ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
  • Ответы 647
  • Просмотры 213,6k
  • День добрый, коллеги. Отчет по устранению информационного сообщения " Transmission Over temp"  Прежде чем появиться в этой теме, я то  этого достаточно долго по-изучал просторы интернета. Ин
  • А в теме становится жарковато... Даже, практически, баттл намечается. Но это, по моему, закономерно - раз в несколько лет в этой теме появляется человек, который встряхнет болото умничающих старожилов
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Isergio: Опять всё попутали... Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов. Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая одн
тransmission over temp 233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
это откуда столько?
P0605 Internal Control Module ROM Active - в 99% случаев надо менять ТСМ
Я тоже не в курсе! Сколько он стоит? А номерком не поделишься?
конечно поделюсь, как только вин увижу
1J8HCE8M18Y129269
Андрей подскажи что делать? С чего начать? Сколько этот долбаный TCM стоит? И в нём ли дело?
5150240AB - актуальный номер, цена 23500 и 10 дней, но может быть отказ - он 1 у поставшика, если из штатов, то дороже - под 30 тыров...
по 0605 у крайслера ответ один - если нет коррозии в проводке и коннекторах - замена ТСМ
з.ы. у Вас еще и реколл открыт на перепрошивку модуля раздатки
Давай на ты!?
Понял. Что скажешь по поводу бу?
З.Ы. Рекол означает что мне необходимо подъехать к ближайшему од и он мне за бесплатно перешьёт раздатку? А когда ехать после замены TCM или до?
б-у лотерея, как повезет...по реколлу - все верно, связи с ТСМ нет, поэтому без разницы
Андрей других номеров нет? На ибэе всего одно предложение!
05150186AE MODULE
05150186AG MODULE
05150186AH MODULE
05150240AB MODULE
Андрей спасибо большое за помощь. Нашёл недорогjй бу вариант из штатов. Подключаю друзей. Последнее уточнение: все номера взаимозаменяемые? Просто 05150186AG есть по 80$ а вот остальные значительно дороже, 150$ и 250$.
угу..
Андрей где-то на форуме читал что есть некая рукописная инструкция твоего авторства по замене TCM, не подбросишь страждущему?
Парни подскажите пожалуйста в каком блоке ловить ошибки по накалу?
там инструкция по замене РСМ - мозгов мотора, ошибку по модулю свечей надо ловить в РСМ
СПС!
  • 4 месяца спустя...
Прочитал данную тему... одного не уловил...
Есть ли разница в поведении автомобиля при глюках PCM и реальном перегреве АКПП?
(неисправность датчика температуры не рассматриваем)
а часто ли случается реальный перегрев АКПП?
@up6, статистики не знаю... но если есть проблемы с системой охлаждения или с качество жижи - то почему бы и нет?
у меня данных по массовым отказам тоже нет...
Андрюх, у меня уже давно висит в мозгах "перегрев коробки", но по факту вроде не замечал ничего...
На днях после небольшого пробега километров 30 проехал (сообщения не было), потом машина с выключенным ДВС постояла 1,5 часа и снова в путь. И через 1 км вылезло сообщение. Температура окружающей среды 20 градусов, вечер уже был.
Так вот, специально раскручивал двигатель по сильнее, но никаких посторонних телодвижений с АКПП не заметил, было всё как обычно. А потом и вовсе сообщение пропало. Периодически появляется и появлялось, зимой ни разу)). Жижу менял 5тыс км. назад. Всё бы ничего, но я хочу приговорить ЭБУ, потому что после замены блока АБС и проверки проводки на разрыв, система АБС полностью не работает. Если проблема не в ЭБУ, отговорите меня. Про АБС писал в соответствующей теме. Машине 120тыс пробега.
подскажите, чем грозит эта надпись? выскакивает у меня при запуске авто, причем на долю секунды, пришлось постараться, чтобы понять, что вообще там написано.
Больше нигде не появляется надпись эта.
Господи, у тебя то откуда оно? Это болезнь бензиновых машин. У тебя поди просто тест лампы идет при старте.
ну зажигается на долю секунды при включении зажигания.
я ж как поставил автозапуск машину сам не завожу, вот поэтому кучу нюансов упускаю.
На дизельных машинах и 3,7 не замечено это дело, расслабьтесь.
Блок ЭБУ без полноценно действующего АБС может глючить как угодно, потому приговоры рано писать какие-то.
Был такой случай. Бензонасос при запуске то работает, то нет. Поменял местами реле бензонасоса и транс. контр. Бензонасос как часы, но стала выскакивать надпись тransmission over temp. Поменял реле на новое, сообщение исчезло.
транс. контр
а можно расшифровать *транс. контр.*  чет никак в голову не придет правильный ответ.
реле тransmission control
верхнее в ряду маленьких реле.
по подробнее можно где это реле?
  • Roma060
  • Tabaluga
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161606 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6221 Просмотр
    • 412408 Просмотров
