Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 369 гостей (Посмотреть всех)
- Xterra34
- Slim213
- buzz
- greenhell
- Землянин
- Константин421
комментариев - 322829
комментариев - 55029
