ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
  • Ответы 647
  • Просмотры 213,9k
  • День добрый, коллеги. Отчет по устранению информационного сообщения " Transmission Over temp"  Прежде чем появиться в этой теме, я то  этого достаточно долго по-изучал просторы интернета. Ин
  • А в теме становится жарковато... Даже, практически, баттл намечается. Но это, по моему, закономерно - раз в несколько лет в этой теме появляется человек, который встряхнет болото умничающих старожилов
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Isergio: Опять всё попутали... Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов. Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая одн
тransmission over temp 233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
странно, а у меня доступа нет по этой ссылке)))))
у меня тоже,  новичкам везет всегда))))
У меня тоже нет. Щаз разберемся.
Админ все исправил, файл доступен всем должен быть
ну что. кто проверит у себя версию с неработоспособностью реле?)
что за сарказм в голосе?)))
тфу тфу тфу у меня нет.
@Online111,видел в течении 10 мин 2 раза и все..тьфу тьфу тьфу. было это сразу после пикника на Володарке.
Блин тоже хотел с вами на пикник, но не получилось.. может на следующий сбор получится..)
Ребятане надо быть такими категоричными. Эта проблема свойственна и дизелям в том числе. У меня сначала было также как у ruby12, при старте пявлялась эта надпись на секунду и исчезала ни на что не влияя. Потом, посреди зимы, встала машинка раком и сказала что поедет только на первой передаче до тех пор пока не прогреется. И так эпизодически при сильных морозах.
Таких симптомов не наблюдали. Может у каждого по разному на мозг авто действует такое смс... Сегодня попробую релюхах поменять местами
О каких релюхах речь?
Был такой случай. Бензонасос при запуске то работает, то нет. Поменял местами реле бензонасоса и транс. контр. Бензонасос как часы, но стала выскакивать надпись тransmission over temp. Поменял реле на новое, сообщение исчезло.
Вот
А ты как лечил?
Пока никак. Вроде само прошло.
Изменено пользователем diman145
Доброго времени суток, вчера купил 4,7 сегодня загорелась ошибка по температуре акпп, заехал в Тджип, там сказали скорее всего мозги за 50тр, но сначала возьмёмь 5тр за проверку проводки.оставил на проверку!
Что скажите про данный сервис?
Ребята заработали 5 тр на известной проблеме, решаемой в 99,9% случаев только заменой мозгов. Вот что скажем.
Подскажите как мне купить те мозги которые мне нужно?
Написать вин в соответствующей теме, вам подскажут актуальные номера и их замены
1J4HR58N05C544701
Спасибо очень буду благодарен если подскажите где купить?
Зачем сразу менять? Можно отремонтировать - вот контора http://avtomechty.ru/repair_ecu/jeep_repair_ecu.html
Есть отзывы - https://www.drive2.ru/l/8745464/
Всем здрасти. Ну что, как ваши кони? Мой меня окончательно зае...пи-пи-пи! Пришли морозы и опять стала выскакивать эта борода. Поначалу после прогрева работоспособность востанавливалась а сегодня проехал я километров 10 и хрен на воротник! Из аварии не выходит, карлсон мослает во всю, на панели горят сразу все передачи, молния, и service 4wd system!  Чё с ней делать?
Ruby12 ты со своей разобрался?
Трактористы подтягивайтесь к обсуждению, расскажите как у вас.
а меня пока не беспокоит, я и забил, джип других вопросов подкидывает
Напиши в лс или дай линк.
не понял, что ты хочешь
Где почитать про твои проблемы.
бывает при повороте  ключа на 1 сек выскакивает
но так как описываешь ни разу не происходило
Изменено пользователем Сергей57
тыц
Парни у кого выскакивает сабж и диагностика даёт P0605 Internal Control Module ROM Active читайте тут! Может кому поможет!?
Всем хорошего дня!
Приключилась такая беда, в прошлом году пришлось мне ехать в славный город Барнаул из Новосибирска (230 км) температура по трассе была -30 -40 и через 130 км пути выскочило данное сообщение "transmission over temp", остановился заглушил постоял мин 5 и поехал дальше, до следующего сообщения (темп езды 80-110 км/ч), на обратном пути та же беда, но температура была выше -25-30. Весну, лето, осень отъездил, ничего не перегревалось. И вот снова зима и опять командировка и сообщение, температура по трассе -20-25 режим по трассе 80-100 км/ч при обгоне 120 (после обгона 1 фуры сообщение сразу выскочило).
Подозрения:
1. перемерзают трубки охлаждения и прекращается циркуляция масла;
2. замерзает масло в мостах те увеличивается нагрузка на коробку (но по моему бред);
3. и еще какая либо неведомая хрень.
Что делать?
3,7 мерсокоробка
Изменено пользователем maldor
maldor Близится замена мозгов
  • сергей 11
  • Aiden31
  • Adjchfu
  • Serge Petroff
  • homer_hs
  • Роман 78
  • AS8
  • rus129
    • 28048 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187237 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431623 Просмотра
