Автор Vakhtang
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 434 гостей (Посмотреть всех)
- brat-kondrat
- Vladimir_
- ilyar
- DUC
- Goki
комментариев - 322216
комментариев - 54424
