Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Категорически запрещено использовать в трансмиссиях машин легкого автомобилестроения (исключение – гипоидные передачи).
т.е. куда можно мы видим, а куда нельзя - пропускаем тихим сапом? Вот эта мысль мне совсем не понятна.
89
Я хотел залить мобил, но у меня нет ни гаража ни какого-то иного места где можно было бы хранить масло. Это раз. В этой теме я предлагал встретиться у магазина, купить канистру, разлить по бутылкам,клму нужно и разъехаться. Ни ккто не захотел. Поэтому я купил тутеллу. Мопар стоил вдвое дороже. Ездит уже третий месяц в багажнике. Сейчас разберусь с турбиной и амортами и куплю масло с присадками в мосты, что бы разом заменить масла. Если уж америкосы согласились с мобифлюидом а их познания более продвинуты, в силу дешевизны обслуживания авто... Я никого не призываю заливать. Я считаю что каждый волен выбирать, анализируя происходящее вокруг.
Ну тутелла и манол тоже эксперимент!
Я думаю вам не надо теряться и написать тысяч через 10 хотябы, что все в порядке. Мы ж все тут будем )))
Из авантюризма?
Или экономии?
Авантюризм - ставка полтос - если не повезет.
Экономия?
10 тыс руб. на масло в мосты/раздатку раз в 50 тыс, ИМХО вполне подъемно...
Вот тут стоит задуматься. Лучше то точно не будет, а экономия сомнительная....
Ставка палтос, а ради чего, ради 4 тыс экономии только раз в 3 года? ))
Не азартно и не интересно
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Как раз таки вот этих строк я не нашел на официальной странице
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Трансмиссионное масло Mobil Agri Fluid 424 — масло с высокими эксплуатационными характеристиками, для использования в качестве многоцелевой жидкости в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.
Масло Mobil Agri Fluid 424 производится на основе высококачественных минеральных масел и содержит современный пакет присадок для обеспечения плавной работы "мокрых" тормозов и систем отбора мощности, а также сохранения вязкостных показателей в эксплуатации. Трансмиссионное масло Mobil Agri Fluid 424 имеет улучшенные противозадирные свойства, что обеспечивает прекрасную защиту от износа в наиболее жестких условиях эксплуатации, и обладает исключительной устойчивостью к окислению и термическому разложению, противодействуя образованию шлама и лака.
Масло Mobil Agri Fluid 424 не вспенивается и обеспечивает отличную защиту от коррозии. Его теку- честь при низких температурах обеспечивает эффективное смазывание и работу гидравлических систем в условиях холодной погоды.
Свойства Mobil Agri Fluid 424
Масло Mobil Agri Fluid 424 обеспечивает:
- четкую работу механизмов "мокрых" тормозов и отбора мощности без рывков и вибраций;
- снижение износа шестерен, насосов и гидравлических клапанов;
- длительный срок службы и обеспечение работы без образования отложений в жестких условиях эксплуатации;
- превосходная защита от коррозии;
- отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие нормальную работу гидравлических систем при холодной погоде;
- хорошую фильтруемость;
- сокращение ассортимента масел и упрощение обслуживания парков техники.
Область применения Mobil Agri Fluid 424
- трансмиссионное масло Mobil Agri Fluid 424 рекомендуется для доливки или полного заполнения трансмиссий, дифференциалов, конечных передач, гидравлических систем и гидроусилителей руля, а также механизмов "мокрых" тормозов, отбора мощности и гидростатических приводов сельскохозяйственных, уборочных и промышленных тракторов;
- масло Mobil Agri Fluid 424 также хорошо работает в механических трансмиссиях полноприводных автомобилей;
- масло Mobil Agri Fluid 424 может использоваться взамен моторных масел класса вязкости SAE10W- 30, используемых в гидравлических системах и трансмиссиях, но не в двигателях;
- масло Mobil Agri Fluid 424 также может использоваться как жидкость типа Dexron Type A (Suffix A) и Type F для тракторов, но не для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, или как - трансмиссионное масло класса SAE 80W для всех условий применения, кроме гипоидных передач.
