Гранд Чероки 2008 г.в. 3.0 CRD на пробеге 50000 км надо заменить масло в раздатке. Какой аналог в место Мопар NV245\247 можно залить и какое кол-во. Извините если уже обсуждали, - не нашёл. Официльный сервис у нас в Воронеже закрыли, поэтому приходиться самому инфу собирать
  • Ответы 723
  • Просмотры 283k
  • Вставлю и я свои 5 копеек. Мне как жителю славного города Бобруйск свойственно желание, скажем так, экономить. Оно во мне очень сильно и не истребимо. В связи с чем я всё и всегда стараюсь выбирать ис
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Смысл изгаляться из-за 2 вшивых литров раз в 40 тысч??
  • 45 тысяч на манноле GL5-LS 75w140 без присадок дополнительных - не испортил, да и Олег с Ботанической (который лил масло в мост после регулировки ГП) сказал что это лишнее. если понимаешь о ком идет р
Пора ли закрыть тему? 15 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
      50%
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
      50%
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
В 28.12.2023 в 18:37, Александр_CDR сказал:
Добрый день Уважаемые!
Пришло время поменять масло в раздатка jeep grand Cherokee 2005 3.0 crd. В магазине предложили Mopar ATF+4. Вижу тут рекомендации  Mopar® NV245/247 Transfer Case Fluid. (Последний что-то сложновато купить ( и цена, как крыло от самолёта....))))
Кто подскажет, стоит ли Mopar ATF+4 заливать в раздатку?
В коробку лью Mopar ATF+4, тут как то побоялся (сразу сменить)
Я залил вот что в раздатку Devon Transmission 75W-90 GL-4/5 Synth. Пол года уже ездит. Но решать всё равно вам.
В 06.06.2011 в 18:49, EvgeniySPB сказал:
по программе ALLDATA в 245-ю раздатку нужно заливать 1.8 литра масла.
Обычно заезжаю на брусья передом h= 150 мм. Шприцом лёжа наполняют до каплепадение. И всегда получается остаток 100 мл. от двух канистрочек по 946 мл.
Нынче осенью думаю, дай добавлю остаток в горизонтальном положении машины и ещё 90 мл. "Супротек офроуд 4х4". И в декабрь Киев  морозы под 40 все выбрызнуло лишних 300-200 мл. Вот так! Сегодня залез под раздатку, ну вся облитая в зоне переднего сальника!
Добрый день, Форумчане и владельцы Джипов!
У меня Гранд Чероки 3,0 дизель комплектация Оверленд с трансмиссией Квадра драйв 2, таким образом раздатка NV245 (ну или 247- не суть). Масла которые указаны по всей теме уже нет в продаже, замучился искать... Предложили в одном магазине с допуском UTTO масло Kixx THF? но аж целых 20 литров в жестяной канистре, цена вопроса 9300, хрен бы с ним, цена за 20ку не заоблачная, с учетом того что родное Мопаровское 9300 рублей за кватру (0,946 литра). Но смущает все таки оно или нет, а также куда мне эти 18 литров остатка потом....
Искал-искал и нашел еще один аналог от Равенол (это если к предпоследнему посту подобрать аналог). Масло RAVENOL VSG 75W-90
Его характеристики на скрине ниже
Кто-что думает? Можно или нет залить его?
а может не торопиться и из штатов заказать, ну покатаетесь месяц - полтора на старом, ничего не произойдет
40 минут назад, up6 сказал:
да не вариант, уже затянул с заменой.... При поворотах поскрипывает раздатка, сначала на гранаты думал - ан нет она самая. Меняли 30 тыс назад в ней масло и походу заливали туда Манол, сейчас сижу разгребаю чеки и листы описания работ. Короче, походу еще и на раздатку попал блин...
при поворотах чаще редуктора скрипят если туда масло без присадки залито... а не раздатка
@up6 Не) - Редуктора гудят. Прошли это уже, также масло залили по знакомству без присадки, загудели как Нива, заменил на равенол 75/140 ЛС + присадка и все прошло. Есть подозрение на растяжение цепи в раздатке, вот и шум хруста от туда наверняка
Посоветуйте пожалуйста для раздатки с понижающим рядом (NV245):
или 76009E18EU Трансмиссионное масло PETRONAS TUTELA MATRYX 75W85 -1 л. 1600р
или Трансмиссионное масло RAVENOL VSG 75W-90 синтетическое GL-4/GL-5- 1 л. 2000р
что лучше?
@Ingvar_WH Доброго дня. Как я вижу оба не подходят - нет нашего допуска. Но вариантов особо нет, я бы выбрал Равенол. Я до сих пор масло не нашел в раздатку, но есть возможность ездить на второй машине, Джип по большей части стоит в гараже. Кстати, нашел масло Mobil Mobilfluid 424 на розлив как на Авито так и на Озоне, если читать всю ветку оно нам подходит, но на разлив купить "подсолнечное масло" - кота в мешке не хочется. В общем, если вопрос решите что заливать будете, прошу отписаться здесь)
8 часов назад, krasivoZamutil сказал:
что заливать будете
А может ничего не менять и так ездить,если в раздатке Мопар был залит???
Тут советовать трудно, себе я меняю, но и купить его возможно.
А что это народ то начал в раздатку 75W-90 лить то? Густое же.
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
А,интересно, родной Мопар какой густоты был?
Ну дискуссия идет большая!!! А в итоге какое масло лить в наших реалиях? Кто какое льет?
Ну вообще в раздатку вот) 05013457AA
А в редуктора вот 68210057ab
В раздатку ATF по идее лить надо)
20 минут назад, leksrus1 сказал:
Вы сейчас насоветуете тут.. ATF+4 только в раздатку без понижающего ряда.
