
667
Без проблем - tutela power gear 4 "23091619"
412
@EmerA, а нужно его 2.2 литра, верно?
667
Да, бери на всякий случай 3л., у меня 2л. не хватило, пришлось дозаказывать....
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Братва, а как вы его туда запихиваете, у меня очень плохо лезет, обратно выливается. И пальцем не померишь, упирается куда то.
667
Потихоньку лить нужно, не спеша с трубочкой в бутыль с пивом.....    :D
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 818 гостей (Посмотреть всех)
    • Елена32
    • Jeepman_new
    • Damir7
    • Игорь 77
    • Desert Fox
    • Старый Индеец
    • SergeyNS
    • alexeysh
    • AntKos
    • Slim213
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9751
