Треснул радиатор охлаждения
Сегодня стоял в пробке в районе белорусского, и вдруг из-под капота под большим напором вылетел антифриз, пошел пар... Открываю капот, а там трещина в радиаторе около 10 см!!! FUCKING AMERICAN CAR одним словом :angry:
  • Ответы 114
  • Просмотры 15,1k
@Domkrat, спасибо. Они в рашу шлют?
@oolegh, почти жестко
@TheTERMINATOR, я не пробовал, но люди заказывали (в МСК)
@TheTERMINATOR, только там много радиаторов, выбирай тот который ALL METALL и HEAVY DUTY, они по цене-то несильно отличаются от пластика. но цельнометалл есть цельнометалл, к томуже на Зэтку есть трехрядный :up:
@Domkrat, 3-х рядка хорошо, но электрокарсона будет проблематично поставить. Имхо.
Всё может быть, но новая не блокировалась, да ещё и вытекла за два месяца....А залили- заработала. Надо в свою залить, а то вращается моя в жару легко, но не греется . Где бы потрогать исправную.
никаких проблем
никаких проблем
А есть отчеты по установке на 3-х рядный вентилятор?
блииин :((( мужики тут тема моя есть "глохну". Так вот, у меня тоже радиатор потек. Совсем немного сверху струится. Смотрел в бачке, пузырей нет. Но начала дымить. Два дня как. Масло тоже соответственно поджирается. Температурная стрелка не посередине, а чуть правее иногда уходит. Муфта заклинившая, т.е. молотит всегда.
Так вот. На что я попал? И есть ли связь с тем, что глохнет на ходу, нет холостых оборотов? :((((((((((((((((
у меня тоже начались пляски с перегревом.
один раз закипел ЖЁСТКО. выдуло почти половину системы.
по ходу плясок выяснил что радиатор кондея снаружи забит почти НАГЛУХО.
сходу смог только пошаркать металлич щёткой.
в субб буду снимать радиатор кондея и рассматривать придирчиво.
после попытки прочистить-промыть (ручками и без керхера) явно стало лучше тянуть воздух через решётку и машина медленнее нагревается в пробке до 110град, на которых удерживается и гораздо быстрее остывает в движении.
по итогам субботы отчитаюсь
Изменено пользователем Димыч_Cф
проверить элементарно....как чуть ушло за сто градусов по прибору глушишь и идешь крутить вентиль..если крутиться от руки легко-пипец муфте, на 105 градусов она должна заблокироваться почти на 100 процентов, те крутиться вместе с помпой и ремнем соответственно (жестко)
это случится, ЕСЛИ воздушный поток через радиаторы НОРМАЛЬНЫЙ.
а если радиатор кондея засран, а он почти наверняка засран, то воздушный поток слабый, нагрев муфты слабый и схватывать она будет когда мотор уже в кипит аки паровозный котёл.
я это и на Е30 проходил и на своём ГЧ с этим столкнулся.
Димыч, я связываю свою проблему (глохнет на ходу) с перегревом. Сегодня в сервисе запустили, едет нормально не дымит. Я вот только думаю пар это был :( Но как я уже писал в расширительном не булькает. Давит немного через шланги в местах соединения и в том месте где треснул сдецил радиатор. Мужики, а какие последствия? Обязательно головы повело? Завтра на всякий случай посмотрю на предмет эмульсии. Не дай бог :((((
@Antituzik, перегрев сколько в градусах по диагностике на климе?
При перегреве выше 115 градусов, бензомозг на холостых специально поднимает обороты для охлаждения.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
ну это не обсуждается, я снимал оба радиатора и между ними была плита из говна :lol2: ну и радиаторы с керхера мыл снятыми... это первое что надо делать после покупки авты, тк иногда люди думают что там все само "рассасывается"
я так понял не делали мне в сервисе диагностику. завтра заберу сам буду делать. температура по прибору 215F, т.е. 100 С ну мож чуть выше. из-под капота не парило во всяком случае...
да, завтра заберу и помою радиаторы, а то пока новый придет загублю лесапед. Всё-таки осталась не выяснена причина от чего глохнет. В сервисе завели без проблем, ездили, грели, всё нормально. Не дымит не глохнет. Поставили механический манометр на рампу, говорят поездий, последи за давлением. Но я чёт склоняюсь к двум причинам: 1.плавающий глюк гены 2.перегрев.