17 минут назад, Daniel Jackson сказал:
А тут же WK) прошу прощения) там куча раздаток)
23 часа назад, olegosha сказал:
Скорее всего вот такой густоты. Но это не точно.
8 часов назад, Zavr сказал:
Но это не точно.
Возможно,почему -нет? Писалось ведь,что Мопар для раздаток-это Mobilfluid 424. Я в Перми нашел контору,которая предлагает мне только 20л. канистру купить,а два литра не продает.
7 часов назад, olegosha сказал:
В этом и проблема, что только 20л. Я облазил весь интернет в поисках масла класса UTTO и везде либо 20л, либо бочка 200л. Забил на это дело и залил Devon Transmission 75W-90 GL-4/5 Synth. Выбирал, сравнивая с Mobil424 параметры вязкости при 40 и 100 градусах, а также индекс  вязкости. Искал наиболее близкие показатели, но не менее густое чем оригинал. Затем просто на озоне нашёл, то что подходит. Ну и температуру замерзания учитывал конечно.
Изменено пользователем Zavr
орфография
Когда залил и как авто чувствует себя-это же синтетика,а Мобил-минералка?  Я хочу такое залить,если найду- Valvoline UNITRAC SAE 80W (882126) 5л.,тоже характеристики с Мобилом 424,вроде,похожи.
Изменено пользователем olegosha
14 часов назад, olegosha сказал:
Осенью 2023 заливал. Разницы с оригиналом не почувствовал. Минералалка mobil или нет не знаю.
Если у Valvoline UNITRAC SAE 80W схожие характеристики, то думаю будет работать.
12 часов назад, Zavr сказал:
Осенью 2023 заливал
Ну,времени прошло нормально,и пусть ездиет!
В 02.04.2024 в 12:54, krasivoZamutil сказал:
Нашел вот такое масло Трансмиссионно-гидравлическое масло Лакирис UTTO 10w30 10л 78455,
Соответствие требованиям:
  • API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2;
  • John Deere J20A/J20B/J20C/J20D;
  • Massey Ferguson CMS M 135/1141/1143;
  • Volvo WB 101 (VCE97303);,
  • Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2;
  • Ford FNHA-2-C-200/C201/M2CA-C/M2C-41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A, 86A,B,C, 92A, 142A, 143, 159A;
  • Case MS-1204,6,7,9, Kubota UDT, Eaton I-280-S;
  • ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, New Holland NH 410 B.
стоит 3031 рубль,  наверное его и куплю.
5 часов назад, Ingvar_WH сказал:
Я заказал 882126 Трансмиссионная жидкость VALVOLINE UNITRAC 80W 5л
Сравнивал с Мobil, показатели почти одинаковые!
цена 4479 р. за 5 литров
Изменено пользователем DedBomBov
В 16.04.2024 в 04:07, Ingvar_WH сказал:
на сайте производителя есть 5л. за 1,328.05 руб
Лакирис UTTO 10w30 до минус 36 ! Если ниже не опускается, то наверное пойдёт.
Есть ещё одно масло UTTO- "РОСТСЕЛЬМАШ G-PROFI EASY-GO 10W-30"
Рекомендованные цены РСМ 330 руб. литр, можно купить в любом магазине диллеров Ростсельмаш.
Ищите продаванов сельхозки в своих городах.
С Оф. Сайта:
"Универсальное тракторное масло (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil) обеспечивает высокую надёжность агрегатов в условиях работы сельскохозяйственной техники Buhler Versatile.
Превосходные противоизносные свойства обеспечивают максимальный срок службы деталей техники.
Применение модификаторов трения позволяет достичь необходимого уровня фрикционных свойств, обеспечивая эффективную работу «мокрых» тормозов и сцепления.
Отличные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают защиту зубчатых передач и узлов гидравлических систем в широком диапазоне температур окружающей среды."
Изменено пользователем Sovetnik Sarapul
Доброго времени суток всем.
Тут ранее обсуждали кто чем рисковал/готов рискнуть на заливку в раздатку NV245 (Quadra-Drive 2).
Отъездил  чуть больше 50 000 км на масле Castrol Syntrans Transaxle 75w90 (TAF-X) - [код поиска 1557C3] все ОК (город 80%, бездорожье 20%, понижайку редко включал). Это протестированная вживую реальная альтернатива оригиналу.
Если кто в сомнениях ищет альтернативу родной жиже Mopar, которая уже около 10 т.р. за литр, то если
удасться найти - можно лить.
Т.к. в настоящее время именно этот код снят с производства, а его сменщик 15D705 возможно отличается (хотя дистрибьюторы утверждают, что одно и тоже) и пришло время замены, то скорее всего выбор падет либо на GT OIL Hypoid GL-4 Plus, SAE 75W-90, API GL-4/GL-5 (Южная Корея, не подделывают), либо на RAVENOL VSG SAE 75W-90 (где разливают, не очень ясно, но жидкость Ravenol для ГУР PSF-Y зашла на Ура - пропала жесткость в первые 10 минут поездки при вращении руля в мороз ниже 15 *С). Использовал ли кто данные масла в раздатку NV245?
Если вбить код масла Castrol 1557C3 на тематических сайтах запчастей, то альтернатив ОЧЕНЬ много - за 15- даже почти 20 лет  с 2005 года у многих масел для РК улучшились технические показатели,
большое сомнение, что Мопаровский лубрикант настолько уникален и содержит какую-то присадку, которой нет в современных аналогах..
  • Serge Petroff
  • pa6a
  • Intrepid
  • Ден Васильевич
  • демонн
  • LAZIOfan
  • bravofox1984
    • 22812 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181369 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427537 Просмотров