Спецификации
Масло Mobil Agri Fluid 424 одобрен на соответствие следующим спецификациями:
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Универсальное тракторное трансмиссионное масло Ford (UTTO), спецификация M2C 134D
Massey Ferguson M 1143(одобрение №M1143-1/D/011)
Volvo VME WB 101
White New Idea Q-1802, Q-1826
Масло Mobil Agri Fluid 424 также отвечает требованиям:
API GL-4
Massey Ferguson M 1135, M1141
John Deere J20C
Case / International Harvester MS 1207, MS 1204, MS 1210
Deutz-Allis 821XL
Komatsu Dresser B-06-0001, B-06-0002
Масло Mobil Agri Fluid 424 также одобрен на соответствие следующим спецификациям для гидравлических насосов:
ZF TE-ML 03,06
Sauer Sundstrand
Denison HF-0, HF-2
и отвечает требованиям:
Vickers 35VQ25
Я в общем-то приветствую всякие ссылки и техдокументацию в аргументах, но в конце концов не по 4 кругу одно и то же. Предлагаю вообще закрыть тему, ибо она себя исчерпала. 5-й раз подряд обсуждать мобил 424 и тутелу это уже ни в какие рамки
7 2000г. Акпп
Так можно его заливить или нет?
412
Эдиссон тоже говорил, что у переменного тока нет будущего. Долго это говорил. Пока Тесла не переделал его динамомашину с применением переменного тока
P.S. Шутка юмора. Знаю у кого залита тутелла. Пока полет норм. На драйве есть бж с звлитым шелом и покатушками по бездорожью небольшому. Через 20 тысяч раздатка таки цела осталась... Сыль давать не буду. А то запинают тут совсем)
Да при чем тут тутелла? Она прописана на сайте у крайслера как заменитель. А ноги у тутеллы растут от фиата - это считай оригинал для фиата: трансмиссионка  - Тутелла, моторное - Селения
89
Моя раздатка на какойто красной жиже, очень жидкой, похожей на АТФ проехала 30 000 и ничего, только сальники сильно потеть стали.
Залил то что нужно и не потеют теперь.
Потому 20 000 не показатель
667
Про Манол не знаю, я в сортах г...на не разбираюсь, а на Тутелла, где то больше 20тыс. уже - отписываюсь..., всё нормально...    :D
Автомобиль: Grand Cherokee
www.mpmoil.nl посмотрите,тут тоже для 245-ой указано UTTO
W124/300E
В 26.11.2017 в 01:05, Daf901 сказал:
Ну и чо. Мало ли что где напИсано?
На многих сараях много чего понаписано, но все правда.
Потом Голландцам, что ли предъяву кидать?
Есть мануал, и этим все сказано.
З.ы. Ну, хоть бы кто залил и потом гордо сказал, что залил UTTO и ездит.
А так только из в пустого в порожнее воздух толкают.
Поговорить больше не о чем?
37
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Есть ещё один нюанс,  для меня он важен,  температура застывания. TUTELA -50, Mobil и соответственно родная мопаровская жижа -39. Для большинства это неважно. Но для севера разница есть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
19 minutes ago, Николай Пименов said:
245. А вот блоков в мостах нет.
Спасибо.
Получается в каждом мосту только по одному менеенагруженному колесу гребёт. Зачем они тогда пишут на кузове 4х4 ?
667
4 минуты назад, Zavr сказал:
Потому что 4х4.....
2 376
Автомобиль: в подписи
Потому что когда колеса нагружены - тяга идет на все 4, и реально отталкиваются от грунта все 4 с распределением по 25% тяги на каждое колесо. В отличие от модных нынче кроссоверов, где это далеко не так.
23
Я уже не понимаю, что тогда я включаю рычажком 4WD LOW.
2 376
Пониженную передачу + блок межмостовой (как на ниве с включенной понижайкой и блоком). И уж поверьте, понижайка иногда нужна.