В клондайке зарегился, не знаю как у них будет доставка в мой город, но работа с заказами и с сайтом оставляет приятные впечатления. Сегодня всю систему охлаждения себе заказ. Радиатор с крышкой, помпу, термостат, шланги, обводной ремень...Буду наводить порядок. Помыл сегодня радиатор и не включаю кондюк, стрелка до 210 не доходит. Но у нас очень жарко!!!! Сегодня был у друга в магазинне, народ валом валит за радиаторами :(
ощем промыл я радиаторы. ОБА. стало легче. но проблему не решило - оказывается вискомуфта почти мёртвая.
@Димыч_Cф, электрокарлсона поставить не хочешь?
ВМЕСТО вискомуфты - нет. ВМЕСТЕ - да.
например вентиляторы Спал
поставить спереди радиатора кондея. 50мм ему хватит.
а я ЗА установку электро вместо виски...экономия бенза, прибавка в тяге, возможность отключать вентиль в бродах и включать принудительно. Штатно через электронику с плавной регулировкой
доводы против:
- низкая надёжность как отдельных элементов, так и системы в целом
- конское электропотребление, на которое генер не рассчитан. цена замены виски при замене генера - абсолютно неразумная.
- цена качественных "вертиляторов" сопоставима с ценой вискомуфты.
- КПД электросистемы ниже, чем КПД вискомуфты
- сказки про прибавку тяги на ИСПРАВНОЙ муфте - в песочницу.
доводы против:
по пунктам:
Надежность системы НОРМАЛЬНО собранной из НОРМАЛЬНЫХ компонентов примерно равная (а при альтернативной кнопке вкл/выкл и 2-х вентиляторах ВЫШЕ)
Конское потребление только на максимуме, если генер ставить и для других потребителей - то один хрен
цена сопоставима, те те-же яйца
КПД....ну тут незначительно
прибавка тяги не сказка, ибо зажатая по температуре муфта сымает добрых десяток кобыл
ЗЫ: на всех трофийных и экспедиционных автомобилях почему-то используют именно электро-систему, и это не только из-за бродов, а из-за плюсов в целом . Ну и опятьже 5.9 -с электро
а ХОРОШАЯ муфта стоит дорого
Domkrat, а хорошая это какая? Имею ввиду производителя. А что, остальные быстро дохнут. Просто на бэхи покупал дубли и те ходили без проблем и сейчас ходят у новых хозяев...
@Antituzik, много разных производителей систем охлаждения, из ведущих - flex-a-lite и к примеру zirgo (но эта менее известная)
окей, поймал :) сенкс!
нормальный вентилятор от Spal стоит около 5-6тыр + датчики + блок управления + монтаж. так что ХОРОШАЯ электросистема стоит нихрена не дёшево.
вискомуфта - от 3000р
с доводом про гряземесы согласен - это жёстко необходимый тюнинг. в повседневе вискомуфты + небольшого допвентилятора в режиме кондея - ДОСТАТОЧНО.
Зажатая температурой вискомуфта жрёт мощности МЕНЬШЕ, чем электровентилятор с такой же подачей воздуха - физика, знаете ли... причём СУЩЕСТВЕННО меньше.
Spal
кстати, да, забыл про него
ну в принципе муфта +электро нормуль, но если городить электро почему бы и не сделать систему целиком электрической?
поставить доп. вент - это пара проводков и одна релюха, включающаяся при включении кондея. монтаж минимален. а НОРМАЛЬНАЯ электросистема, это уже серьёзное мероприятие.
кста, на БМВ Е39 именно такая конструкция и имеет быть - виска + допвент кондея. что-то одно из двух работает наверняка.
именно так я и хочу сделать
поставить перед радиаторами вот такой, например, вертилятор
40мм от железяки до радиатора кондея вроде есть - вчера лазил. монтаж - минимальный.
Тонкий вентилятор можно поставить только если нет штатных дополнительных радиаторов АКПП или ГУР.
вот недавно поставил на ЗэДку с мерседеса 210го (320турбодизель) крутит как шайтан))) его и одного хватает на всю систему охлаждения(цена вопроса 3000 рубленых на разборке).....а от БМВ дорогой карлсон ИМХО
Изменено пользователем mongershtern
ну да. у меня тока один маслорадиатор стоит - АКПП. рядом с ним допвент можно положить. был бы радиатор ГУРа - хрен. только замена виски на электро.
  • Алексей 1980
  • Rusich
  • N_Hawk
  • ha2ard
  • brat-kondrat
  1. TRS Motors
    • 192070 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30245 Просмотров
    • 434909 Просмотров
