Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: гранд чероки 2008 г.в.
Гранд Чероки 2008 г.в. 3.0 CRD на пробеге 50000 км надо заменить масло в раздатке. Какой аналог в место Мопар NV245\247 можно залить и какое кол-во. Извините если уже обсуждали, - не нашёл. Официльный сервис у нас в Воронеже закрыли, поэтому приходиться самому инфу собирать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
На последнем ТО залил именно это масло. Необходимо всего 2 литра. Заливать что-то другое категорически не рекомендую.
422
на 50тыр я тоже залил именно это масло Мопар NV245\247 два литра и получилось чуть ниже(5-10мм) заливного отверстия...
кто то здесь отписывался что докупали еще литр чтоб добить до краев влезало еше грамм 150...
влияет ли это как то...остается вопросом...???
У меня ровно хватило. Может миллиметра 2 ниже отверстия - контролировал сам.
Кстати, америкосовское масло идет по 0,946 литра, а европейское по 1 литру! Может поэтому 100 грамм и не хватило..?
Изменено пользователем vel
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
100% Точно! я уже разобрался, гады Америкосы экономят :angry: , потому и покупал три банки. :up:
35
Автомобиль: пока пешеход(
по программе ALLDATA в 245-ю раздатку нужно заливать 1.8 литра масла.
ALLDATA это американская программа и в литрах она вряд ли скажет.. есть ещё жестокая реальность европейских Jeep-ов CRD.. На них установлена коробка мерседес и ничего общего с америкосами не имеет.. Я думаю, что объём 1.8 это для простой раздатки, а не квадродрайв2.. такие мысли, что 1.8 маловато.. налейте есчо.. :alko2:
732
Так у нас и официалы и СТО, все одного мнения - лей пока не потекло! ;)
35
да вроде показывает именно в литрах...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994 4.0
У меня 2.1 л. влезло. Затем потекло.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Себе заказывал 05016796EA. В Москве с этим маслом проблем нет.
А разве не 05016 796AC и на что влияют последние две буквы ???
35
на форисе на последние две буквы внимание не обращают...видимо разницы нет...
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
тоже сегодня залили не до краев
есть ли смысл докупать еще 950 мл, чтобы было до краев?
Нет смысла. так как 1.8 л в 245 раздатку, но до краев спокойнее :rolleyes:
я задавал этот вопрос официалам в г.Омске(считаю что из Сиб.региона этот ОД работает более-менее профессионально)
они ответили что всегда во все агрегаты недоливают до краев..даже в мерсах придерживаются этого правила...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Согласно Руководства по эксплуатации (см.- Периодичность технического обслуживания автомобилей с дизельным двигателем-стр. 194) масло в раздаточной коробке меняется с интервалом в 100000 к.м. пробега. Проверка состояния-уровня масла в раздатке с интервалом 20000к.м пробега.
Как следует из инструкции замена масла в раздатке на 50000км не обязательна !! Если я что-то неправильно понял, прошу поправить со ссылкой на соответствующую страницу руководства по эксплуатации! Ссылки на википедию, "умных автослесарей из околодилерских кругов" и т.п. - не интересуют!!
144
Вот здесь всё есть .. http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#TRANS замена через 50тыс км
На указанной Вами странице находим пункт-ссылку: MAINTENANCE SCHEDULES GRAND CHEROCEE- DIESEL ENGINES
http://www.wkjeeps.com/misc/maintenance_schedule_wk_diesel.pdf
Открываем файл в формате Pdf и ВНИМАТЕЛЬНО читаем четвертый снизу абзац:
Change the transfer case fluid if using your vehicle for any of the following: police, taxi, fleet, off-road or frequent trailer towing.-62,500-Miles -100 000-Kilometers
никогда не понимал зачем такие умные люди спрашивают совета на форуме..!?! чтобы сделать наоборот..? Ваш автомобиль - можете вообще масло не менять..
По теме, менял на 60000 км., хотя и знал что авто буду продавать..
Не знаю что и ответить по поводу "сделать наоборот"!!??
Я ни у кого кроме "руководства по эксплуатации совета не спрашиваю".
Предлагаю задавшему данный вопрос в начале ветки форум делать не "наоборот", а так как предписано производителем.
Более частая(чем в инструкции) замена трансмиссионных жидкостей
имеет смысл если автомобиль используется в такси , в грязи, буксирует трейлер(т/е с повышенной нагрузкой)
В обычном режиме эксплуатации"город-трасса" ничего кроме того что указано графике-стр194 ТО делать не обязательно.