А привод всегда на все 4 - и на прямой и на понижайке, на прямой есть подтормаживание буксующего колеса и по требованию мозгов межосевой блок (при включенной есп - но она хороша на обычных дорогах, на бездороге она скорее вас закопает).
Не совсем идеальный полный привод, скорее аналог Нивы (но Нива - недурной вездеход на минуточку). Не советую заниматься вытаскиванием катеров с водоема - закопаетесь что на прямой что на понижайке (разумеется если катер приличный, а не прогресс какой).
23
Я не очень разбираюсь в этой теме (как на Ниве не знаю, не ездил ни разу на ней, даже в качестве пассажира), но всё же хочется понять, что из себя представляет мостовой дифференциал без блокировки на моём авто.
У кого он с блокировкой, тут вопросов нет (если я правильно понимаю конечно) - при включении 4WD LOW заблокируются мостовые дифференциалы и тогда левое и правое колёса моста будут вращаться с одинаковой скоростью независимо от нагрузки на них.
Но вот при отсутствии блокировки мостового дифференциала я прочитал о существовании разных видов самоблокирующихся дифференциалов. Вот тут к примеру
https://www.drive2.ru/b/10431/
говорится о самоблокирующихся дифференциалах. Надеюсь хотя бы самоблокирующийся стоит в моём случае ?
Вы пишите, что на прямой передаче есть подтормаживание буксующего колеса, вот я и думаю, что какой то механизм должен подтормаживать буксующее колесо. И кстати почему вы пишите, что только на прямой передаче ?
1 651
W124/300E
1 час назад, Zavr сказал:
Система ASR - Antriebsschlupfregelung, используя рабочие тормозные механизмы колес.
Об ее включении сигнализирует желтая "машинка в заносе" на щитке приборов.
Изменено пользователем E_Gun
2 376
Никакой блокировки - полностью свободные диффы.
На прямой - потому как этим заведует ЕСП (АСР - подсистема внутри алгоритмов ЕСП), а на понижайке ЕСП выключена.
Ездить самому на Ниве для понимания её возможностей/способностей вовсе не обязательно - есть куча как текстовых так и видеоматериалов...
На счет масла в раздатку:
Моя раздатка отходила 50-60 тысяч на АТФке неизвестного происхождения, ее разобрали и внутри все в отличном состоянии включая фрикционы!
Вот и покупай после этогт масло за 1400 за литр
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
А теперь, после переборки, вы снова неизвестно что нальете?
Если да, то это будет интересный эксперимент, пока что здесь не нашлось ни одного естествоиспытателя, готового рискнуть своей раздаткой.
89
E_Gun Да тут вообще теоретиков очень много.
писали бы сразу, что это их догадки, а то брат сват шурина соседа по гаражу на уазике...
вот я из практики говорю:
Все нормально!!!!
и не каких то там заменителях, а на простой АТФ.
при том я лазил в грязь.
тут то ладно, но вот на счет прошивки, там вообще теоретики лютые.
Я прошил и балдею ))
Я считаю самый основной показатель это хоть один преценлент поломки от не той жижи.
 Залью правильный мопар, так, как меня тут убедили и у меня уже есть она в наличии.
1 651
W124/300E
6 часов назад, rocket сказал:
Ну, вот, и вы к теоретикам....
Нет, что бы как Еремеев, до конца идти ;)
89
E_Gun А кто такой Еремеев?
я бы с радостью сейчас залил другой жиди, а эти полтора литра куда девать?
А понял я что можно, только когда фрикционы увидел.
сейчас вот думаю нафига полез, не знаю теперь привильно собрал иле нет. хоть заново разбирай
412
Что бы не переплатить за мопар, можно тутеллу залить) пока у меня полёт нормальный, Emera вроде тоже на тутелле гоняет)
667
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Да на ней - без проблем вообще....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • vrv377
    • Эдуард 35
    • diman416
    • MIB
    • Supermex
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Dim163
    Dim163
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