Это вполне корректный смысловой перевод крайслеровских мануалов на данную тему.
Примечание автора:
-если вы читаете инстукцию на русском языке-не трудно догадаться она разработана именно для Российских условий эксплуатации.
Примечание автора:
именно вам можно масло и не менять.. а когда полетит раздатка, идти в суд и объяснять ваше понимание того, что написано на русском языке.. Производителю абсолютно пофиг, что с вашей машиной произойдёт после окончании гарантии.. Вас не настораживает, то , что тойота на 200 крузерах рекомендует менять масло в ДВС через 5000 км, а в JGCh 3.0CRD через 20000км? Это просто маркетинг и нужно научиться отличать тёплое от мягкого...
Ну , коли пошла такая пьянка, объясняю более подробно историю своей позиции по отношеню к замене масла в трансмисии!!
На ТО -40000 Дилер ненавязчиво порекомендовал заменить масло в мостах и в раздатке.
Даю добро, думаю-хуже не будет! Меняют на трансмиссионный кастрол, и в мосты и враздатку. Я в этот момент зашел в цех, обратил внимание на слитую с моих мостов жидкость, она была вообще как новая,-зачем ее вообще менять??? Подумал я про себя.....
Буквально сразу после выезда из сервиса замечаю "неправильную работу" мостов, особенно напряг гул который появился сразу после замены масла,
Ну, думаю, может обкатается, гул исчезнет, он ни хера не исчез. Ч-з 5-7 тысяч километров сливаю этот кастрол, заказываю оригинальный Мопар-в мосты и в раздатку, меняю масло во всей тансмисии, гул ни хера не проходит, докупаю антифрикционную присадку, доливаю в мосты - гул становится мягче но ни как до замены масла, аккустического комфорта нет, чем то ниву напоминает.
Потом открываю-инструкцию, внимательно перечитываю/ и вижу что никакой замены масла в мостах производитель не рекомендует делать за весь период эксплуатации, а на счет замены масла в раздатке -периодичность-100000км!!!!????? Получается меня не просто развели на замену масла, так еще при этом трансмиссию разрегулировали (каким то образом)!!!!А тут кстати гарантия кончилась, пошел машинке третий год. Так и езжу с гулом в трансмисии, пробег 60т/к, вроде динамика гула пока не увеличивается,
Че делать VEL!?? Подскажи раз такой сторонник замены масла. Телефон того сервиса в Воронеже не отвечает, да и как им предьявить претензию??? если есть только факт того что до их вмешательства трансмиссия работала на много тише.
К стати я не один такой...... тут на форуме у кого-то мне встречалась подобная история - т,е - не случайность а закономерность,,,,,, Так что, если если собираешся продавать машину, масло в раздатке и мостах лучше совсем не меняй, как рекомендует производитель, тише работать будет, на себе проверено...
нет тут никакой закономерности - сотни (даже не сотни, а тысячи) машин (ДЖИПОВ) меняют масла с интервалом 20000 км и прекрасно ездят - ничего не гудит...
Изменено пользователем up6
144
Ну на сколько видно из рекомендаций производителя в раздатку трансмиссионный кастрол ну ни как лить нельзя... туда идет родная жижа..... может в этом и есть причина гула?? а в мосты помимо кастрола надо было присадку вливать... тоже косячек ..... может в этом причина а не в сроках замены ??
732
Полностью согласен! Себе в мостах менял на Кастрол с присадкой. В раздатку - исключительно только родное Мопар для NV245,247,249 раздаточных коробок, других вариантов нет! И никаких посторонних гулов не наблюдаю. Кстати когда сливал масло было тоже идеально чистое, но насколько я знаю это еще не показатель свежести, в любом масле еще существуют присадки, вот они то и имеют свой срок годности.
Эрнесто, заливал только рекомендованный Mopar и никаких побочных эффектов.. Лично присутствовал..
Автомобиль: Безлошадный
Люди, тут обсуждалось масло в раздатку на дизельный Чирок. На 3,7 бензин масло и объёмы такие же?
на 3,7 бывают 2 раздатки NV140 и NV245 жидкости в них разные - цитата из мануала - Recommended lubricant for the NV140 transfer case is Mopar® ATF+4, Automatic Transmission Fluid. Recommended lubricant for the NV245 transfer case is Mopar® NV245/247 Transfer Case Fluid.
82
Спасибо. Надо теперь разбираться какая раздатка :wacko:
VIN машины?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    1. Графит
      • 7
      • 893
